all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
erzähl einfach mal wenn dus drin hast von dem ergebnis & meinung usw. Very Happy
ich hab ne ES mit 17Ah drin... und die hat keinen laderegler... ab werk nur einen überladungsschutz.
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 03:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja werde ich machen. Vielleicht komme ich ja die nächste Woche mal dazu!
So eine Energiestation (vom Conrad) habe ich auch noch zu hause.
Ist auch eine Idee. Hatte sie mir gekauft falls beim basteln was schief geht Very Happy
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Warum geht ihr an Dauerplus und schaltet über ein Trennrelais?
Ist es nicht einfacher nur über Zündungsplus an den Laderegler zu gehen? Da kann doch nur etwas passieren wenn der Schlüssel halb gedreht ist, der Motor aber nicht läuft. Aber wie häufig passiert das schon.
Irgendwie kommen mir die 10mm im Ladekreislauf auch etws dünne vor.
Jagal
Jagal
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Jagal
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Weil Zündungspluis nicht unbedingt für hohe Ströme ausgelegt ist, und du möchtest doch noch etwas länger was von deinem Zündschloss haben, oder? Smile
Anti
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 10:09  Titel:  (Kein Titel)
@ Golf_Abt
Bezüglich des Trennrelais kann ich dir nen Tipp geben ... ich hatte bei mir auch mal rennrelais verbaut...die hatte auch nur die großen Steckzungen...
Ich hab dann die die Kontakte Löscher reingebort und ein Gewinde reingeschnitten ... so bekommst super schraub terminals und musst nicht für so nen ding >100 € ausgeben...
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
@ Jagal
Also der Dauerplus ist NUR dafür gedacht gewisse Sachen zu schalten (Relais, Radio usw.). Man darf ihn nicht belasten. Dafür ist er nicht ausgelegt wie Anti_ schon gesagt hat.
Die 10mm² reichen denke ich aus! Denn über ein 10mm² kann man ohne Probleme 40A laufen lassen. Da die Kabel nur 10-20cm lang sind habe ich auch keinen Spannungsverlust und mein Laderegler darf sowieso höchstens mit 10A belastet werden (M2 und TFT haben ca. 6A).
Größere Querschnitte machen also nur Sinn wenn der Weg länger ist!
@DBZwerg
Danke das ist eine sehr gute Idee. Genau so werde ich es machen. Vielen Danke
Anti_
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde da Löten den Vorzug geben, denn: Weniger Arbeit aber eine noch wiederstandsärmere und Korrosionssicherere Verbindung.
Anti
Jagal
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
OK, das mit dem Strom durch das Zündschloß hat mich überzeugt.
Da ich keine 280Watt Anlage damit versorgen will, sondern mein CPC ja um die 60Watt also 5 Ampere zieht, komme ich doch mit einem normalen KFZ-Trennrelais aus oder?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=841358
Oder ist man nicht doch besser mit einem normalen An/Aus KFZ Relais über Zündungsplus dran. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505119
Macht übrigens auch bis 280W
Ich verstehe den Unterschied noch nicht ganz zwischen: Trennen der Leitung bei Zündung aus gegenüber dem Schalten der Leitung bei Zündung an.
Jagal
Anti_
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich versteh nicht ganz wie du da jetzt drauf kommst, aber natürlich brauchst eins was bei Spannungs(Zündung)anlegen schliesst. Schliesslich soll der PC bei Zündung an sein und nicht bei Zündung aus Smile
Wenn da nur der PC drüber läuft solltest mit einem stinknormalen KFZ Relais bestens bedient sein. (Denke es gitb kaum was im Auto was weniger als 100W will entsprechend sind so Relais auch dimmensioniert)
Wobei bedenke PC an/aus bzw hibernate oder so ist idR mehr als nur Spannung drauf/wieder weg.
Anti
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch ein günstiges Relais nehmen. Das reicht vollkommen! Da hast du recht. Aber der 2. Link ist ein 24V Relais...
Schau mal hier:
KFZ Leistungsrelais oder
KFZ Relais 40A
Ich meinte auch nicht über Zündung schalten sondern über die Lima D+.
Dann ist das Relais immer geschlossen wenn der Motor läuft und Die zweite Batterie wird geladen.
Wenn der Motor nicht läuft (Tanken, usw.) ist das Relais offen und der CarPC wird nur über die zweite Batterie versorgt.
Man kann das auch über Zündung machen aber das hat z.B. den Nachteil:
Ich schalte meinen PC mit Zündung an. Dann währe auch das Relais geschlossen und somit auch wenn der Motor aus ist wird der PC auch von der Hauptbatterie versorgt.
Was er ja nicht soll.
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Hab da mal eine Frage:
Das hält die Lichtmaschine aus das sie 2 Batterien gleichzeitig ladet ??
Turtle
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Kommt natürlich drauf an was für eine Leistung die Lima (Ah) hat und was für Batterien angeschlossen sind.
Natürlich sollte die Lima mehr Ah bereitstellen als beide Batterien aufnehmen.
Sonst werden sie nie vollständig geladen.
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Es würde nur länger dauern
Jagal
BeitragVerfasst: So 11 Jun, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch mal etwas nach dem Begriff Trennrelais gegoogelt.
Gleichvorne bein der Firma Rahmann Solarstrom ist eine gute Erläuterung zum Thema zu finden.
Bin mir da nicht mehr so sicher ob die einfachen KFZ Relais in einen Stromkreis für eine Zweitbatterie ausreichen.
Jagal
picole
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mein Projekt ruhen lassen wollen den die Stromversorgung machte mich zu schaffen, aber
Golf_ABT fantastischer Zeichnung hat mir wieder mut gemacht den vieles ist so selbsterklärend
wie es für eine Laie sein sollte.
Erstmal die Daten:
ASRock K8NFG4G Sockel 754,AMD Sempron 3100+,512 MB,40 GB,Gehäuse Marke Eigenbau,7 Zoll TS,BT Mouse,LG DVD Rom etc..
Ich will mir das M2 noch holen.
Jetzt habe ich mein Energiestation geschlachtet um mir den Akku und die Elektronik zu holen den da soll auch ein Überlastungschutz sein den ich nicht erkennen kann.Nur sehe ich das das anders ist als ich es mir vorgestellt hatte.Was meint ihr kann ich sie gebrauchen oder nicht?Wollte keine Solarregler holen den der ist mir zu teuer.Die Kabel wodurch der Akku geladen wird scheinen mir zu dünn und die sind zu nah an einander das man keine dickeren dazwischen löten kann.
picole
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Sorry,der text war halb.Hier geht es weiter.
-25A Sicherungen hab ich bei Conrad nicht gefunden kann man auch 30A nehmen?
-Ist es nicht besser das die Endstufe auch an den 2 Batterie angeschlossen wird?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Also zur Energiestation kann ich dir leider nichts sagen!
Aber:
Das mit den Sicherungen sollte jeder so machen wie er Verbraucher angeschlossen hat.
Wenn der Verbrauch geringer ist kannst du auch 20 A Sicherungen nehmen wenn er höher ist halt 30 A.
Man sollte aber bedenken das die Sicherungen NUR die Kabel absichern.
Also sie sollten passend zum Kabel sein, oder geringer als das Kabel aushält.
Und den Verstärker kann man natürlich über den Akku laufen lassen.
Ist auch zum Teil sinnvoller! Aber mein Solarregler kann nur mit 10 A belastet werden.
Ich hätte mir den Solarregler mit 30 A kaufen müssen und der war mir zu teuer...
Anti_
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Hmm deine Energiestation wird wohl nur von einem Steckernetzteil normalerweise geladen und ist somit nicht geeigenet grössere Ströme zum Laden durchzuschalten. Wie man ua an den Kabeln sehen kann, aber auch daran, dass keinerlei Leistungs MosFets auf der Platine sind. Du wirst sie nur Himmeln wenn du es trotzdem versuchst.
Anti
picole
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Mein Energiestation sollte im Auto und zu hause geladen werden können durch die beide teile.Kann man den KFZ ladegerät nicht irgendwie benutzen?Der ist doch dafür oder?
Kannst du mir sagen welche Solarregler du gekauft hast.Ich kenne mich da nicht aus und will nichts falsches kaufen.
[ Zeit: 0.5662s ][ Queries: 48 (0.1991s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
