Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 23:46  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub ich schau demnächst mal wieder bei dir vorbei und mach mir mal selbst n bild Wink
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ist besser, mal sehen vielleicht mach ich am wochenende noch was am tunnel.
ach ja bevor der tunnel überhaupt rein kann brauch ich noch meine schaltwegsverkürzung auf die ich seit 2 wochen warte.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist die ganze Steuereinheit für die Klimatronik denn verkabelt?? Hast das ganze ja in den Himmel verlegt?! Ist das ganze nicht ein dicker Kabelbaum?? Mein Bruder überlegt auch ein CPC einzubauen und wegen Mangelnen Platz will er nicht... Ist sonst ne Super Lösung...
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
sind 64 drähte verteilt auf 4 stecker.
hält sich also in grenzen.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
64? Hmmm okay ist machbar, aber denke schon etwas grezwertig oder?? hast du die Kabel an der A-Säule verlegt oder wie hast du die zum Himmel gezogen?? rechts 32 und links 32 Kabel oder wie passt das?
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
jep, wobei ich ein kabel genommen hab
einfach weil sich das leichter verlegen lässt und auch von grund auf schutz für die adern gibt.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt schon, super Idee, auch wenn extrem umständlich ist Smile
Aber werd das mal vorschlagen, was besseres gibts denk ich ja nicht wirklich.
Danke...
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 21:59  Titel:  (Kein Titel)
soo ich hab auf der ersten Seite mal bischen ordnung gemacht, somit sollte man sich bischen einfacher zurechtfinden.
p.s. der space navigator wird auch noch weiterverfolgt also der einbau, nur fehlt mir immernoch ein Teil dazu.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hm .... wo war denn der Guide um die Golf Klima in den Himmel zu setzen ... werde das wohl auch angehen ...
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
wie du meinst die anleitung?? wie die klima zu ändern ist, oder die verlängerung in den dachhimmel??
zum dachhimmel gibts keine anleitung, einfach draht für draht machen, ist nicht so schwer wie es sich anhört.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Was hast Du denn an Unkosten gehabt für die Verlängerung des Bedienteils ?
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
2x ca. 2m kabel ca. 15 euro
1x blende vom golf4 weil ich ein golf bedienteil hab ca. 15 euro
und ca. 4h arbeit
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du nur das Bedienteil im Himmel oder die komplette (kurze Version) Einheit ?!?! Kommt mir ein bissel wenig vor mit den Angaben der Meter ...
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
hab die kurze version die passt komplett in den himmel.
kann auch sein das es 3m sind aber mehr auf alle fälle nicht.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Aber die ganzen Stecker haben doch ne Menge Kabel und dann bist Du mit 3 Meter ausgekommen ?
Will Deinen Thread nicht ewig in die Länge ziehen, gerne auch per PM
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
kabel, nicht ader.
in einem kabel sind mehrere adern eines mit 40 adern und eines mit 18 adern habe ich verwendet. wenn ich es richtig im kopf habe.
willst du den umbau selber machen?? wie willst die verbindungen machen, quetschn, löten oder crimpen ??
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Den Umbau wollte ich selber machen, habe im Golf V Forum auch eine Anleitung gefunden. Dort wurden allerdings alle Adern der 4 Stecker (oder waren es 5) verlängert.
Kann bei Bedarf den Link zu dieser Anleitung mal posten.
Wie ich das bewerkstellige weiß ich noch nicht. Muss auch erstmal gucken ob ich günstig ein Bedienteil irgendwo ersteigern kann.
Danke Dir schonmal für Deine Hilfe
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
du musst alle adern verlängern, so habe ich es auch gemacht.
nur ist ein kabel ein verbund aus mehreren ader = viele adern
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 13:06  Titel:  (Kein Titel)
soo nach langer pause gehts mal weiter:
Lacken fang ich evtl morgen an wenn ich bei meinem kumpel in die halle kann.
Giovanni
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
mensch, das sieht echt klasse aus Smile bin mal gespannt, wies aussieht wenns fertig is Smile
[ Zeit: 0.5451s ][ Queries: 48 (0.2095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
