CarPC Produkte - Der Doppel DIN Car PC CTFDINPC-2 Thread marci - Mo 29 März, 2010 20:57 Titel: Der Doppel DIN Car PC CTFDINPC-2 Thread
hiermit möchte ich mich an alle wenden, die einen CTFDINPC-2 oder baugleiche wie Giantec VPC6000, VPC6300, VPC6500 oder Revosys X400 als ihr eigen nennen und diesen halbwegs in Centrafuse 3 einbinden wollen.
Beschreibung des Gerätes:
Technisch gesehen ist der CTFDINPC-2 ein fast fertig aufgebauter Car PC. Lediglich die Festplatte muss noch eingebaut werden. Wahrscheinlich kann man das Gerät bei CarTFT auch komplett fertig konfektioniert kaufen.
Eckdaten
- Formfaktor: Doppel DIN BareBone
- 7" fest integriertes TFT Touchscreen
- Intel 915 Chipset
- Intel Mobile Celeron 1,5 GHZ
- 1GB RAM (verbaut 667 MHZ)
- 2,5" SATA Festplattenanschluß
- 1 freien Mini-PCI Slot (WLAN, GPS, COM Ports, ggf. mit Mod. auch UMTS)
- AM/FM Radio
- 5 x 35W Audio Endstufe
- Bluetooth FSE (Autark, man(n) kann also noch einen zweiten BT Stick dazustecken)
- USB & SD-Kartenslot, 2,5mm Aux In an der Front
- eine Menge weitere I/O Schnittstellen.
Eindruck:
Der erste Blick in das Gerät vermittelt Erfahrung im Umgang mit embedded Systemen. Die Schaltkreise sind weitgehend diskret aufgebaut und gut gegeneinander entkoppelt, das Gerät mechanisch solide verarbeitet. Dagegen wirkt der zufällig vorhandene China Windows CE Doppel DIN Tuner eher unprofessionell zusammengeschustert - außer dem Blech und dem TFT Display konnte ich dem ganzen nichts gutes abgewinnen. (Technische Realisierung HW, Software)
Wenn man die technischen Daten des VPC´s betrachtet erkennt man unlängst Technik aus der 1. und 2. Intel Centrino Dynastie. Nichts weltbewegendes wird sich hier mancher denken, eben Technik die es schon vor 5 Jahre gab.
Das stimmt auch. Nicht superschnell, aber relativ konservativ und vom Stromverbrauch / Wärmenentwicklung ein guter Kompromiss um auch länger als 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung in der Klimakammer "Auto" zu überleben.
Im direkten Vergleich zu den aktuellen Chipsätzen würden für mich nur
ein stromsparender 2-Kern Prozessor der Intel U Klasse eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen, das allerdings auch nur mit einem der gerade erst rauskommenden hochintegrierten Chipsätzen.
Viele Leute plädieren im "embedded System" Bereich auf das Kostenwunder ATOM, was ich aber aufgrund der Wärmeentwicklung in keiner Hochverfügbarkeitumgebung einsetzen würde.
Das aber nur am Rande, hier ein paar Bilder vom Innenleben:
... gleich mit einem Vergleich: CTFDINPC-2 vs China RNS mit WinCE
... von oben: die China RNS Variante hat ein motorisiertes Display
... der Radiobaustein: Nature TL-22ET basierend auf einen TDA7540B
... das propritäre Bluetooth Modul (FSE)
... Ansicht von oben
... Display Chi Mei Optoelectronics G070Y3 -T01 Rev.C1
... Ansicht von unten nach hinten
... Ansicht von unten nach vorne
... ein paar Lötungen, die ich mir noch genauer anschauen muß...
... untere Bodenplatte mit eingebauter 2,5" SSD Festplatte
- Embedded Bluetooth Funktionalität in Centrafuse einbauen.
(Das eingebaute Bluetooth ist aber eine unabhängige Lösung, die hat
nichts mit einen Bluetooth Stick konventioneller Art zu tun.. Das könnte
bei Bedarf sozusagen gleichzeitig verwendet werden....)
- Mikrofon Input:
- Wie ist der 3,5mm LINE IN /MIC IN hinten und der 2,5mm AUX in vorne verschaltet und ansteuerbar?
- Phantomspeisung?
- Stereo?
- Wie wird das Signal gemischt?
- Grafikkartentreiber
Welche Grafikkartentreiber sprechen das interne Display richtig an, und
ein extern angeschlossenes CFT-800-WML auch?
- Treiberaustausch mit Stabilitätstest, Test von Hibernate, Ruhezustand usw.
Touchscreen (multimonitoring)
PenMount Windows Universal Driver V2.2.0.283( Win7_32_64bit_WHQL)
(Im Multimonitoring Betrieb eher nur einen Treiber nehmen, z.B. den von Touchkit) roan - Di 30 März, 2010 17:07 Titel:
Sehr schöner Bericht!
Hast Du wegen den Radio mal Zoran gefragt? AGM - Di 30 März, 2010 17:11 Titel:
marci hat folgendes geschrieben:
Kann mir mal jemand erklären, warum TFT- Displays 71Hz verwenden müssen?
Wo hast Du das denn her? Wäre mir persönlich neu. marci - Di 30 März, 2010 18:00 Titel:
verkaufen sogar Leute bei Ebay
Bei der Bluetooth FSE Lösung müßte ich mal einen Port Sniffer auf die virtuellen (oder festen) COM Ports loslassen, und mal gucken was die Schnittstellengeschwindigkeiten, Protokolle usw sind.
Wahrscheinlich irgendetwas klassisches wie 9600 8N1 und steuerbar über AT Kommandos wie:
AT +CGMI
AT +CGMM
AT +CGMR
@AGM:
Ich (wir) bin für jede Hilfe bzw. Lösungsfindung dankbar, ich selber habe leider die Weisheit auch nicht mit den Löffeln gef****n und bin nur ein 3. klassiger Computerfuzzi
Bei mir ist (war) akut das Problem, das der mitgelieferte Treiber beim VPC6300 keine externe VGA Auflösung 800x480 zuläßt. (Es gab nur 800x600 als kleinstmögliches)
Daraufhin hab ich mal ein bischen mit den Intel Embedded Treibern für den I915 Chipsatz rumprobiert, Dann zwar das externe Display hinbekommen, aber das interne LVDS nicht mehr.
Auch der "universelle" IEGD Treiber für die CTF Displays von der CarTFT Homepage mit dem speziellen Hinweis...
hat nicht wirklich zum Stein des Erleuchteten geführt, zudem
bei einem anderen Test mit 71Hz auf einem I965 Chipsatz ein leichtes Moireé bzw. eine Art Konvergenzfehler bei meinem 800WML aufgetreten ist. (irgendwie gingen die anderen 800x480 Einstellungen auch nicht gescheit.. Nur der 71Hz Auswahlpunkt bringt ein halbwegs vernünftiges Bild...
Aber das nur am Rande, ich habe natürlich noch nicht eigene
Parameter für die Grafikkarte zusammengebastelt, ist ja momentan
auch eher nebensächlich, und zum testen auch nicht wirklich notwendig AGM - Di 30 März, 2010 18:42 Titel:
Ich wollte Dich damit auch nicht angreifen. Ich war nur verwundert wo Du das her hast und dachte ich hab irgendwas verpasst.
Dass es Displays gibt die mit 70 oder 71Hz laufen ist klar. Aber ich denke auch die kannst du mit z.B. 60 Hz betreiben, sofern das Bild damit gut genug ist. Hab ich mit meinem CTF auch gemacht. Der lief bei 70 Hz nicht wirklich annehmbar (obwohl er laut Hersteller damit geht), dann hab ich 60 Hz genommen und damit lief er ganz ordentlich.
Bei mir ist halt das Problem, dass ich ne Nvidia Grafik benutze, und dafür gibts leider fast keinen Support von dem CTF Hersteller.
Bei den Nvidia Treibern kann man halt wirklich jede Auflösung einstellen, und dann auch fahren (solange der Monitor es mitmacht). Das geht bei den Intel Treibern glaube ich nicht. Kannst aber mal schauen, Du hattest ja schon was angedeutet.
Ansonsten, versuch mal Treiber speziell für deine Monitore zu bekommen. Damit sollte es dann hinhauen, da die der Grafikkarte die Frequenzen und möglichen Auflösungen ganz genau mitteilen. marci - Di 30 März, 2010 18:57 Titel:
@AGM Ich weiß. (Das Du mich nicht angreifen wolltest) Wer mich kennt, weiß das ich ein Spaßvogel bin, immer mit einem flachen Spruch und einem selbstkritischen Zwinkern im Auge
In meinem früherigen Leben war ich Client-Entwickler und habe für ein paar tsd User die Notebook Installationen zusammengeklopft und für den Konzern HW/SW Evaluierung betrieben. Jetzt mach ich ganz andere Sachen und deswegen muss ich meine Bastelleidenschaft an meinem (armen) Auto auslassen Das ist, seitdem ich es neu gekauft und 60m Leitung reingezogen hatte, nie wieder komplett zusammengesetzt worden - was mir meine Omi bis heute nicht verziehen hat. (Sie ist noch eine vom alten Schlag). Gott sei Dank hab ich ja noch mein altes Auto mit dem ich dann immer rumfahre. Tja und heute ist mein neues Auto auch schon wieder 4 Jahre alt
Soviel zu dem Chaoten den Du vor Dir hast
Als kleine Kostprobe:
Basteln bis der Kühler wackelt AGM - Di 30 März, 2010 19:15 Titel:
Alles klar.
Da hast Du mir jetzt vielleicht sogar geholfen, denn der Monitor Asset Manager hilft mir evtl. mit meinen Monitor.
Ich hoffe Du bekommst Deinen Kram noch ordentlich hin. asterix007 - Mi 31 März, 2010 13:49 Titel:
Hallo Marci!
ein großes Lob und dankeschön an dieser stelle für deinen einsatz und deiner Bastelfreude. Super gemacht wie du die daten alle zusammengetragen und mit Bildern festgehalten hast.
ich denke dein einsatz wird vielen hier helfen die ebenfalls so ein gerät gekauft haben oder noch kaufen werden.
wie du weist habe auch so ein gerät und bin immer noch ( seit mitte feb. ) mit Janus-design am verhandeln wegen der Blende in den BMW E46!
würde langsam das teil gerne mal einbauen da es mir im Karton auch ned weiterbringt.
lt. Jannus design gibt es für das gerät keine Blende?
die abmaße von dem Gerät frontseite mit blende 184x104x8mm ( bildanhang )
Janus sagte mir das die größtmöglich eblende nur
ich zitiere
"" wir haben eine in 181 x 103 mm
allerdings unlackiert
naja vielleicht weis da einer rat wie was und woher ich da eine blende bekommen könnte für einen BMW E46 Bj99 Limo
dann möcht ich noch den Arbeitsspeicher aufrüsten auf 2GB
in den freien Mini PCI möchte ich mir "wenns gibt" eine TV-Karte einbauen
selbstnat. möchte ich auch OBD nutzen da mein Auto schon OBDII hat!
W-Lan möchte ich über stick lösen mit externer antenne
Sowie das I-Net auch über Stick da werd ich eine Wertkarte reinstecken was für den anfang genügen müsste!
ins Handschufach sollte dann auch noch ein usb Hub mit eigener Stromversorgung für DVD Laufwerk und diverser stick´s eingebaut werden.
fraglich ist nur die 5x 35Watt ob das auch genügen wird sonst muss ich da auch noch eine mini endstufe einbauen, den Platz hätte ich hinterm Handschufach.
naja dann bleibt wie allen anderen auch noch der Radio was mir eigendlich das wichtigste ist.
wollen wir alle mal hoffen das sich da ein programierer sich die Arbeit antut und ein Plugin/Treiber für Centrafuse schreibt.
asterix007 marci - Mi 31 März, 2010 17:24 Titel:
Hallo *.
Hmm, dann würde die unlackierte Blende ja fast passen? (müsstest halt nur ein bischen längs 18,1 -> 18,5 und quer 10,3 -> 10,5 auffräsen? Oder irre ich mich da?
hast Du mal in diesem Forum geschaut?
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=716718
Ich habe im Prinzip ähnliches Problem, ich habe noch eine Blende von einem Infill G4, die passt hinten und vorne nicht, und eigentlich müßte mir hier jemand etwas wegfräsen. Entweder vom VPC weg (Was ja wahrscheinlich am leichtesten gehen würde, denn die Front-Blende vom VPC steht ja über) oder von meinem bestehenden Infill G4 Rahmen.
Eigentlich würde ich einfachkeitshalber vom VPC die Blende oben und unten sowie links und Rechts etwas abtragen, dann passt vielleicht sogar eine Standardblende von Janus Design. (Das ist aber sicherlich nicht im Sinne der Garantie) Hast Du die VPC6300 Frontblende schonmal runtergenommen?
Speicher auf 2GB ist möglich, macht aber meistens keinen Sinn. (Außer Du hast speicherhungrige Anwendungen) Wenn Du den "Ruhezustand" benutzt (also "Safe-to-Disk") dauert das Runterfahren bzw. das Schreiben des Speicherinhalts auf Festplatte fast doppelt so lange, weil er ja auch 2GB RAM auf die Festplatte schreiben muß.
TV-Karte in Mini-PCI gibt es fast gar keine (mehr) und die wenigen die es gibt, sind nicht besonders empfindlich und aufgrund der 1 Kanal Technik fürs "fahrende" Auto fast ungeeignet. (Außer Du bewegst Dich im Umkreis von 5-10 km um den Fernsehturm)
Besser eine "Diversity" TV Karte (ich nehme jetzt einfach mal DVB-T an) mit 2 Antennenanschlüssen nehmen.. Ich hatte mal ein Hauppauge Diversity als USB Stick Version, die hat recht gut funktioniert. Allerdings erst, als ich mir Scheibenantennen links und rechts hinten verbaut hatte. (Kann man ja recht gut mit dünnen Draht und Tesafilm machen, vorallem, wenn man ziemlich verdunkelte Heckscheiben hat) Ansonsten gehen auch aktive Klebeantennen die man evtl. auch in den xxxx-Säulen verstecken könnte. (Test notwendig) Wichtig nur, das sie min. 1m auseinander sind.. Aber dazu mal hier im Vorum schauen. Als TV Frontend würde ich DVB-Viewer GE nehmen, das würde sich recht leicht skinnen lassen und somit nahtlos in CF übergehen.
Als USB- WLAN kann ich Dir eigentlich nur einen USB WLAN Adapter empfehlen: (wenn es nur 54Mbit sein darf)
High Power USB Adapter 500mW von ALFA - AWUS036H.
Das einzige mit einem vernünftigen Antennenanschluß und genügend Sendeleistung um auch etwas raus zu kommen. Rauskommen ist natürlich nicht alles: Hilft ja auch nichts, wenn andere Dich hören können, aber Du nichts sehen kannst ... (Weil Deine Antenne zu mies ist)
Als "Front" USB Hub hab ich dieses Teil von Lindy verwendet:
Die 5x35 Watt reichen bei mir vollkommen für meine 4x16mm Tieftöner + Hochtöner aus. Für den Centerspeaker hab ich noch keine sinnvolle Lösung und auch keinen Lautsprecher.. wenn jemand was weiß marci - Fr 02 Apr, 2010 22:21 Titel: marci - Mo 10 Mai, 2010 15:37 Titel:
Die Soundkarte ist eine
Analog Devices AD 1986A HD Audio SoundMAX Codec
Features
HD audio interface supported.
6 DAC channels for 5.1 surround.
S/PDIF output.
Integrated headphone amplifiers.
Variable rate audio.
Double rate audio (Fs = 96 kHz.)
Greater than 90 dB dynamic range.
20-bit resolution on all DACs.
20-bit resolution on all ADCs.
Line-level mono phone input.
High quality differential CD input.
Selectable MIC input with preamp.
AUX and line-in stereo inputs.
External amplifier power down (EAPD).
Power management modes.
Jack sensing and device identification.
Weiter fällt auf, das die (veralteten) Treiber vom Hersteller modifiziert wurden, genaugenommen extrem "beschnitten" wurden und so keine direkte Modifikation mehr erlauben.
Das ist u.A. die _ADIHdAud.inf, _ADIHdAud.sys, _platform.cfg .
(Bei den Modifikationen wurden vor den original Treiberdateien ein Unterstrich vorgesetzt)
Im Prinzip geht es jetzt darum, den letzten aktuellen Treiber der AD1986A zu finden. (Das A steht für High Definition, es gibt den Soundkartenchip nämlich auch in einer normalen "nicht HD fähigen" Version, also aufpassen..)
Da muss es auch noch neueres geben..
Wenn man diesen Treiber austuascht, hat man unter Centrafuse wieder alle Funktionen der Soundkarte zum steuern. (beim Original Treiber nur die absoluten Basics)
Das ganze ist auch im Zusammenhang mit dem interne Bluetooth interessant, weil die FSE vom VPC recht gut sein dürfte.
marci - Sa 15 Mai, 2010 12:54 Titel: marci - Di 01 Jun, 2010 19:49 Titel:
Das eingebaute Radiomodul hat bei mir eher einen geringen Stellenwert, da das externe CarTFT FM empfindlicher, schneller und theoretisch auch RDS zur Verfügung stellen dürfte:
Habe das CarTFT FM natürlich noch etwas modifiziert um es noch empfindlicher, und vor Störstrahlungen vom PC unempfindlicher zu machen. Der VPC hat auch einen Chinch Audio Eingang, wo man das CarTFT FM einspeisen könnte, dafür ist auch das "öffnen" der Soundkartentreiber notwendig. (Ich gehe aber sowieso extern über eine Soundblaster X-Fi 5.1 Sourround rein, weil ich ungefähr 5 Antennensysteme im Auto habe und Modifikationen am liebsten hinten im Kofferraum mache und nicht vorne im Amaturenbrett. marci - Mo 14 Jun, 2010 20:17 Titel:
Die obere Frontansicht mit dem FIS System auch für IR Nachtsicht und Wärmebild und Frontkamera.
Das Backupsystem in der Entwicklungsphase, ein gestrippter und umgebauter FSC Lifebook E8310 auf ULV U7xxx Prozessor der permament im Hintergrund lief (ca. 10W) und die Serverfunktionen und alle Überwachungsaufgaben wahrnahm.
Das untere System war erst ein Infill G4, der im wesentlichen als Controller fungiert hat, als Watchdog Steuerung für das Serversystem und für den Frontbereich auch die BT Verbindungen hergestellt hat.
marci - Mo 14 Jun, 2010 22:33 Titel:
Später kamen dann noch ein paar kommerzielle Antennensysteme dazu, im wesentlichen für WLAN, UMTS, GSM, GPS, UKW.
marci - Di 22 Feb, 2011 15:41 Titel:
Es gibt übrigens neues von Revosys:
Wenn ich nicht nur schon die Alpha und Beta Tests so satt hätte...
(mal davon abgesehen, die HW-Beschaffung) anmol77 - Sa 07 Mai, 2016 13:30 Titel:
Danke für alles
