Autor |
madmtbbibi
Anmeldung: 16.04.2006
jup. das beste wär wenn andre die pläne für seine lösung veröffentlichen würde, aber ich hab leider nie mehr antwort von ihm bekommen, und da ich son ding ham will hab ich mich in c eingelesen und den wunderschönen befehl uart_putc(PORTB); gefunden! wer c für avr kann weiß warum ich mich so gefreut hab. die 4 dreifarbigen leds durch optokopler an port b des avrs anschließen und das ganze läuft. mein prog hat effektiv 2 zeilen, mehr kann ich leider nicht .
würd mich freuen wenn wir was anderes besseres auf die beine stellen könnten oder natürlich andres....
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Das erste Bild zeigt beide Varianten.
Der Linke ist die USB Lösung und ist für hinten gedacht.
Der Rechte ist meine Frontlösung mit RS485 und Tachogeberanschluss.
Ab < 10Km/h schaltet er zu.
Zuletzt bearbeitet von Citroen_Andre am Do 28 Aug, 2008 22:58, insgesamt einmal bearbeitet
Citroen_Andre
Das Layout und Schaltplan der USB Lösung.
Citroen_Andre
Citroen_Andre
Die Schaltung funktioniert nur mit der Rhino MS-203.
Für Schäden komme ich natürlich nicht auf.
Viel unterstützen kann ich euch im Moment nicht, weil mir die Zeit fehlt.
c0ke
Anmeldung: 14.06.2008
2000 Audi A3
vielen dank andre!
da ich gerade mal das assembler tutorial von mikrocontroller.net durchhabe gibts noch Sachen die ich net versteh udn mir vielleicht jmd erläutern kann .
Hab mir erstmal die Schaltpläne angegucktm it Eagle. Der BL FT232 ersetzt wohl den Max232 und hat gleich usb ausgang?
Was ist JP4 - ein jumper panel?
Ist der IC in der mitte der µC vom Rhino? oder wie kommt sonst das signal zum atmel.
achja ich hab mal den mega8 sowie bl ft232 bei reichelt gesucht. die bausteine gibts zwar da, aber haben andere pins(der ft232 is quadratisch und mega gibts in mehreren versionen)
Hardware: Amd BE-2300 45W, onboard Grafik, GNS 9833 mit TMC, ADS Tech Radio, K750i freisp, Velleman 8055, Wlan Software: cPos, Navigon Navigator 2.0
madmtbbibi
c0ke
2000 Audi A3
Citroen_Andre
Citroen_Andre
Hier noch ein Foto.
Der alte Controller wird entfernt.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Danke André.
Richte doch mal ein Spendenkonto ein
madmtbbibi
Also, da ich Semesterferien hab, würd ich mich bereiterklären Bausätze zusammenzustellen. evtl könnt ich auch einige bauen.
Wenn interesse besteht kanns Montag losgehn
c0ke
2000 Audi A3
für die andre version oder wat? geätzte platine und geflashter atmel sind auch dabei? da hast du natürlich den ersten mitbesteller =)
madmtbbibi
genau!
komplett fertiger andre bausatz. oder sogar fertig gebaut. ab 5 mach ichs.
mad
edit:
also grob überschlagen würd ich fürn fertiges teil gelötet eingebaut usw 80 euro verlangen. bausatz ca 20 billiger, wenn interesse besteht, dann meldet euch, ab 5 mach ichs.
madmtbbibi
madmtbbibi
@Andre:
ganz kurz 3 fragen
weches Eproom hast du verwendet: M93C66, M93C56, M93C46?
Welche Spule versteckt sich hinter L1?
Welchen Wert hat C11?
vielen Dank
mad
Citroen_Andre
Der EEProm ist ein 46er.
Sollte aber auch im Datenblatt zu finden sein.
L1 war eine Spule aus dem Blaupunktradio. 100µH glaube ich.
C11 10µF
Hat zufällig noch einer die Einbauanleitung vom Rhino MS-203?
Wie (in welchem Winkel) müssen denn die Sensoren eingebaut werden?
Das Oval senkrecht oder wagerecht?
Ich meine die damals zwar richtig eingebaut zu haben(senkrecht).
Micha hat mich da jetzt aber etwas verwirrt, und ich finde die Anleitung nicht mehr. (ist nach fast 3 Jahren aber auch kein Wunder )
Gruß Peer
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Moinsen Jungs,
für alle die die erste Version haben und damit ein paar Probleme haben:
- Bullshit Werte in cPOS
- Häufige Fehlfunktion (Dauerpiepen)
Hab ich was... Eine kleine Hardwareänderung ist dafür nötig, da die Stromversorgung vom µC dann übern USB läuft und das Signal vom Rückfahrscheinwerfer nur noch als Signal ausgewertet wird... Damit verbunden gibts dann natürlich noch eine etwas geänderte Software und (das ist das tolle daran) ein neues Signal in cPOS, ob nämlich ob der Rückwärtsgang eingelegt ist oder nicht...
Sehr cool wäre es jetzt, wenn jemand Version1 hat, die entsprechenden Probleme damit hat und aus der Nähe von Ludwigshafen kommt - mir fehlen nämlich noch Bilder um den Umbau anständig zu dokumentieren...
Test läuft bei mir jetzt seit ca. nem halben Jahr und seit dem Südpfalztreffen ist auch Peer mit der Änderung unterwegs und er meldete vorhin auch dauerhaft Funktionalität und ich hatte auch noch keine Ausfälle, seit der Änderung... Ist also Massentauglich - denk ich...
Achja, alternativ würd es auch reichen, wenn mir jemand Innenaufnahmen seiner Version1 schickt, dann zeichne ich da die Punkt ein, wo man dran will und untermauer das etwas mit Bildern von meiner...
Die geänderte Software hab ich schonmal angehängt - allerdings nur das bin File, der Source treibt sich auf meinem Notebook rum und das hab ich grad nicht hier, reich ich aber nach wenn da Interesse dran besteht - is eh nur ne kleine Änderung im Source von Andre...
Grüße,
Micha
