Autor |
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@outatime
zweiter teil?
...oder bin ich der einzige der interesse an dem teil hat?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
zweiter teil dauert noch. wahrscheinlich ist bei meinem T3 der interne verstärker kaputt....
glow
@outatime
schade, das fängt ja nicht grad gut an
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
Outatime hat folgendes geschrieben:
...Na toll ! ...
...dann kannst gleich den suport testen !!!
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
Ich würde auf den ersten Blick sagen, dieses Gerät ist tauglich um es am Markt zu präsentieren, denn wenn bedenkt was bisher auf dem Markt zu bekommen war, dann muss ich sagen das es doch sehr dürftig aussah!
Der (1-DIN) InDash Car PC sieht doch sehr "altbacken" aus. Das Infill Gerät ist da doch sehr viel moderner.
Frage nochmal an CarTFT:
Wie lang ist dieses Kabel? Oder kann man von Anfang an versch. Kabellängen kaufen?
Outatime
peter169 hat folgendes geschrieben:
Das Kabel ist nur lang genug um beide Einheiten zu verbinden wenn sie übereinanderliegen, oder maximal ein paar cm auseinander. Evt. wird es Verlängerungen dafür geben (oder es wird sie jemand basteln... )
Outatime
Problem beim T3 ist identifiziert, ein defekter Stecker in der Line-In Verbindung. Nun gehts also doch bald in Phase II
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
Ich frage mich: Wenn man 2-Din hat, wer will denn da einen ausfahrbaren Monitor?
Oder will das die Mehrheit so? Ich stelle mir doch einen direkt integrierten Monitor viel schöner vor.
edit: und glaubt ihr echt, dass die das mal für 1200%u20AC anbieten? Der Preis ist so ja auch ganz in Ordnung.
Einen direkten Monitoreinbau finde ich auch gut, wo ist dann aber das optische Laufwerk untergebracht. Ich finde die Aufteilung vom T3 ist gut gelungen.
TheBrain
Also ich bin derzeit an einem ähnlichem Gerät zu Gange, nachdem ich in meinem 1,7Din-Schacht einen Car-PC integriert habe, darum stellt sich mir derzeit die Frage ob sich denn die Nutzer wirklich einen ausfahrbaren Monitor wünschen, wenn diese doch schon 2-Din haben.
Sicherlich gibt es dafür gute Gründe, weil nur so ein physikalisches Bedienpanel wirklich angebrahct werden kann, aber *hmmm* da denke ich gerade intensiv darüber nach, was denn eher gekauft würde.
edit: Das Laufwerk kommt ganz einfach hinter den Monitor, welcher dann nach vorne gekippt/ausgefahren werden kann.
Ich bin auch gerade am planen eines DoppelDin Gerätes, aber ich hänge zu sehr an einem Radio. Bis es dafür nicht nen guten, günstigen Ersatz gibt, komme ich wohl nicht weiter. Auch zieht ein sichtbarer TFT gern Diebe an. Das der TFT ewas nach unten gefahren wird, um das Laufwerk freizugeben, daran hatte ich auch schon gedacht.
Outatime
Kurzes Update zum T3 - Einbau im ML gestaltet sich schwierig, die Vorbesitzer (und eine AutoTelefoneinbaufirma der man die Konzession entziehen sollte) haben ein ziemliches Chaos hinterlassen, so das der T3 nicht "mal eben" so passt. Ich kann aber auch nicht alles Umbauen, da das Auto bald verkauft wird. Bleibt also bei einem provisorischen Einbau, Praxistest folgt also bald.
O.
P.S. Hat zufällig jemand einen Adapter DIN-Lautsprecher auf Bose Lichtleiteranschluß rumliegen?
Saible
Gast
In was kommt er denn rein? In dein neues "Spielzeugwägelchen" ?
Outatime
Jepp, der kommt in den SRT-10
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
doch, das ist er (der RAM)! und ich glaube, wir beneiden ihn alle darum
Golf_TS
Anmeldung: 30.10.2006
Hey,
bin grad durch zufall (ein bisschen gegoogelt) auf den infill t3 gestossen... Gibt es denn schon ein paar neue infos?
Wird das Hammerteil mal in Deutschland bzw. Europa angeboten?
Wenn ja, wann wird das sein?
Das ist so etwas wo ich sage, den muss ich haben!! Aber ich hätte eben gern eine deutsche bzw. europäische version...
Weiss jemand wie lange die Ladezeit des Systems ist? Ist es auch Kurzstrecken tauglich?
Greetz
Golf_TS
Outatime
Golf_TS hat folgendes geschrieben:
Teil 2 des Tests folgt in Kürze
Wird das Hammerteil mal in Deutschland bzw. Europa angeboten? Wenn ja, wann wird das sein?
Ja, von mir. Wann das sein wird, steht allerdings noch nicht fest.
Aus Standby bzw. Hibernate nur wenige Sekunden. Daher auch Kurzstreckentauglich
Golf_TS
Hey,
was heisst denn aus Standby? Wenn die Zündung im Fahrzeug aus ist ist doch auch das Standby weg, oder? Sonst zieht es ja bei längerer Standzeit die Batterie leer?
Wie schauts denn aus mit dem Anschluss des Gerätes? Din-ISO-Stecker?
Zum test hast du ja kein europäisches gerät, oder? Wegen Radiofrequenzen...
Ich melde schon mal interesse an...
