Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car PC im Golf 3
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab mir ein Plastikrahmen aus ner alten Hülle von ner VHS-Kassette gebaut, aber seht selbst. Ist das okay soweit?
DeASI
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
So, hab nochmal bisschen was bearbeitet. Also ich würd den Rahmen jetzt mit Heißkleber provesorisch festkleben und dann anfangen mit gfk.
Ist das ne gute Idee das mit Heißkleber festzukleben und dann nachdem die glasfaserspachtel trocken ist den heißkleebr wieder zu entfernen?
Und ne Frag zum allgemeinen Spachteln hab ich noch.
Nehm ich etwas glasfaserpachtel, tu das in ne Dose, dann was härter dazu und dann mit nem Pinsel auf die Fläche auftragen? Weil der Pinsel wird danach steinhart?! Oder womit trag ich die Spachtelmasse inkl härter auf die Fläche?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
na mitm spachtel Wink
du nimmst ne dose tust den härter druff und rührst alles gut durch dann nimmste nen schmalen spachtel und schmierst des drauf den heißkleber solltest du hinten dran machen und evtl auch dran lassen zur verstärkung
ach undd ich würde an deiner stelle auch den übrigen teil der lüftung links und den blinddeckel für die sitzheizung weg machen sieht vielleicht besser aus
DeASI
BeitragVerfasst: Sa 07 Jul, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
ahso^^
ja lüftung will ich denk ich wegmachen, nur da muss was hin, leer kann das nicht bleiben, das sieht nicht aus...
wollte led für pc led für hdd und resetknopf hinmachen. morgen fang ich dann ma mit spachteln an denk ich...
DeASI
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
soo, hab mal angefangen mit spachteln (erstes mal Wink ).
Also hab mit Heißkleber alle Plastikteile festgeklebt und dann mit Glasfaserpsachtel drübergangen. Dann hab ich bisschen geschliffen, allerdings nass abgewischt. Nun hab ich elesen dass die Spachtelmasse das Wasser aufsaugt. Wie lange muss ich jetzt warten bis das alles komplett trocken ist oder kann ich auch neue Glasfaserspachtel drauftun auch wenns noch innen drin was feucht ist?
DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal fragen wie es voran geht? Smile
DeASI
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
freut mich das wer nachfragt Smile.
also es geht voran, bin grad am feinspachteln. das schwierigste wird glaubich, den rahmen an der sichtfläche des tfts gerade zu bekommen. das ist halt das problem, dass ich kein leergehäuse miteingespachtel habe. wollte die garantie vom tft nicht verlieren. deswegen wird der tft komplett dahintergebaut. hab gestern mit nem kumpel mal alles ziemlich glatt geschliffen und da gefiel der rahmen mir echt gut Wink. Ich denk mal noch so 2 mal feinspachteln und dann kann ich langsam ans lackieren denken.
hier mal ein bild nach dem letzten feinspachteln.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Na das wird doch, vor den Lackieren gehste am Betsen nochmal mit "Filler" bzw. "Spritzspachtel" drüber. So bekommste die ganz kleinen Unebenheiten raus.
DeASI
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
hmm, hab ich nicht, mal sehn obs auch ohne klappt Wink
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
ne - guck dir mal mein projekt an - siehe signatur
dachte auch bei mir wäre alles schön sauglatt gewesen etc. - obwohl ich mit feinspachtel nen paarmal drüber gegangen bin
tja nachn lackieren sieht mans erstmal richtig hab viel zu viele kleine dellen und einen riss bekommen
von daher lass ich das ganze jetz erstmal sein - für mich taugts so erstmal und wird wenn ich mal wieder lust hab weiter gemacht ehrer nich-.-
DeASI
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
So, ich sag mal es geht dem Ende entgegen...hoffentlich Wink.
Also es fehlt denk ich nur noch der Feinschliff. Hab mir jetzt Füller besorgt. Was anderes hatten die nicht da. Ist Füller richtig für den Feinschliff? Oder is das noch was anderes? (war im Praktiker, hab Filler oder Spritzspachtel nicht gefunden)
Hier mal der Zwischenstand:
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
füller is dasselbe wie filler nur halt mitm deutschen namen
filler (engl) = füller (deutsch) Wink
DeASI
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
soo, der feinschliff fehlt immernoch.
Hab aber das Amaturenbrett wieder eingebaut, das war vllt stressig.
Also die Blende sieht grad schlechter aus als auf dem letzten Bild, aber das liegt daran, dass ich noch keine Lust zu schleifen hatte. Ich hab übrigens Füll Spachteln benutzt, das war glaubich doch noch was anderes als Füller, weil es war dicker als Feinspachtel^^. Sollte nur mal zur demonstration dienen, damit man sich das vorstellen kann...
Ich weiß noch nicht genau wie das mit dem FEinschliff werden soll. Also cih würd glaubich am besnten nochmal ne Schichte Feinspachtel drauftun. Dann so viel runterschleifen, bis fast keine Löcher mehr da sind und dann Spritzspachtel drauf?
Kann ich nicht einfach nach dem Feinspachteln Grundierung draufsprühn und die dann nochmal anschleifen. Dann evtl nochmal GRundierung und dnan Lackierung? Will das jetzt vernünftig hinbekommen...brauch nur ein paar Tips jetzt.
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es Schleifen mit immer feinerer Körnung und bei jedem Gang die Schleifrichtung um 90° ändern. Dann würde ich Spritzspchtel nehmen.
Mit der Grundierung könntest Du auch arbeiten, wenn es richtig glatt ist. Mit der siehst Du auch die noch vorhandenen Löcher.
Zum Design würde ich vorschlagen, die obere Kante zum Display noch abzurunden.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Und zum Schluß 1000er Nassschleifpapier. Grundieren ist Pflicht denn da werden die ganzen Unebenheiten erst sichtbar. Das tut dann weh Wink aber nur so kommt man zum perfekten Ergebnis
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
also meiner meinung nach nimmst nen füller, der ist etwas flüssiger als spritzspachtel. läuft somit auch in die löcher rein und bildet auch keine neuen.
wenn das aufgebrachte material zu viskos ist ist die gefahr von lufteinschlüssen viel größer.
DeASI
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Am liebsten würde ich das so machen, aber die Ecke oben rechts ist so dünn, da geht das einfach nicht, ich glaub auch nicht das das aussehen würde...
DeASI
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
So, komme dem Ende immer näher:
DeASI
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
soooo, es ist (erstmal) vollbracht soweit. ein paar unebenheiten etc. sind leider drinn und man sieht diese auch, aber hey, das war das esrte mal spachteln für mich und wenn ich irgednwann nochmal lust bekommen, dann werd ich evtl. den lack nochmal runterschleiffen und alles begradigen Smile.
aber wie gesagt sol jetzt erstmal so bleiben. würde mich über ein paar feedbacks freuen.
DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Also für das allererste Mal finde ich das Ergebnis klasse. Smile
Grüße,
Dennis
[ Zeit: 0.7730s ][ Queries: 50 (0.2446s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
