M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX - Wie schliess ich das M2 ATX Netzteil richtig am CAR PC an??
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 17:28
Titel: Wie schliess ich das M2 ATX Netzteil richtig am CAR PC an??
Hi zusammen erst mal.
Bin neu hier um Forum und hab gleich mal ne frage.
Heute bekam ich meinen CAR PC von Cartft.com. Nun ist hängen hinten am CAR PC drei Kabel raus (je ein weisses, rotes und schwarzes Kabel). Dazu wurde mir wie bestellt das M2 ATX geliefert.
Mein Problem. wie verbinde ich den CAR PC mit dem Netzteil?
Auf dem Netzteil sitzt der 20pin block. Diesen müsste ich doch mit dem CAR PC verbinden? oder nicht?
Wäre super wen ihr mir helfen könntet
Willinator
Gunther - Fr 18 Apr, 2008 17:47
hi,
dann geh doch mal auf die seite von Cartft und lade dir die entsprechenden anleitungen runter.
Gruß Gunther, und Herzlich Willkommen
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 18:02
Hi Gunther, danke für die Willkommensgrüsse.
Die hab ich mir bereits angesehen. Darin ist der 20pin block allerdings quer auf der Platine angebracht. Und es wird angegeben, dass das M2 160 Watt liefert. Meins ist allerdings ein 140 Watt NT und der 20pin block ist längs auf dem NT montiert.
Irgendeine Idee? Ach ja und die bezeichnung ist M2-ATX-HV 6-32V DC/DC (140 Watt)
Willinator
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 18:09
OK entschludigt mich... hab mal in mein Gehäuse gesehen und da ist das besagte NT bereits drin... Frag mich nur was den diese andere Platine ist die ich in den Fingern hab. Die war in der Schachtel mit dem Zigarettenstecker bzw. Stecker fürs Hausstromnetz
Jemand ne ahnung was das sein könnte sieht ähnlich aus wie das Netzteil im Gehäuse. Nur ist da eben dieser 20pin Block nicht quer auf der Platine drauf sondern längs.
VWFan82 - Fr 18 Apr, 2008 18:13
mach mal Bilder und stelle diese ihr rein 800X600
gruss Thorsten
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 19:59
OK mach ich... sobald ich meine cam wieder gefunden hab Smile
Die drei Kabel, weiss rot schwarz, die hinten aus meinem (nun geöffneten) Gehäuse rauskommen sind an J1 J3 J4 des M2 ATX angeschlossen.
J1 Dauerplus (weiss)
J3 Zündplus (rot)
J4 Masse (schwarz)
Wenn ich nun ein 12V Netzteil am Hausstromnetz anschliesse und davon das Plus auf J1 und das Minus auf Masse.... dann müsste das ganze doch laufen oder?
Nightmare - Fr 18 Apr, 2008 20:04
sofern du auch plus an J3 legst und das verwendete 12V Netzteil auch genug Power hat, dann sollte das gehen.
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 20:05
Super werd ich gleich ausprobieren.
thx
willinator87 - Fr 18 Apr, 2008 20:12
Wow genial habs hingebracht vielen Dank.... Jetzt XP drauf und das ganze mal fürs erste einrichten.
THX all
willinator87 - Mi 18 Jun, 2008 20:42
Hi Leuts.
Hab meine cam nicht mehr gefunden, deshalb ne neue gekauft... hier mal Bilder vom weiter oben erwähnten Teil. Was ist das? bzw. warum wird mir das im ausgebauten zustand geliefert. Spannungen bringt es bei Anschluss des schwarzen Kabels an +/- auch keine auf die 20pins.
??? Image
Reandy - Mi 18 Jun, 2008 20:50
sieht nach dem originalem Netzteil aus, das die bei Cartft ausgetauscht haben
lg reandy
