xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2015 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Blöde Frage: Wozu soll dieser komische Treiber eigentlich gut sein?
Der SN meldet sich von Haus aus als ganz normales HID-Device an. Das kann jede Userland-Software, also auch jedes Frontend, prinzipiell problemlos ansprechen und auswerten...!? Und das garantiert ohne Bluescreen oder sonstigen Kwark. Laughing
diefliege
Z.Z. verboten
Anmeldung: 29.10.2013
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2015 04:28  Titel:  (Kein Titel)
Und wie setzt du das um???
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2015 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Hi du,
hab noch meine alten Daten vom RCB9
hier der Link zur Anleitung und dem Installer:
http://www.woerners-online.de/AA_CPI/sn/Inst_SN_CF.pdf
Die Anleitung ist zwar für XP gedacht, sollte aber soweit funktionieren.
Billy
diefliege
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2015 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke.....mein Problem ist, dass ich nicht mal die originle msi besitze. Ich habe eine andere. Und wenn ich beim SN den Treiber ändern möchte dann taucht nur der Originale auf und nicht der ''RCB9 SpaceNavigator MouJoyKey v2 '''
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2015 23:13  Titel:  (Kein Titel)
So dann hast du die Anleitung nicht gelesen. Dort ist ein link zur. Msi Datei drinnen, zudem musst du den Treiber manuell wählen, auch inkompatibele Treiber zulassen.
Billy
diefliege
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 04:15  Titel:  (Kein Titel)
Der link ist tot.....sowie viele andere links. Vielleicht kann mir ja mal jemand seine MSI zur Verfügung stellen.
xor64
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 04:34  Titel:  (Kein Titel)
diefliege hat folgendes geschrieben:
Meinst du mich? Wenn ja, dann im Groben so: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00097054 .pdf . Das liefert dann Reports mit der aktuellen Position bzw. Zustand der Buttons, die man dann weiter verwursten kann.
Wenn ich das der PDF weiter oben richtig entnehme, wird mit dem RBC9 und nem Userland-Tool einfach Keyboard- oder Mouse-Input emuliert. In dem Fall ist es wirklich völligst unnötig, einen Treiber zu implementieren/installieren/verwenden. Geht alles problemlos und ohne Bluescreen-Gefahr aus dem Userland. Für optimale Integration kann ein Frontend die Daten vernünftigerweise sogar direkt auswerden...
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Hab di msi noch.
Du musst im link nur das xpi durch AA_cpi ersetzen, müsste das verschieben.
Ansonsten lade ich das PDF heute abend nochmal mit den richtigen links
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 13:47  Titel:  (Kein Titel)
so hab mal alle zusammengepakt was ich zum Space Navigator finden konnte (inkl Source-Code vom RCB9)
Herunterzuladen unter:
HIER
Billy
diefliege
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 15:21  Titel:  (Kein Titel)
So danke für euer bemühen. Es funzt!
Aber leider speichert der RBC9 keine layouts. Auch wenn ich im Edit-Modus Binds importiere, klicke ich auf Apply und wenn ich ihn wieder aufrufe ist alles weg...... Sad
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Admin Rechte unter win8? Da gibt's oft Probleme
diefliege
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok...das hat auch geholfen Wink
Jetzt speichert er es auch. Aber er setzt es nicht um....also er setzt die Hotkeys nicht um.....ich versuche es mal auf der x64 Basis
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2015 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal an wie der sn in meiner konfig gemacht ist mit den Bereichen in denen er auslöst
[ Zeit: 0.7589s ][ Queries: 48 (0.3511s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
