cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2011 13:14  Titel:  (Kein Titel)
nur für mich zum verständnis.
ich brauche nur die max232 schaltung aufzubauen, nach giovannis plan und alles entsprechend anschließen.
daraufhin muss es schon in cPos gehen?
Bei mir kommt am seriellen Port nur Mist an und das 20 mal bis ich wieder on/off taste drücke. bei allen anderen tasten passiert gar nichts Sad
Software: Win7, cAVe Live
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2011 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Definiere nur Mist!
Ansonsten, jopa - du musst nur die Schaltung zusammenbauen und dann musset laufen...
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2011 14:56  Titel:  (Kein Titel)
also soweit so gut.
ich empfange jetz ganz normal "10 02 79 38 10 03 D6" .
sende ich dann manuell HEX 06 hört er kurz auf zu senden und beginnt dann wieder mit 10 02....
ist das soweit ok? oder sollte er ein andere Meldung bestätigen?
auch leuchtet das MMI nicht oder gibt sonstiges feedback.
in cpos passiert irgendwie gar nichts wenn ich da den entsprechenden COM-port auswähle.
zu hülfe Smile
danke
raser297kmh
Anmeldung: 11.07.2011
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2011 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir jemand noch kurz zusammenfassen, was ich genau für die Steuerung eines CarPCs mittels A4-MMI-Bedienteil benötigen.
Herzlichen Dank!
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2011 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Sorry aber man kann hier doch nicht für jeden alles neu erklären. Es steht alles im Thread. Lesen hilft.
raser297kmh
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2011 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo cky,
kann ich eine fix-fertige Platine mit den unten angeführten Funktionen von dir erwerben?
DANKE!
Nachdem ja schon ein paar Schaltungen hier kursieren, möchte ich mal meine Idee vorstellen..ob das alles so klappt (die Schaltung etc) kann ich noch nicht beurteilen, da ich die Bauteile noch nicht habe.
So, was soll die Schaltung können?
1) PC ein-/ausschalten über den On/Off Schalter
2) Instrumentenbeleuchtung unabhängig vom CarPC
3) MMI Befehle automatisch mit ACK bestätigen
4) MMI Befehlssequenzen übersetzen (aus XX-XX-XX... wird z.B. Radio_Button)
Da meine Elektronikkentnisse jetzt gut 10 Jahre her sind, wird da wohl noch der ein oder andere Fehler sein, aber mal schauen...hier ist erstmal der erste Vorschlag.
Unter http://carlix.fachidioten.org/mmi.png ist der Schaltplan.
Thomas
_________________
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2011 22:11  Titel:  (Kein Titel)
@raser297kmh:
Bau die Schaltung von Seite 4 (siehe hier) nach.
Über diese Schaltung kann das Bedieteil die Software cPos steuern. In cPos kannst du einstellen, welche Aktion bei einem Tastendruck ausgeführt werden soll.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
raser297kmh
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2011 23:03  Titel:  (Kein Titel)
@Black81:
DANKE!
Kann über diese Schaltung die Schrift-/Innenbeleuchtung eingestellt werden, d.h. wenn ich den Lichtschalter betätige, dass gleichzeitig mit den anderen Tastenbeleuchtungen auch die des MMIs angeht?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2011 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Dazu muss der PC laufen, eine I/O-Karte haben, an der zB die Instrumentenbeleuchtung mit dranhängt und ausgelesen wird, dann entsprechender Befehl via cpos.
Vik
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2011 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Oder man liest die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung direkt vom Can.
raser297kmh
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2011 23:55  Titel:  (Kein Titel)
@Vik:
Kannst du das genauer beschreiben? DANKE!
Vik
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2011 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du einen mehr oder weniger aktuelles Fahrzeug hast dann kannst du mittels CAN-Interface die Instrumentenhelligkeit und viele andere Sachen vom CAN-Bus lesen und entsprechend weiterverarbeiten bzw. irgendetwas damit steuern. http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7920.
Einmal die Suche benutzen hätte dir die Antwort auch gebracht...aber manch einer scheint ja irgendwie lernresistent zu sein.
NxEaOn
Anmeldung: 10.04.2012
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2012 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Muss diesen Thread leider wieder auskramen Smile
Habe jetzt alles gelesen, was ich im Forum zum MMI Bedienteil gefunden habe (Ja, alle 17 Seiten dieses Threads auch). Nachdem ich die Schaltung aufgebaut habe lässt sich Cpos nun einwandfrei über die voreingestellten Tasten bedienen. Leider scheitere ich am vermutlich einfachsten Teil, zusätzliche Tasten zu belegen. Die MMI.ini ist - soweit ich es jetzt verstanden habe - nur zu Informationszwecken um die Tastennummern herauszufinden, oder? Wo muss ich nun die neuen Tasten eintragen? Im EH kann ich ja nur Keys von der Tastatur auswählen, im Skin habe ich schon rumgebastel mit MMIA*=BEFEHL, MMIB*=BEFEHL und MMI*=BEFEHL, aber in keiner Weise übernimmt er meine Tastenbefehle. Unter Settings habe ich auch nix mehr gefunden! Wie setzt man nun die anderen Tasten des MMI? Danke schonmal für die Antwort!
NxEaOn
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2012 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir keiner helfen? Mir reicht auch ein "lies das Wiki auf Seite XYZ", wenns schon irgendwo steht Wink Aber ich finde es bei Leibe nicht!
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2012 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Guck mal in die Changelog im cPOS Ordner - da hab ich damals einiges reingeschrieben... Ansonsten kannst du die Tasten auch global in der mmi.ini einstellen... Nur Skingebundene Config solltest du im Skin machen - also wenn du eine Taste je nach Skinseite anders belegen willst...
NxEaOn
BeitragVerfasst: Mi 25 Apr, 2012 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Komisch... Das habe ich schon gelesen... Aber wenn ich in der mmi.ini die Tasten belege funktionieren sie in cPos komischerweise nicht! Genauso funktionieren die Standardtasten weiterhin, wenn ich die MMI.ini komplett lösche?!? Ich werde es mal neu installieren, vielleicht stimmt irgendwas nicht...
crashmilan
Anmeldung: 31.05.2012
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2012 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Guten Tag!
Ich brauche eine Hilfe.
Ich steckte in MMI-Tasten 4F1 919 bis 611m MA-8910P:
SV1-8 - GND
SV1-7 bis 12 V
SV1-15 - RX
SV1-16 - TX
Diese Verbindung zum RX-Signal kommt 671A027DF2C5, wenn ein Alarm auf dem TX, ich 1002320A100361060006 senden.
Aber nichts passiert, MMI-Tasten nicht mehr nach einer gewissen Zeit zu alarmieren. Was mache ich falsch?
Good day!
I need a help.
I plugged in MMI buttons 4F1 919 611M to MA-8910P:
SV1-8 - GND
SV1-7 - +12 V
SV1-15 - RX
SV1-16 - TX
This connection to the RX signal is coming 671A027DF2C5 when an alarm on the TX, I send 1002320A100361060006.
But nothing happens, MMI buttons cease to alarm after a certain time. What am I doing wrong?
Vik
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest die Einstellungen deiner Seriellen Schnittstelle überprüfen.
Die korrekten Werte sind 9600 Baud, 8 N 2 wenn ich mich nicht irre.
crashmilan
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich mag Sie verstand meine PL2303 Adapter passt nicht? Wir müssen sie alle in Ihrem System zu tun? Bitte sagen, wo die Software für das Management von MMI zu bekommen? Sorry für mein schlechtes Deutsch.
Vik
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2012 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss nicht ob es am Adapter liegt. Auf jeden fall müssen die Einstellungen stimmen.
Folgendes musst du richtig konfigurieren:
8 Data Bits
Parity: None
2 Stop Bits
[ Zeit: 0.6487s ][ Queries: 48 (0.2582s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
