Autor |
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
ganja hat folgendes geschrieben:
leinad78 hat folgendes geschrieben:
ist der regen mittlerweile weniger geworden?
wartest du auf die Liste der abgeschalteten Dienste?
ja ich würde das mit dem FLP ganz gern mal ausprobieren. mal gucken ob ich als "normaler" windoof nutzer das hinbekomme
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM Software: WinFLP, CarX
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Das bekommst schon hin. Lies dir "meine Erfahrung mit FLP" mal durch.
leinad78
"not enough virtual memory..."
ich glaub ich verschieb das erstma
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Bringt Win FLP eigentlich markante Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Win XP (besonders beim booten)?
Würde es auf einem AMD Sempron 3400+ laufen lassen mit 512DDR2 Ram.
Ich habe gelesen das es bei schnelleren Systemen keine Vorteile mehr bringt, stimmt das?
Danke und Gruß
Sceezy
prodigium
Anmeldung: 14.05.2007
1996 Audi A4
Wenn ich richtig infomiert bin ist FLP nur für langsame, leistungsschwache pcs.
Ab 1ghz kannst du auf jeden fall daruf verzichten.
ganja
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Danke und Gruß
Sceezy
Schnelle Systeme sind dafür nicht geeignet, sehr instabil und auch noch langsamer.
Bei langsamen Systemen habe ich nicht nur schnelleres booten sondern auch die Programme laufen (gefühlt) flüssiger.
klar könnte man ab 1ghz darauf verzichten, jedoch bringt jedes MB was nicht geladen werden muss einen gewissen vorteil.
also beim ruhezustand macht es schon bischen was aus.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
also bei einem 2,8 GHZ P4 hatte ich mit FLP nur Systemabstürze uä...
Bei meinem Via C3 1GHz läufts super
ist beim ruhezustad nicht die größe des Arbeitsspeichers relevant. Also um so größer der Arbeitsspeicher um so länger das speicher/laden. Oder täusche ich mich da?
Sceezy
1998 Honda del sol
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Bei meinem System brauch ich mich dann wohl nicht weiter mit FLP beschäftigen.
Sceezy
leinad78
sooooo
es läuft zumindest mal testweise aufm schleptop.
das einzige was mich aktuell noch stört ist die tatsache das alles englisch ist und meine mui version nicht vom cd laufwerk gefressen werden will.
hab ich irgendwie ne andere chance das umzustellen?
reichts evtl wenn ich die entpackten datein rüberkopiere und da manuell starte?
(edit) ja hat gereicht
(edit2) noguiboot geht generell nicht oder nur bei mir?
(edit3) war vielleicht doch keine so gute idee mit dem minlogon...
"STOP: c000021a {fatal system error}
the windows logon process system terminated enexpectedly with a status of 0xc0000034 (0x00000000 0x00000000).
the system has been shut down."
problem gefunden und behoben: ganja hatte leider in seiner "anleitung" keine "" zwischen den verzeichnissen und gutgläubig wie ich bin hab ich den text einfach nur kopiert ohne drüber nach zu denken
Die hat das Forum verschluckt Am Bestenist, sowas immer als Code posten.
Chrissss
Anmeldung: 30.11.2006
Moin,
ich hoffe, es wurde noch nicht gepostet aber ich habe gerade gesehen, dass es Windows XP embedded auch beim MSDNAA Programm von Microsoft umsonst zum download gibt.
leinad78
machst es einen unterschied für die batterielaufzeit eines laptops ob ich windows xp prof oder flp verwende?
ich bin am überlegen meinen neuen laptop mit FLP auszustatten wie den alten auch...
Polo6N_CH
wenn das System über (ca) 1 GHZ läuft, wir es sich vermutlich ned lohnen/machen lassen/sonvoll sein etc...
Ist wirklich nur für schwache Systeme gedacht. Schnelle Systeme laufen nur buggy damit...
leinad78
also ich habs hier auf nem 2ghz@1,2ghz drauf und das läuft problemlos. ich denk mal ich werd das probieren.
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
Ich habe heute mal win flp auf meinem via epia mkII installiert und bis jetzt läuft alles gut, wollte auch gleich die winlogon.exe überschreiben aber beim neustart ist dann nen bluescreen gekommen, mußte dann neu formatieren... habe es aber nach der anleitung auf seite 3 gemacht... auch von der website runtergeladen, naja... ich finde das programme sehr viel schneller laden, jedoch bleibt die bootzeit bei mir fast gleich
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
ich habe mir jetzt ein Intel D201GLY2A (mit integrierter Celeron 1.2Ghz CPU
bestellt. Lohnt sich für mich das FLP ? Oder soll ich es sein lassen weil ich schon über 1GHZ bin? PS.: hat 1GB Ram
leinad78
WENN du das machst würd ich den ram veräußern. wurd ja glaub ich schon oft genug geschrieben das FLP eigentlich dazu da ist den leistunsgwahn verschiedener hersteller/user zu verringern
