Allgemeines Radio & TV - Antennenanschluss Cpos
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 14:49
Titel: Antennenanschluss Cpos
Hallo ich möchte mir einen Car PC bauen. jetzt habe ich nur ein Problem. Da ich mein Autoradio gegen den Car PC tauschen möchte muss ich ja irgendwie meine Autoantenne den Car PC anschließen um FM Radio zu empfangen. Was benötige ich dafür. Möchte keine weiter Antenne mehr verbauen?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 14:52
welchen radio empfänger nuzt du denn??
wenn du ein ads tech radio hast, musst du es natürlich umbauen. die anleitung dazu findest du im wiki
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 14:58
FM Radio empfang UKW ganz normales Radio 96,3 Bayern 3
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:03
ich habe noch keinen empfänger welchen würdest du vorschlagen?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:06
is scho klar das du nen normslen ukw empfang nutzen willst. nur brauchst du wenn du keinen dario mehr im auto hast, einen empfänger. da gibt es das ADS Tech usb radio oder ein HQT (kostet aber wesentlich mehr) wenn du mir der normalen autoantenne in den pc gehst wird dir das nix nutzen. du brauchst also einen empfänger den du an den pc anschliesn kannst
ADS radio
HQT radio
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:09
was ist die bessere lösung?
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:11
Wo bekommt man das ADS radio günstig? Was schlägst du für eine GBS Maus und Navi programm vor?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:14
das hqct (hqt) is das bessere kostet aber auch mehr.. aber es lohnt sich
http://direct.xtronic.be/products/hqct-am-fm-usb-radio/hqct-i.html
gps maus am besten ne sirf 3 zb von navilock
gps software is so ne sache viele nutzen igo andere den navigator. es gibt noch mehr da muss jeder selber wissen welches ihm am besten taugt.
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:21
Kennst du dich auch mit obd aus? Ich habe ein OBD Diag 4Protocol das über Scanmaster auf Com1 läuft. Ich habe gestern versucht über Cpos die Drehzahl und die Geschwindikeit anzeigen zu lassen aber das hat nicht Funktioniert. in Einstellungen habe ich bei Hadware OBD2 Com1 eingestellt aber da hat sich nichts in der Anzeige von Cpos getan. Woran kann das liegen?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:23
welches auto?
wird bei der normalen obd software was angezeigt?
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:25
OPEl Astra Coupe BJ 10/2001. Bei der Software ScanMaster oder OBD Diag wird alles angezeigt Temperatur Lambda, Drehzel Geschwindigkeit usw.
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:28
ich kenn mich mit cpos ned so aus aber normalerweise wenn du alles richtig einstellst, müsste es auchangezeigt werden.
versuch es mal mit der demo von centrafuse. ob da daten ankommen.
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:31
Ja ok ich versuche es mal. Kennst du jemanden der mir in Cpos bei der OBD Diagnose bei der Grafischen anzeige der Geschwindikeit, Drehzahl , Tank Temp, noch den Ladedruck hinzufügen kann?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:33
wende dich da mal an SirGroovy der kennt sich mit cpos bestens aus..
hab ihn schonmal den tread hier geschickt. am besten du schreibst ihm mal ne PM
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:38
eine Frage noch wenn ich bei Centrafuse Standard die 30 Tage Software downloaden will dann kommt immer Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können. obwohl ich mich greade registriert habe
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:40
komisch...
versuchs mal unter diesem link
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=DownloadDBFileDownload&dataID=23
emilio20 - Mo 13 Apr, 2009 15:41
habe es schon Hast du die die Software gekauft? Wenn ja mit Navisoftware?
scheflo - Mo 13 Apr, 2009 15:43
hab centrafuse gekauft ja.
navisoftware ist immer dabei. nur die maps sind nicht mit dabei wenn du die billigere version nimmst.
