TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
ich versteh garnix...habe den FM9 und jetzt einen usb 2 serial adapter...und jetzt brauch ich auf einmal noch nen nokia datenkabel? versteh nur bahnhof, gibts keine einheitliche einfache beschreibung was ich brauche und wie zusammenlöten muss? hab doch kA Very Happy
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst noch nen Konverter um von dem niedrigen TTL Pegel (5V vs. 0V) deines FM Moduls auf den Seriellen Pegel (+/-12V) deiner Schnittstelle zu kommen.
Dazu ist nicht unbedingt ein Nokia-Datenkabel von nöten, es geht auch ein Max232. Dieser braucht nur ein paar Elkos als Beschaltung (=> Datenblatt), fertige Pegelwander zum aufbauen gibts auch. Einfach mal google anwerfen, habe dazu gerade keine Links parat.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 01:55  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti
Ist dein bestelltes Datenkabel schon angekommen? Konntest du es schon testen?
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
was soll ich Euch sagen - es funktioniert ! Razz Razz Razz Razz Razz
Ich habe folgendes Datenkabel bestellt - bin aber über den "Verkäufer" nicht besonders glücklich, die Lieferzeit betrug trotz sofortiger Paypalzahlung über 8 Tage
Greets Sunti
Sandman
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 19:07  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti
Danke Smile
Ich werd gleich mal bestellen.
Hardware: Infill G4
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Sunti hat folgendes geschrieben:
Hallo miteinander,
Ich habe folgendes Datenkabel bestellt - bin aber über den "Verkäufer" nicht besonders glücklich, die Lieferzeit betrug trotz sofortiger Paypalzahlung über 8 Tage - man kann den Verkaufspreis auf 1,10 drücken - mit Porto dann halt glatte 5,00 Euro
http://cgi.ebay.de/USB-Datenkabel-fuer-Nokia-3310-3330-3410-Kabel_W0QQitemZ320301133447QQcmdZViewIte mQQptZHandy_Zubehör?hash=item320301133447&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3A1%7 C240%3A1318
Greets Sunti
Hey, da haben wir beide mit unserer Vermutung wohl richtig gelegen, wa?! Smile
Dachte ich mir's doch.
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
anbei ein Bilder - sieht wie ich finde richtig schnuckelig aus Very Happy
Greets Sunti
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Ist hier ein Elektroniker unter euch. Nach etwas Recherche im Internet vermute ich, daß das Modul nach Standart RS-422 oder RS-485 arbeitet. Die brauchen nicht die vom MAX232 bereitgestellte Hilfsspannung ±12V.
Kann dies einer bestätigen? Mein CarPC hat eine entsprechende Schnittstelle auf dem Mainboard und ich könnte mir dadurch die Anschaffung eines Nokia-Datenkabels sparen. Vielleicht weiß ja einer was dazu.
Oder trifft nur dies zu?
Zur Kommunikation über eine serielle Schnittstelle nach RS232 sind Signalpegel von ±12 V erforderlich. Viele digitale Schaltungen arbeiten aber mit einer Versorgungsspannung von nur 5 V. Um auf eine zusätzliche Spannungsquelle von 12 V verzichten zu können, kommen Pegelwandler-IC, die nach dem Prinzip der Ladungspumpe funktionieren, zum Einsatz. Dabei werden aus den 5 V Betriebsspannung zunächst durch Verdoppeln 10 V gewonnen und durch einen ebenfalls mit einer Ladungspumpe arbeitenden Spannungsinverter die benötigten -10 V erzeugt. Die erzeugten Spannungen von ±10 V liegen innerhalb des Toleranzfeldes der RS232 und sind daher ausreichend.
Schließt das eine das andere aus?
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 15 Nov, 2008 21:47  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG - sorry habe keine Antwort auf deine Frage(n) - aber für paar Euro riskierst Du das Mainboard zu beschädigen? - selbst wenn "mußt" Du dann ja noch ne Kabelverbindung mit Stecker/Kupplung herstellen wenn Du den PC mal aus dem Auto nehmen willst - alles in allem scheint mir die geradezu einfache & simple USB Lösung der einfachere Weg - aber es ist wahrscheinlich einfach der Jagdtrieb - dieses wissen wollen ob es geht - ja der kostet mich auch immer viel Zeit ...
Greets Sunti
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 04:22  Titel:  (Kein Titel)
USB wird es sowieso nicht, alleine schon wegen dem nötigem Treiber. Einer von den vorhandenen Comports wird zum Anschluß verwendet. Ich frag ja nur, bevor ich unnötig zusätzliche Hardware verbaue.
TheBrain
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd wohl mal das nette Angebot vom MarcelIP nutzen und mir das Ding zusammenbauen lassen, hab Angst was kaput tzu machen weil ich keine Ahnung habe Wink
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Ok
(mein Benutzername ist aber "MarcelP" <- ohne dem "I" Smile )
TheBrain
BeitragVerfasst: So 16 Nov, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
ach quatsch... Rolling Eyes
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 06 Feb, 2009 18:59  Titel:  (Kein Titel)
andre.letterer hat folgendes geschrieben:
Also, danke für die Hinweise. Ich werde mir jetzt mal so ein USB-Datenkabel besorgen. Vielleicht habe ich damit Glück und muss gar nicht so komplizierte Aktionen starten mit USB-Serial-Wandler. Falls es Schwierigkeiten gibt, weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann.
Kurz zur Info:
Habe dein Empfänger fertig umgebaut und getestet. Funktioniert einwandfrei! Smile
Bilder stelle ich dann hier noch rein! Empfänger geht dann morgen wieder an Dich raus.
Edit: (hier mal paar Bilder zum Funktionstest)
aktuelle Treiber fürs Nokia-Datenkabel gibts hier:
http://www.centrafuse-skins.de/downloads/treiber/nokia_datenkabel/Version_5.3.zip
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen hab mit großer begeisterung auch mal die sachen bestellt und zusammen gebaut
so nun mein problem ich bekomme keine daten rein bzw. es wird nichts angezeit weder das er such noch sonst etwas, fehler meldung bekomme ich auch kein ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen bei dem problem
hir mal ein bild, ich weiss es ist nicht gerade das beste info material aber besser als garnichts Very Happy
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Welche Sachen hast du denn bestellt und zusammen gebaut. Bilder wären auch hilfreich.
bytesinner
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Verbaut habe ich das Nokia Kabel (siehe Link)
http://cgi.ebay.de/USB-Kabel-Datenkabel-fuer-Nokia-3310-3330-3410_W0QQitemZ200307445307
und den RDS/TMC Receiver von Navigon
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200300685425&
Bilder werden schwierig hab kein Digi Cam
aber angeschlossen hab ich wie bei deinen Bildern 5V hab ich wie du direckt vom USB und Daten RX TX hab ich aus ausprobiert bzw. wenn ich sie vertausche kommt immer ein Fehler
Edit:
Hab mal Bilder mit dem Handy gemacht sind nicht gerade gut aber ich hoffe es reicht mal für den anfang, im Ersten Bild sind die RX und TX angaben nur vermutung aber beim dritten sicher da die auf der Platine aufgedruckt sind.
ich hoffe das reicht für die problem lösung
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2009 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Treiber installiert und richtigen Com-Port ausgewählt??
bytesinner
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2009 23:59  Titel:  (Kein Titel)
treiber sind drauf und richtiger Com Prot hab ich auch angegeben
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, dann sollte es eigentlich funktionieren.
Aber ich sehe gerade oben am Screenshot das dort steht: "Keine Eingangsdaten"!
Das kam bei mir nur wenn TX und RX vertauscht waren! Probiere mal testweise trotzdem andersherum und ob dann eine andere Meldung kommt.
[ Zeit: 0.7328s ][ Queries: 48 (0.2408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
