Soundausgabe & -anschluss - Endstufe an Soundkarte, Stromverbrauch!? gamml - So 17 Aug, 2008 16:08 Titel: Endstufe an Soundkarte, Stromverbrauch!?
Hallo, bin neu im Forum, mein CarPc-Projekt ist bereits im Gange. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen, dann werde ich euch auch schön mit Bildern versorgen . Also zu meinem Projekt: Audi A6 C4 Avant (da is vieeeeeel Platz für spielereien). Ich werde einen CarPc mit Navigation, DVB-T und DVD einbauen. Der Touchscreen findet hier seinen Platz (bild dient als vorbild für meine zwecke).
habe ein m2 netzteil, der rest der hardware ist aus meinem kellerfundus zusammengetragen: amd athlon xp 1800+, 512mb ram.
So nun zu meinen Fragen:
1. Ich habe eine Einkanal endstufe verbaut, die meine subwoofer versorgt, wie schließe ich die an den pc, damit ich meinen sound wie gehabt hören kann? ich habe eine 5.1 soundkarte pci, soll ich die verbauen oder wäre onboard besser (wegen stromverbrauch)?
2. daraus ergibt sich das nächste problem: ist mein bisheriges mp3 autoradio dann zwecklos oder könnte ich carpc und radio parallel betreiben über die endstufe?
3. hdd und dvd laufwerk fehlen mir noch. hdd werde ich eine ausnem laptot nehmen, wegen stoßfestigkeit. wie sieht es da mit dem dvd laufwerk aus? sind die anfällig gegen stöße oder reicht eine desktoppc-laufwerk?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, danke im vorraus für eure antworten!
grüße philip. gamml - So 17 Aug, 2008 16:10 Titel:
frage nr. 4: habe keine onboard graka. soll ich lieber ein mainboard mit onboard sound und onboard grafik holen oder kann ich eine alte graka draufknallen (wieder unter dem aspekt stromversorgung)? Nightmare - So 17 Aug, 2008 17:41 Titel:
zu 1: Was den Verbrauch angeht, ist die onBoard Lösung natürlich besser. Falls die dir von der Klangqualität reicht, kannst du die nehmen.
zu 2: Beides an die Endstufe höngen, geht glaube ich nicht so einfach. Hat dein Radio AUX in oder einen Wechslereingang? Dann gehts. PC einfach durch den Radio "schleifen"
zu 3: Wegen dem höheren Stromverbrauch sind Desktop-Laufwerke sowieso die schlechtere Wahl. Während der Fahrt dürfte das Laufwerk zudem Probleme bei Erschütterungen machen
zu 4: onboard Komponenten sind normal immer die bessere Wahl, wenn man ein sparsames System aufbauen will.
Dein alter Athlon XP ist eh nicht der sparsamste.
Was hältst du von komplett neuer Hardware? Derzeit kriegst du gute und schnelle Komponenten schon für wenig Geld. Mein System auf Basis eines AMD Athlon X2 hat mich mit Board und RAM unter 100 Euro gekostet.
Dort findest du einige aktuelle Threads mit guten Angeboten gamml - So 17 Aug, 2008 17:55 Titel:
schon klar dass es sparsame systeme unter 100 euro gibt, aber dann wieder plus festplatte plus laufwerke ca. 200 euro. und ich hab noch ram, mainboard, cpu von dem athlon xp system, würde sich halt anbieten. mein autoradio ist ein Sony CDX R3300. hilft dir das? Nightmare - So 17 Aug, 2008 18:08 Titel:
Dein Radio hat keine Eingänge, an die man den PC anschließen könnte.
Wenn du ansonsten nicht zu viele 12V Verbraucher an den PC bzw. das M2ATX hängst, müsste es reichen. Je nachdem, welchen Athlon XP 1800+ du hast, liegt der Maximalverbrauch der CPU zwischen 50 und 70 Watt
Vielleicht kannst du dir ja noch ein Sockel A Board mit onboard Grafik organisieren.
Wenn nicht, wirste halt nicht um ne normale Graka rum kommen. Dabei heißt aber "alt" nicht unbedingt auch "sparsam". Es gibt aber sicherlich im Netz entsprechende Ranglisten, wo man sich was sparsames raus suchen kann gamml - So 17 Aug, 2008 18:33 Titel:
d.h. ich müsste auf mein autoradio verzichten? hm, *grübel*. wer braucht schon radio! . wie pack ich den pc an meine lautsprecher und die enstufe? dürfte bei dir ja genau diese konfiguration sein, oder? Nightmare - So 17 Aug, 2008 18:58 Titel:
Derzeit gehst du vermutlich mit einem Cinch-Kabel vom Radio an deine Endstufe oder?
Genau sowas brauchst du wieder, nur dass am einen Ende keine Cinch-Stecker sind, sondern ein 3,5" Klinken-Stecker, der in deine Soundkarte passt.
Allerdings brauchst du für jeden Lautsprecher in deinem Auto einen Kanal am Verstärker. Dein Monoblock wird da nicht langen. Ich hab z.B. eine 2-Kanal und eine 4-Kanal Endstufe drin, die meine 4 LS und meine 2 Subwoofer versorgen.
Ich hab übrigens auch keinen Radio verbaut gamml - Di 19 Aug, 2008 10:26 Titel:
jo, cinch ist es momentan. brauch ich eine 5.1 soundkarte oder reicht 2.1? das ärgert mich, dass mein schöner monoblock nutzlos wird.. gibts da keine andere lösung. Nightmare - Di 19 Aug, 2008 10:27 Titel:
2.1 langt auch, nur musst du dann halt die leitung per y-adapter splitten.
behalt den monoblock und hol dir für die ls ne 4 kanal psyke - Di 19 Aug, 2008 12:22 Titel:
natürlich kannst du den monoblock noch immer als subwoofer-verstärker nutzen, ist doch kein problem. Fridolin - Di 19 Aug, 2008 12:35 Titel:
gamml hat folgendes geschrieben:
Ein Monoblock ist ja sowieso nur für einen Lautsprecher geeignet, in der Regel für den Subwoofer.
Insofern ist doch alles in Ordnung!
Viele Grüße
Fred gamml - Di 19 Aug, 2008 15:26 Titel:
die lautsprecherkabel dürften doch irgendwo zusammenlaufen, oder? kann ich da nicht an die stelle wo sie zusammenlaufen die endstufe hinknallen oder muss ich erst auf grosse kabelsuche gehen, hab im a6 8 lautsprecher serie. das wird fei stressig.. die 4kanal muss aber nicht sehr leistungsstark sein, oder?
habt ihr ein schaubild wie die verkabelung aussieht für die audiokomponenten? das ist wirklich meine einzige sorge momentan. ich würde den monoblock schon verkaufen können, das ist nicht das problem, ich möchts nur halbwegs aufgeräumt haben. gibts da eine all-in-one lösung für das verstärker problem, sprich: sub und ls an einer endstufe? danke jungs! Fridolin - Di 19 Aug, 2008 16:33 Titel:
Ja klar,
es gibt genügend 5 bzw. 6-Kanal Verstärker.
Viele Grüße
Fred gamml - Di 19 Aug, 2008 20:51 Titel:
wie siehts mit dem stromverbrauch aus, bekommt das m2 es gebacken, meinen athon 1800+, graka, soundka, laptopfestplatte, slimlinedvd laufwerk zu versorgen? grüße st_schroeder - Do 21 Aug, 2008 17:44 Titel:
du kannst den ahtlon ja ein bischen runtertakten, werde ich bei meinem diese tage auch machen (mein system ist deinem sehr ähnlich). Graka?! Kommt drauf an. eine olle GF4 MX solle noch klar gehen, bei alten TIs schon nicht mehr so... und bei neuerem gibts ein paar stromsparmodelle.
2,5" HD frisst schon schön wenig, dvd weiß ich nu nicht.
gruß... gamml - Di 30 Sep, 2008 21:06 Titel:
*push*
hi, melde mich zurück mit dem aktuellen status:
hardware soweit zusammen, onboard graka und onboard sound, liliput tft, mx3 alles wartet auf den einbau. die fertige blende bekomme ich hoffentlich noch von einem forenmitglied (erreiche ihn nicht mehr ).
eines hat sich in der planung jedoch verändert. werde den car-pc nicht als einziges hifi-output gerät verwenden, sondern werde ein neues radio verbauen, ist mir zu unsicher, dass die car-pc hardware und vor allem die soft ware zu oft versagt (WINDOWS OMG) und ich ohne musik da stehe.
ich habe ein sody cdx-3000 glaube ich, das kann ich in diesem setup nicht verwenden. welches radio bzw. welchen anschluss brauche ich, um den car pc über das radio laufen zu lassen? mfg danke für die antwort!
