| Autor |
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
@tow-b.de,
laden von Winamp und VST Plugin's ist mit FMOD kein Problem, ist schon drin.
Ich jabe auch erst vor 1 Woche mit Turbo Delphi angefangen, da kann keiner sagen ich hab keine Ahnung sondern einfach mal loslegen.
@All,
jetzt mit EQ, da glüht das Epia.
Wal
P.S. Turbo Delphi Explorer Download
Lizenzschlüssel-Download
Hier Registrieren.
jaja glühen, bei 6,3% system last
Wal
@Billy,
die Systemlast beträgt 5,74%.
Du mußt ja auch den EQ und ein paar DSP's einschalten, danach wird's erst warm.
Wal
also mit fast allen aktiven DSP´s sind es dann schon fast 60% mehr aber nicht auch mit dem Equilazer nicht.
kannst du mir die ini vom frosch skin schicken, wegen einbindung der RC 10 in den MCE skin.
Wal
Bitte schön.
Du hast ja auch ein Centrino sehe ich gerade und kein Epia.
Wal
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
Ich lad's grad mal runter.. und dann ma schaue watt so geht
Hardware: zZ. keine mehr Software: zZ. keine mehr
ja hatte davor aber ein MII10000 und das läuft daheim noch mit zum verschiedenste kombinationen von software zu testen.
ah, jetzt steige ich so langsam bei der bedienung mit der RC 10 durch
EricB
Anmeldung: 27.07.2004
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Hmm, Turbo-Delphi hört sich schon irgendwie gut an.
Aber wenn cPOS neu aufgebaut werden soll, dann wärs toll, wenn man gleich die anderen Beschränkungen auch aufheben würde ... z.B. mit nem offenen Interface für den Media-Player.
So können die Leute die den WMP bevorzugen weiter den benutzen, für die anderen gibts Winamp und für mich dann foobar2000 *g*
Vielleicht gefällt foobar auch noch jemandem anders: http://www.foobar2000.org/
Vorteile: Extrem schnell, kann nativ schon sehr viele Formate wiedergeben, hat ne offene Programmierschnittstelle und vor allem: Kann cue-sheets wiedergeben (und das ist eine wirklich geile Funktion).
Und mplayer als Video-Player find ich auch ne geniale Idee. Aber wie gesagt, das Beste wäre auch hier dann ne offene Schnittstelle (ich will unbedingt foobar und ned eine eigene Car-PC Software programmieren müssen, weil ja cPOS sonst recht genial ist *g*)
Und nochmal zu den Programmiersprachen: Vielleicht lässt sich schon in .NET Programmieren, wenn halt für EPIAs gleich gewisse CPU-Spar-Funktionien von Anfang an vorgesehen werden. Und vor allem wenn es Modular aufgebaut wird. Wenn ein EPIA-User nur noch die Module lädt, die er nutzt, dann reicht wahrscheinlich die Performance von seinem Recher auch für ein cPOS in .NET
Der Vorteil ist halt, dass die Programmierer-Community gleich wesentlich größer ist, da man mit allem mitprogrammieren kann.
Wal
Modularer Aufbau bringt in der Geschwindigkeit nicht's, wurde schon öfter's angesprochen. Es hat andere Vorteile.
Wal
tow-b.de
1997 Ford Escort
und verschiedene Mediaplayer kannst du nicht einbinden - wie stellst du dir das vor? Du kannst ja nicht so einfach ein Programm nehmen und das benutzen, damit das wirklich gut zu benutzen ist braucht es ne API auf die man aus cPOS direkt zugreifen kann. Das man dann nur noch die entsprechenden DLLs benötigt und das Ding rennt.
Vom Grundaufbau würde ich evtl. so rangehen, ein Framework zu bauen was alle Module verwaltet und dann wirklich so gut es geht alles in Module verpacken.
Jedes Modul hat dann eine Funktion aus der sich das Framework die Paramter für einen Eventhandler holt und diese dann wieder global managed.
Ich finde eine der genialsten Dinge am cPOS ist, das man wirklich von überall im Skin, alle Event auslösen kann und nicht an vorgaben wie "Mediaplayer", "Phone-Menü" etc gebunden ist.
Das sollte imho eines der wichtigstens Features vom Grund-CPOS werden, weil gerade das, cPOS von vielen anderen Front-Ends abhebt..
Was nun genau wie implementiert wird ist natürlich dir überlassen Wal, und wenn eine Entscheidung getroffen ist und Schnittstellen definiert sind, dann helfe ich gerne mit das eine oder andere Modul zu bauen oder zu warten/verbessern.
edit: Es könnte natürlich (wenn wirklich alles modular gebaut wird) zwei Mediaplayer-Module geben, zum Beispiel einen auf Basis von fmod und einen auf Basis des WMP oder was auch immer... das Modul stellt ja die Funktion zur Verfügung, wie es diese im Endeffekt realisiert ist die Sache des Modul. Ob dann natürlich jemand die Muße hat noch ein zweites Modul zu bauen, wenn wir ein funktionierendes haben, wage ich aber mal zu bezweifeln - aber das ist alles nur Spekulation
x3on
Hmm, gut, ok, dachte bisher foobar2000 sei open source, aber da hab ich wohl falsch gedacht aber zumindest per kommandozeile könnte man es steuern ... was wohl eine ziemlich puristische implementierung geben würde
aber vielleicht gibt ja der author ne schnittstelle frei, wenn man ihn mal drauf anspricht, was wir vor hätten.
den media-player als austauschbares modul fänd ich auf jeden fall klasse.
sorry, wenn ich die frage jetzt nochmal stelle: ist .net jetzt wirklich so langsam? ich fänd es halt deswegen klasse, weil man dann wirklich viele leute hätte, die was für cpos programmieren könnten und ned nur einen geschlossenen kreis, der genau die eine programmiersprache beherrscht ...
tow-b.de
1997 Ford Escort
Die Foobar-Funktion mit den Cue-Sheets ist echt klasse Das Plugin, welches es für Winamp gibt taugt dagegen nicht viel. Vor allem wenn man viele Compilations hat die gemixt sind, und dann nur aus einer MP3 bestehen..
@wal: hast du .NET schonmal mit der TAO-Library probiert? Da könnte man die Grafik dann relativ einfach über DirectDraw laufen lassen. Das sollte erheblich performanter als GDI sein, und das unterstützen doch auch die Epia-Boards, oder?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
| Wal hat folgendes geschrieben:
@tow-b.de,
@All,
so, aus Donnerstag / freitag wurde zwar sonntag, aber egal
habs eben mal getestet, mehr als 50%CPU-Last bekomm ich nicht hin (dann ist aber so ziemlich alles an)
aber ich werde morgen mein system mal neu aufsetzen (hatte nen registry crash, und seither läuft es einfach nimmer sauber) mal schauen ob es da nicht noch weniger wird. muss mir nur erst noch n kräftiges 13,8V Netzteil besorgen (hab nicht schon wieder lust 4Stunden im Auto zu sitzen ...
tow-b.de
1997 Ford Escort
Hat dein Board kein ATX-Stecker damit du nen normales 230V Netzteil anschließen kannst? ...
Naja das ist aber jetzt OT.. mal sehen wie es denn nun weiter gehen wird. Videos kann FMOD ja leider nicht abspielen..
Wal
Für Delphi gibt's ein DSPack für Video (Cam,Video,DirectX u.s.w), das werden wir evtl. nutzen.
Wal
Dirk
2007 Audi A3
| tow-b.de hat folgendes geschrieben:
schon, aber dazu müsste ich es von der Kofferraum Seitenwand entfernen, und danach wieder anschrauben ... da nehm ich doch lieber ein ATX Netzteil, dass 20A auf der 12V sChiene liefert, und schließe da dass M1 drann an
so, genug OT.
Wal, hast inzwischen was neues zum texten auf nem Epia? hab meinen Rechner neu aufgesetzt, und es ergab nahezu keine Last änderung. werds die Tage nochmal versuchen.
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
Wo kann man sich denn Delphi als Dev. Plattform einmal ansehen ? Habt Ihr Euch inzwischen für eine neue Plattform entschieden ?
Ich selbst favorisiere für meine Projekte gcc und Qtlib, die Code kann dann für Windows _und_ Linux compiliert werden Da Maschinencode entsteht läuft das auch auf einem 600er EPIA sehr gut. Klar, das hängt natürlich davon ab, was da für Libs nachgeladen werden müssen.
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter
