Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Car PC im Polo9N1
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 09:03  Titel:  (Kein Titel)
na und da solltes doch keine probleme geben soweit ich das weiß isn car pc net verboten oder?
zet ma btt: sieht schonmal ganz nice aus deine bastelei haste den ftf schon drin? und wofür is das fach unterm sitz eigentlich gedacht verbandszeug?
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 09 Feb, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Hihi Wink ^^ das is schon schlecht wenna so streng is Wink
kannste nur drauf hoffen falls du mal was verbotenes machst Wink das der Richter deinen Vater auch kennt Very Happy und milde ausspricht Very Happy ^^
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
So nachdem die IDee mit dem Sitz an einer Querstrebe unter dem Sitz (die ich aus Sicherheitsgründen nicht wegsägen wollte) agescheitert ist, bin ich nun wieder an der MK.
So siehts momentan aus:
Meine Mutti bringt mich grad um, weil die ganze Wohnung nach dem Zeug stinkt.
MA gucken ob ich den Spaß auch noch glatt kriege
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Fellenteee
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
So, Alternate hat grad den rest geliefert:
Sese
Anmeldung: 31.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 10 Feb, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
schön schön Wink
mfg Sese
Fellenteee
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
So hab heut mehr am Golf vom Kumpel was gemacht als den CPC. Hier hab ich das MoBo auf ner Plexiglasplatte verschraubt. Soll noch die Woche obe und an Seite aus Plexiglax vollständig werdenImage
Fellenteee
BeitragVerfasst: Mo 12 Feb, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
hab grad den 2,5" auf 3,5" adapter gekauft und installiere grad Win XP
Fellenteee
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
So hab heut die "Federung" des Mainboards fertiggestellt.
Zu sehen: Mobo auf Plexiglasplatte. Unter der Plexiglasplatte an allen 4 ecken "Dämpfer", welche auf ner 3mm dicken Holzplatte angebracht sind.
Schema der Federung:
(Muß nur noch n paar überstehende Ränder abschneiden)
Fellenteee
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
System läuft im Auto.:
Es läuft fast alles ohne Probleme. Nur der Ton stellt mich nicht zufrieden.Es pfeift und knackt noch aus den LAutsprechern. Weiß jemand warum?
Wenn ich strom an das M2 ATX anlege springt der PC von alleine an.Weiß jemand warum?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
musst du die federung nicht ober und unterhalb der plexiglasplatte machen? sonst schwingt das ja ziemlich unsanft gegen die schraubenköpfe...
Fellenteee
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
So, hier das ergebnis des ertsen LAckierens:
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
....und dabei hat es hat so gut angefangen
Ist die Farbe dein Ernst? Hast du die gepinselt?
Das klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber es passt m.E. überhaupt nicht zum Rest des Autos.
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
oO farbe sieht wirklich komisch aus....
das pfeifen kriegst du durch so einen masse-isolator weg...siehe meinen thread....
hast du wirklich die lsd doors!?
cya dom
Fellenteee
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Das WW hat mir bestätigt, das ich vom lackierne keine Ahnung hab und deshalb bring ich das ma zum richitgen lackierer.
@nellygod: ja richitge LSDs
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
ich geb dir mal nen tipp kauf dir n paar sprühdosen, grundierung, kreppband,klarlack und dann versuchs noch mal wird auf jeden fall billiger wie beim lacker und sieht mit etwas übung sogar gut aus ich konntes vorher auch total net aber übung macht den meister mittlerweile hab ich sogar schon meine außenspiegel lackiert und es sieht perfekt aus...
bau die lüftungsgitter und die schalter vorher aber aus, wenn die net eh schon verhuntzt sind, dann den komischen lack den du jetzt drauf hast abschleifen alles ordentlich abkleben was keinen lack haben soll, grundierung drauf immer schön dünne schichten von der einen seite des dings zur anderen und nicht zu lange auf eine stelle halten sonst gibbet nasen dann wartest du bis die grundierung trocken ist und dasselbe mit dem lack nochmal, muss net gleich beim ersten mal perfekt decken mach lieber mehrere dünne schichten übereinander das wird sauberer, zum schluss gehste noch mit klarlack drüber des schützt den farblack
und jetz noch n kleiner tipp von meinem alten herrn (geht wirklich seeeehr gut) du nimmst dir am besten vorm lacken nen heißluftfön und erwährmst dein teil was lackiert werden soll etwas aber net zu doll sonst läufts dir weg... dann hälste den fön solange unter die dose bis der lack etwa handwarm ist vllt auch n bisserl wärmer (schütteln net vergessen) der effekt des ganzn ist dann das der lack net sooo lange trocknen muss und wie ich finde hinterher auch besser aussieht
soo und nu viel erfolg beim lacken *g*
sag mal die lsd doors gehen die bei jedem öffnen nach oben oder nur wenn du die dahinhebst?
Fellenteee
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
@Sebastian: das bei den LSDs sind Gasdruckdämpfer, d.h. das is temperaturabhängig. Im sommer gehn die sofort von alleine hoch(ab 20Grad)bis 5 grad muß man die leicht anstoßen und was drunter is in die richtige position leicht schieben.
DIe türen gehen ca. 15° normal auf und dann erst nach oben.
das Navi kam gestern an. Es geht sogar;)
Die MK ist jetzt beim Lakierer(der meinte es wird so um die 300€ kosten=>ich bring den um)
LAngsam passt alles zusammen
nellydog
BeitragVerfasst: Do 22 Feb, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
lol du lässt es aber nicht wirklich für 300eus lacken-oder?!?!?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
boah für 300 flocken hätt ich des echt selbstgemacht... bau doch ne heizung an die dämpfer dann gehts immer von selbst hoch *g*
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 13:20  Titel:  (Kein Titel)
für die Heizung an den Dämpfern bräuchtest nur Widerstandsdraht einen Schalter zum ein/aus schalten und stromversorgung (kostet auch ned die welt) =)
Auf jedenfall ein geniales Auto wenn ich das mal so sagen darf=) aber 300euro für die Lackierung is schon heftig wenn man bedenkt das man bei firmen für eine Stossstangenlackierung 250€ zahlt.
Turtle
Fellenteee
BeitragVerfasst: Sa 24 Feb, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
SO hab grad die HAlterung für die Festplatte fast fertiggestellt(Muss oben nur noch n bissel näher zusammenrücken)
[ Zeit: 0.5734s ][ Queries: 48 (0.2049s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
