CarPc Projekte - car pc fürs gelände blubb1987 - Mo 24 Mai, 2010 10:53 Titel: car pc fürs gelände
hallo zusamen
ich bin neu hier deshalb hoffe ich mal das ich die richtige abteilung gewählt habe
ich habe einen "auftrag" bekommen und wollte mal eure meinung dazu hören
ich soll einen car pc bauen der fürs gelände tauglich ist und gleichzeitig als home media pc genutzt werden kann.
ein paar randbedienungen:
- baulich darf er die 300x320x90mm nicht übersteigen
- gewicht ist egal
- der pc muss mit 24v eingangsspannung arbeiten
- temperaturen von -20° bis +60° sollten machbar sein
- der pc sollte auch bei erschütterungen einwandfrei arbeiten
- als home pc sollte er recht leise sein
- auf design wird kein wert gelegt
- der pc sollte so gebaut sein das man nicht nach dem urlaub eine wanderdüne vom mobo kratzen kann xD
das fahrzeug :
UNIMOG 427/10 ein ehmaliges bundeswehrfahrzeug mit einem kofferaufbau unterwegs in den wäldern und geländen hierzulande und wüsten in marokko und tunesien
die kühlung
ich hatte vor ein eigenbau gehäuse zu nutzen. Der grundaufbau sollte aus 1,5mm alu gefertigt werden. Der kühler ist von fischerelektonik abmaße sind 200x260x40mm. Auf dem mobo hatte ich vor mit einer kupferplatte cpu nothbridge und southbridge zu verbinden und dann mit heatpipes an den kühlkörper zu gehen.
zu meinen problemen
ich suche ein netzteil das die 24V mitmacht.
wird die festplatte geländetouren überleben ? hat schon mal wer probiert wie bei notebooks eine art gelpad unterzulegen ?
kennt irgendwer einen shop für heatpipes ?
da das mainboard noch auf dem weg zu mir ist gibt es noch keine genauen zeichnungen
hier trotzdem noch ein paar bilder
über tipps bin ich dankbar
mfg Nightmare - Mo 24 Mai, 2010 11:24 Titel:
Ich hätte statt dem uralten und langsamen VIA Epia lieber eines der neueren Intel Boards mit ATOM CPU und ION Chipsatz genommen. Sparsam und ausreichend schnell.
Wegen der Erschütterung wäre wohl eine SSD am besten. Notebook Platten sind zwar robust, aber auch die haben ihre Grenzen.
Als Netzteil empfehle ich das M2ATX-HV oder besser das M4ATX. Da im 24V Betrieb nicht die volle Leistung zur Verfügung steht bzw. eine extra Kühlung notwendig wird, könnte das M2ATX-HV grenzwertig sein.
Ich würde mich zudem fragen, ob deine Kühllösung bei hohen Aussentemperaturen ausreicht. Ein komplett dichtes Gehäuse könnte schnell den Hitzetod bedeuten MacG - Mo 24 Mai, 2010 11:34 Titel:
Willkommen im Forum!
Ein Einlesen ins Thema hätte wohl zu einer besseren und vollständigen Auswahl geführt. Als Festplatte würde ich eher zu einer SolidStateDisk greifen. Sicher ist sicher. Die Notebookfestplatten stecken Stöße schon besser weg, aber wenn keine bewegten Teile in der Festplatte sind, ist man noch sorgenfreier. Bei Mainboard würde meine Wahl eher auf eins mit Atom-CPU fallen, da erhält man mehr Performance als mit einem alten VIA Epia.
Zwecks Spannungsversorgung wäre da das M2-ATX-HV (6-32V Eingang) oder das M4-ATX (6-30V). Bei dem kleinem Aufpreis gegenüber dem M2-ATX-HV würde ich zu dem M4-ATX greifen als Forenspecial bei carTFT (siehe rechts). Es hat auch mehr Leistung (250W) und Features als das M2-ATX-HV (140W).
Edit: Da war einer wieder schneller. DarkSerj - Mo 24 Mai, 2010 11:37 Titel:
Hallo. mit so einem Ding bin ich ein paar Mal beim Bund gefahren. wurde als ein Krankentransporter (krkw) eingesetzt. ziemlich robustes teil.
als Netzteil kannst du das hier nehmen (nich verwechseln mit den normalen M2-atx das bis nur max 24V geht und du wirst garantiert ab und zu mehr haben.
Die notebookfestplatten sind ziemlich Stoßunempfindlich. also leichte Stoßdämpfung würde zwar nicht schaden. aber es geht auch ohne.
wenn du alles einbaust poste mal ein Paar Bilder. bin gespannt.
Edit: bis ich hier mein Post geschrieben habe wurden dein Fragen schon beantwortet.
MfG DarkSerj blubb1987 - Mo 24 Mai, 2010 13:26 Titel:
hallo zusammen danke schon mal für die antworten
also netzteil werde ich mir aufjednefall gleich mal anschauen
zu der festplatte
die ist bei irgendeinem projekt mal übergeblieben ich hatte es nicht dabei geschrieben aber eine ssd platte ist in planung wir wollten es halt erst einmal mit einer notebookplatte versuchen
zu derr mainboardklamotte
das mainboard liegt hier schon länger rum deshalb hatte ich das in planung da die leistung für das was ih damit vor haben völlig ausreichen wird
alternativ hatte ich aber auch schon an ein atom board im blick
erst mal wird das projekt denke ich sowiso auf der basis
learning by doing
hatte halt nur vor erst mal alte komponenten zu verwenden dann ist es nicht so schlimm wenn was abraucht
weiß irgnedwer so ungefähr welche innentemp man nicht überschreiten sollte ? da ich zur sicherheit eine steuerung einbauen wollte die die gehäusse innentemp misst und im notfall abschaltet
mfg AGM - Mo 24 Mai, 2010 14:55 Titel:
Hab noch einen kleinen Tipp für Dich:
Fixiere die Stecker hinten am Rechner, sodass sie nicht viel Vibrationen auf die Buchsen übertragen. Bei solch extremen Erschütterung kann es nämlich nach einiger Zeit vorkommen, dass Dir die Lötstellen der Buchsen auf dem Board brechen, gerade durch dem neuen RoHS Standard, den so gut wie jedes Board Heutzutage erfüllen muss (Lötstellen sind weniger Robust).
Wenn z.B. ein relativ schwerer VGA Stecker ziemlich hoch angebracht ist, solltest Du ihn fest veranken (z.B. einen Klotz zur Stütze drunter machen). Auch die USB Stecker usw. solltest du befestigen, da die bei solchen Bedingungen bestimmt früher oder später rausrutschen.
Ebenfalls intern würde ich z.B. horizontal hängende SATA Anschlüsse stabilisieren.
Auch ich würde Dir eher zu einer SSD raten, denn so ein Unimog ist kein normales Geländefahrzeug. Der macht einiges mehr mit. blubb1987 - Do 27 Mai, 2010 15:38 Titel:
soooo
es gibt neuigkeiten
also okay okay ihr habt mich pberredet es wird eine ssd platte werden
habe eine günstige 64 gb ssd festplatte organisieren können
das gehäuse ist nun auch soweit durchgeplant
hier mal eine zeichnung
die lüfter werden aber durch 80mm radiallüfter getauscht
da ich einen luftstrom im/unterm kühler erzeugen will kommt natürlich noch ein deckel drauf
das display ist ein glcd 128x64 pixel da es schon länger hier rum liegt kann ich es gut zur überwachung/ Steuerung nutzen
das große loch ist für die IO blende, die kleinen für zusätzliche usb ports
mfg blubb1987 - Sa 29 Mai, 2010 11:07 Titel:
soo es gibt wieder neueigkeiten
also gestern ist post gekommen
ein via mainboard
und eine 1,8" festplatte mit 80 gb *happy*
hat schon mal irgendwer mit einer ZIF festplatte gearbeitet ?
die platte stammt aus einem ipod mittel adapter sollte es ohne größere probs machbar sein an einen ide port zu kommen
netzteil werde ich wohl das weiter oben erwähnt kaufen
dann kann es weiter mit dem gehäuse gehen
mfg zassi - Di 29 Jun, 2010 10:36 Titel:
kommt da noch was? blubb1987 - Di 29 Jun, 2010 15:36 Titel:
hey
ja es kommt noch was bin zurzeit mit den cad´s zugange
und warte auf das netzteil
dazu bin ich zurzeit noch dabei einen tripmaster zu bauen
und durch die schule recht eingespannt
aber es ist weitergegangen:
gps wurde montiert
10" touch wurde montiert
energiekette wurde montiert
führungsschienen wurden montiert
kabel wurde im führerhaus verlegt
zur info:
neben dem monitor sitz ein garmin gps modul zum ablesen von koordinaten/kompass
da das fahrzeug im ralley einsatz ist, ist da nicht viel mit navi ala tomtom/navigon und co
navigiert wird per digitalisierte satelitenkarten
der monitor häng an einer führungsschiene mit einer energiekette da die hauptbedienung job des beiffahrers ist
damit das display nicht während der fahrt im gelände hin und herschlägt wird es mit einem saugnapf unten an der windschutzscheibe gehalten.
kabel wurden unter dem himmel hinter die beifahrersitzbank gelegt dort ist ein ort wo der pc kein platz weg nimmt und erst bei einer wasser tiefe von 1,40meter wasser abbekommt wenn irgendwer die tür auf macht.....
nicht lachen alles schon passiert
vorab aber mal ein paar neue bilder:
das gefährt:
der einbauort des pc´s: (abzweigdose verschwindet da noch
display mit gps:
energiekette:
komplett ansicht:
mfg marci - Di 29 Jun, 2010 18:07 Titel:
hehe, ist ja witzig, ich hab auch mal so ne Kiste gefahren. War Versorger auf einer Rally. Nun ja, ich habe auch div. CarPC´s in meinen Offroadkisten.
und ich habe es im Sand, geröll und Wasserdurchfahrten geschafft, die relativ unempfindlichen garmin GPSMAP Geräte durch Vibration und Erschütterung kaputt zu kriegen. Da sind Bauteile auf der Platine abgefallen.
Also wenn Du das vorhast, wonach Dein Unimog ausschaut, solltest Du den CarPC so leicht wie möglich machen. Vorallem Kühlkörper die auf dem Board sitzen solltest Du wegen den Vibrationen und harten Aufsetzern zusätzlich sichern. Mittlerweile benutze ich keine normalen mainboards mehr, sondern baue Notebooks um, bzw. strippe die komplett auf das nötigste herunter. Mein letzter Auftrag war so ein teil, ein Lifebook E8310 von FSC, der komplett abgestrippt wurde. Als TFT solltest Du ein teil mit LED Hintergrundbeleuchtung haben, bei den konventionellen Displays geht öfters mal die Hintergrundbeleuchtung flöten. (vor allem bei -30 Grad in der Arktis)
Die Toshiba MKxxx 1,8" Festplatte ist eigentlich ne gute Wahl aber überholt, (wir hatten die damals auch für Mitsubishi Evo und Toyota in den Trip Computern verbaut, dann eine zeitlang auch in den neuen Steuergeräten als 40GB Variante). Bei kälte haben sie halt anlaufprobleme, sie sind grottenlangsam (Was bei Deinem Board aber sicherlich nicht so von bedeutung ist)
Mittlerweile setzen wir auch auf micro-SATA SSD, seitdem unser Sponsor AVL meinen Vorschlägen zugestimmt hat und andere embedded hardware einkaufbar ist.
Als Display testen wir gerade cartft ctf800-WMSL, (realtiv leicht) gut, aber scheinbar nicht multisync fähig. (muss auf unsere Systeme exakt den Grafikkartentriber für 800x480 anpassen = blöd)
Da hast Du Dir auf jeden Fall ein nicht leichtes Prj ausgesucht, Respekt blubb1987 - Di 29 Jun, 2010 21:15 Titel:
hey marci
ich danke schon mal für deine antwort
jetzt bekomm ich nochmehr bedenken
scherz
also ich denke mal es führt kein weg an einer ssd platte vorbei somit wird auch ein verbaut
das mit den abgerissenen bauteilen macht mir schon ein wneig mehr angst
also kühler sind vom mainboard sowiso demontiert mit hilfe von schrauben und adapterplatten wollte ich das mainboard direkt an dden alukühlkörper schrauben somit sollte es eine teole geben die bei erschütterungen "mitschwingen"
das mit den gestripten notebooks klingt interessant hast du vieleicht ein bild für mich von einem gestripten mainboard ?
also was hast du sonst noch alles runtergeschmissen ausser die kühler ?
das display wird noch getestet falls die hintergrund beleuchtung fliegt wird umgebaut.
hätte da noch ne frage
du hast weiter unten was von tripcomputern gesagt
habt ihr da selber was entwickelt oder wertet ihr das mit dem computer aus?
ich bin zurzeit dabei nebenbei einen tripmaster zu entwickeln auf basis eines atmega chips mit eine 4x16 zeichen display und einem induktivsensor
für alles weitere werde ich wohl noch ein wneig an den cad´s arbeiten müssen.
mfg marci - Fr 02 Jul, 2010 19:55 Titel:
Sodale, entschuldige, war ne Weile auf Reise.
Hier mal ein Bild, in riesiger Auflösung, das ist noch ein E8310, mittlerweile bin ich einen Schritt zurückgegangen und bastel an S7110 mit G945 Chipset wegen unserer Software und er ist noch einen Tick leichter.. (Das Gravitationsproblem)
(Hier im anhang mal ein riesiges Bild)
Tja das Thema mit den Tripcomputern.. Da darf ich nicht viel sagen, dazu hab ich einen NDA unterschrieben Das will man mit ein paar Zusatzfunktionen a´la Streetview aufpeppen und ist ne ganz heiße Sache..)
Naja...
Gute Idee mit dem Atmel, hat ja Watchdog usw. bei Hitze kann man das gut gebrauchen blubb1987 - Sa 03 Jul, 2010 11:21 Titel:
hey
thx für die infos
also wie gesagt der tripmaster ist erst mal ein projekt das nebebei läuft
es sollte halt ein stand alone system werden da es dann auch für motoräder brauchbar ist
zum thme notebook strippen
ich habe letztes jahr sowas ähnliches gemacht mit einem asus eee pc
ist ein lustige sache solange man eine ruhige hand hat und einen vernüftigen lötkolben
joa zum thema car pc warte ich zurzeit auf die frästeile für´s gehäuse dann geht es weiter
mfg blubb1987 - Di 17 Aug, 2010 19:20 Titel:
hallo zusammen
So es hat sich ne Menge getan und ich habe viel durchüberlegt...
Also es wird kein VIA Mainboard verbaut da es wie ihr gesagt habt zu Leistungschwach ist und es eutlich besseres gibt.
Die neue Hardware Aufstellung sieht aus wie folgt:
Dell Inspiron 1300 Mainboard
Intel pentium mit 1,6 ghz
4gb ram
32 gb ssd Festplatte
Usb Hub
Bluethoot Schnitstelle
Die Hardware kann nicht im Originalgehäuse bleiben da das Kaputt ist und kein geeigneter Platz gefunden wurde.
Also wude kurzerhand das CAD System angeschmissen und ein wenig gepinselt
Das Gehäuse sieht aus wie folgt:
2x 15mm Kunstoffplatte und 2x 1,5mm Alu Platte
Hier das Mainboard:
mfg blubb1987 - Mi 18 Aug, 2010 20:06 Titel:
Und ein neues UPDATE
die kunstoff platten sind fertig gefräst
die aluplatten sind fertig gestanzt
Kommen wir nun zu dem 2 Teil der Aktion:
Ein Halter für das umgebaute Book der im Fahrzeug das Book sicher festhält und gleichzeitig Stöße/Vibrationen absorbiert.
Ich habe es mir wie folgt Gedacht:
Ich lasse ein 2mm ALU Blech kanten als Halteplatte daran werden 3 gekantetet U-Stücke festgeschraubt die mit Schaumstoff ausgekleidet werden wo das Book dan drin sitzt.
Klar große Stöße werden da garantiert nicht absorbiert aber die kleinen Virbratinen lassen sich garantiert damit auffangen.
Zurzeit suche ich den richtigen Schaumstoff.
Zurzeit eine ganz dumme Idee eine Isomatte zu verwenden....
Da sie denke ich mal die nötige gegenkraft bieten kann
Denke mal Erfahrungen hat damit noch keiner bin aber für gute Tips zu haben.
Hier mal wieder ne CAD:
Die Löcher hinten drin nehmen 4 90mm Lüfter auf und dienen zur absoluten Notbelüftung (garantiert nicht mit viel Zweck aber man muss es ja enigstens Probiert haben)
nun seid ihr dran
mfg blubb1987 - Do 19 Aug, 2010 18:31 Titel:
Guten Abend
So ich mache einfach mal den Alleinunterhalter
mfg amd2408 - Do 19 Aug, 2010 18:45 Titel:
Das fräsen macht ja "kaum" Dreck
Gruß AMD2408 bauerrrrr - Do 19 Aug, 2010 20:51 Titel:
blubb1987 hat folgendes geschrieben:
Guten Abend
Nicht das du denkst, dass dieser Thread keinen interessiert. Ich lese schon von Anfang an mit - vor allem wegen dem Gefährt Aber auch wegen deiner interessanten Umsetzung!
Mach weiter so! blubb1987 - Do 19 Aug, 2010 21:09 Titel:
nein keine angst
war nur so lange ruhe habe ich mir gedacht jetzt wo die planung fertig ist muss auh hier mal was passieren
hatte mich nur gewundert da das mein erster car pc ist und keiner so wirklich kritik in richtung des gehäuses abgegeben hat
shit happens xD ende herbstferien werde ich sehen ob es funktioniert ^^
mfg blubb1987 - Sa 21 Aug, 2010 16:39 Titel:
soooo
der zusammenbau läuft
heute sind die teile gekommen
ich lasse einfach mal bilder sprechen
erstes zusammenstecken mit Mainboard...
der zusammenbau
die "offroad version"
die "Wohnzimmer version"
nun seid ihr wieder dran
p.s: ich suche ein ide datenkabel (44pol)für 2,5" festplatten ohne adapter zu nurmal ide l
kann mir wer sagen wo ich so eins bekommen bzw hat vieleicht noch irgnedwer eins liegen ?? MacG - Sa 21 Aug, 2010 17:02 Titel:
Suchst Du ein IDE-Kabel 44 zu 44 polig? Dann wirst Du bei HRT.de fündig. blubb1987 - So 22 Aug, 2010 10:31 Titel:
perfekt
ich denke das werde ich bestellen...
kommen wir zum nächsten probleme der festplatte
es soll ja eine ssd festplatte verbaut werden
wenn ich das richtig erkannt habe besitzt das mainboard einen 44 pin ide anschluss
ssd festplatten findet man zum größten teil nur als sata festplatten
nun die große frage
bekomme ich diese festplatte irgendwie an das mainboard ?
bzw hat irgendwer mi dieser festplatte erfahrungen ?
oder gibt es was besseres in ungefähr dem preissektor ?
*klick mich*
ich weiß das es bei normalen pc adapter gibt wie sieht das im notebook bereich aus ?
mfg sven Soltek - So 22 Aug, 2010 10:40 Titel:
Wegen dem SATA problem hätt ich folgenden vorschlag KLICKblubb1987 - So 22 Aug, 2010 10:53 Titel:
hey ich danke dir
ich habe die kiste gerade nach langen suchen auch gefunden
jetzt bleibt nurnoch die frage ob die festplatte als system platte brauchbar ist ??
xD
mfg Soltek - So 22 Aug, 2010 11:16 Titel:
Also mein Geschmack ist sie nicht. Bei SDD Platten bevorzuge ich welche von Intel bzw welche mit Intel Chipsatz.
Aber da gibt es sicher schlauere hier im Forum die dir weiterhelfen können. marci - Mo 30 Aug, 2010 21:40 Titel:
Respekt! Die Hilfsmittel hätte ich auch gerne mal Schöne Idee, wie Du das machst, das schaut echt prima aus. Ich komme zur Zeit nicht mehr zum weiterentwickeln, viele andere Baustellen in der Arbeit und umziehen steht in 2 Wochen an. Sehr ärgerlich. Dabei ist der Schreibtisch wirklich voller neuen Ideen.. blubb1987 - Mo 06 Sep, 2010 20:24 Titel:
Sooo
Es geht mal wieder ein klein wenig weiter..
Wir machen keine großen Sprünge aber es kommt ^^
Ich habe mich mal dran gesetzt und eine kleine Software Entwickelt.
Ansich nix wildes aber bestimmt sehr hilfreich.
Temperatur Sensoren sollen one wire Dallas ds18s20 werden
zur Lüftersteuerung wird es 4 einfache Realis geben.
Weitere Funktionen mit der Zeit nicht auszuschließen.
Hier mal ein Screen Shot:
Zurzeit werden die Temperaturen nur simuliert Hardware gibt es noch nicht.
mfg marci - Mo 06 Sep, 2010 21:25 Titel:
Sehr schön. Was hat denn das Dell Mainboard für einen Proz drauf?
Ich habe zwar aktuell einen Lifebook E8310 mit Core2Duo drin, was ansich auch genial ist, aber die Realtek onboard Soundkarte kann nicht 4 Kanal ausgeben, weil 2 Kanäle für das ehemalige im Displaydeckel verbaute Diversity Mikrofon verwendet werden. Wäre eigentlich die Super Idee für die Telefonie, weil der Realtek Chip das Noice Canceling und Echo Canceling beherscht, aber das low level input Signal der Mikros vom Kofferraum bis nach vorne ziehen??
Hmm.. blubb1987 - Di 07 Sep, 2010 15:43 Titel:
hey
hmmm das könnte probleme geben ^^
das dell book hat nur einen kleinen prozi ich meine es war ein 1,6 ghz p4 mobile
mfg sven blubb1987 - Do 09 Sep, 2010 16:30 Titel:
hallo zusammen
ich habe mal wieder ne frage es geht noch immer um das festplatten problem bzw mehr das adapter problem
also die festplatte die serienmäßig bei dem book war hat 44 pin´s und 4 einzelne (kann mir wer sagen wofür die sind ? jumper ? )
große frage
kann ich das so betreiben oder habe ich irgendwo einen denkfehler ?
gibt es mehrere sata typen ?
dazu kommt ein weiteres problem
wie komm ich von 24V auf 15V ? ohne das es den rest der boardelektonik mit lästigen geräuschen stört ?
mfg move_some - Do 09 Sep, 2010 19:05 Titel:
Also sata Typen gibt es wirklich mehrere. Bei Interesse, schau mal bei wikipedia vorbei oder frag Dr. google. Für Deinen Einsatz reicht es wohl, zu sagen, dass es sata150 und sata300 gibt (Stecker sind gleich). Für eine SSD normal also unbedingt sata300. Wegen des Adapters reicht aber auch sata150. IDE macht sowieso max. 133 MB/s. Schau mal in der eBucht vorbei, da kosten solche Adapter ab 5 Eur.
Was die SSD angeht, würde ich auch zu Intel bzw. Intel Chipsatz greifen (vor allem mit TRIM Funktion (aber wohl erst ab Win7 interessant)). Für Deine "langsame" Schnittstelle reicht aber auch was von OCZ / Patriot / Super Talent oder so. 100 - 150MB/s bei lesen und schreiben machen auch günstigere Platten. Es gibt aber auch SSDs mit IDE Schnittstelle. Sind aber lahm und rel. teuer.
Ein Tip am Rande, wenn es nicht auf die riesen Masse Speicherplatz ankommt, schau Dir mal verschiedene CF Karten an, die gehen auch an den IDE (booten klappt auch ohne Probs.). Massenspeicher dann über USB Stick oder sowas.
Wegen der Spannungsversorgung.... Vielleicht sind da step-down Wandler eine Möglichkeit? MacG - Do 09 Sep, 2010 19:12 Titel:
Die beiden Adapter sollten für Dein Vorhaben passen.
Bei den Netzteilen bleib nur probieren übrig. Manche lassen es brummen und manche nicht. blubb1987 - Di 28 Sep, 2010 21:22 Titel:
hallo zusammen
ich habe heute die ssd mit dem adapter und einem 15 cm langen ide kabel
an sich schaut das alles schon mal recht vernünftig aus aber ich brauche dringend eine 44pin steckerleiste (ich weiß nicht wie die teile heißen)
also ich habe am mainboard und am kabl beides mal geschlossene stecker brauche aber auf einer seite pins
ich hoffe mir kann wer auf die schnelle helfen
habe nochmal gegoogelt
suche sowas hier bei einem deutschen shop
das mit der einfachen Stiftleiste und dem normalen IDE Kabel wird so nicht funktionieren. Wenn du es so anschliesst, ist dann PIN1 vom Motherboard nicht mit PIN1 sondern mit PIN2 der Festplatte verbunden. Das heist damit es funktioniert müsstest du bei der Stiftleiste alle PINs kreuzen. Also PIN1 mit PIN2, PIN3 mit PIN4 u.s.w..
Was du brauchst, ist ein Verlängerungskabel, sowas. Natürlich als 44pol. Variante.
Oder du besorgst dir einen Wannenstecker für Flachbandkabel und montierst diesen auf das Kabel das du schon hast.
Oder du verwendest sowas als Adapter zusammen mit dem normalen IDE Kabel.
Edit: irgendwas ist bei der Übertragung schiefgelaufen. Kann leider nicht löschen.
EDIT: Das habe ich nun übernommen blubb1987 - Mi 29 Sep, 2010 18:55 Titel:
argh
mist
gibt es so eine verlängerungskabel als 44 pol ?
ist das nicht genau das was ich suche ?
also es steht ja zum anschluss von DOM´s (disk on module)
mfg Subaru_tom - Mi 29 Sep, 2010 22:30 Titel:
Ein 44 pol. Verlängerungskabel wirst du warscheinlich nicht finden und der Adapter würde vermutlich funktionieren ist aber nur 40 pol..
Der Adapter ist sicherlich nicht 1 zu 1, denn die Verbindung über das Flachbandkabel führt zu einem vertauschen der geraden mit den ungeraden Pins. Der Adapter muß das dann wieder rückgängig machen.
Falls du das nicht glaubst kannst du das auch selbst ausprobieren. Wenn du bei den Steckern am jeweiligen Kabelende PIN1 markierst und das Kabel dann flach auf den Boden legst, befindet sich auf der einen Seite Pin1 oben und auf der anderen Seite unten.
Gruß blubb1987 - Do 30 Sep, 2010 18:01 Titel:
okay kurz gesagt
gibt es eine lösung zu meinem problem ?
ausser selber was zu basteln ?
mfg Subaru_tom - Do 30 Sep, 2010 22:09 Titel:
der 44pol. Adapter aus dem zweiten Link in meinem vorletzten Beitrag müsste funktionieren.
Gibt es auch hier. blubb1987 - So 21 Nov, 2010 13:01 Titel:
hallo zusammen
es ist in der lezten zeit sehr eng geworden deshalb gibt es keine bilder mehr vom fertig gestellten projekt
also was wurde noch gemacht:
ich habe den adapter geholt und eine intel X25-M SSD festplatte mit 160 gb verbaut
aufgrund des zeitmangels wurde ein 24v/230V transformato eingebaut und das original netzteil benutzt
softwäremässig wurde ein win xp aufgespielt
der accu wurde wegelassen
der car pc hat die kompletten 2 wochen tunesien ohne einen einzigen absturz übelebt
selbst auf der piste als die 7 tonnen gesammtgewicht mehrmals die komplette bodenhaftung verloren haben lief winamp ohne probleme weiter
überabeitungsbedarf liegt allerding noch an der Display halterung
da der saugnapf bei geländefahrten das display nicht an der scheibe hält
ich danke nochmal ausdrücklich für die hilfe aus diesem forum
