Autor |
Servus Gemeinde,
Billy und Naruto haben den Infrarot Empfänger meiner Zenec 1.5D repariert. Ich habe gestern Abend mit einem einfachen Video Display versucht meine Endstufe zu programmieren. Leider ohne Erfolg. Die Endstufe reagiert auf keine Signale der Fernbedienung. Mir fällt gerade ein, dass ich noch nicht geschaut habe, ob die Batterie der Fernbedienung überhaupt funktioniert. Das werde ich am Dienstag nachholen.
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
Woher kommt ihr eigentlich alle? Würde gern ma zu jemanden fahren der auch ne Zenec hat um mal zu prüfen was denn nun alles genau defekt ist.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
Ich muss da jetzt mal echt ne ehrliche Meinung hören: Gibt es von denen, die hier ihre Geschichten zum Thema Zenec 5.1d zum Besten gegeben haben, jemanden oder mehrere die wirklich zufrieden sind mit dem Teil? Ich überlege ernsthaft - auch aus geplagter Seite durch Limapfeifen wegen - so ein Teil anzuschaffen, da es ja mit Abstand die günstigste Digitalendstufe mit SFDIF Eingängen ist, die der Markt so hergibt.
Ehrlich, Ja oder Nein - kaufen oder nicht, weil es bringt ja nichts das Teil jetzt zu bestellen und sich dann nur zu ärgern
Nietschy
Meine Meinung: wenn du die Kohle hast, kauf dir was anderes. Ich komme nun zwar klar, aber gut ist anders... 2 Fehler in einem Gerät finde ich schon nicht so gut. Wegschicken is auch mist, denn dann is erstma 4 Wochen Mucke ganz aus...
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
Hatte beim Hochfahren des PCs immer dieses "Plobb" und im laufenden Betrieb konnte man wunderschön die Lima hören
Darum hab ich mir eine Soundkarte mit optischen Ausgang und die Zenec mit optischen Eingang besorgt.
Meine Meinung: Für den Preis kannst nichts verkehrt machen. Das Pfeifen und das Plobb ist weg
Außerdem hast doch 14 Tage Rückgaberecht!!!
Probieren geht über studieren
MFG
Servus Gemeinde,
könnte mir bitte mal jemand messen, wieviel Strom die Batterie der Fernbedienung liefert? Es steht nix drauf bei mir. Ich frage mich, ob die Batterie einfach leer ist? Ich habe so ca. 2,9 Volt.
Nietschy
wie stellst du dir das vor? willst du die kurzschließen???
die einzig sinnvolle lösung wäre die spannung zu messen während die fb sendet. wenn diese dabei nicht einbricht (absinkt) ist die batterie in ordnung.
2,9V is ok, sollten aber 3 sein.
Servus Nietschy,
wie stellst DU dir das vor, die Spannung zu messen, während die FB sendet? Die ist ein komplett in sich geschlossenes und scheinbar vergossenes Plastikgehäuse.
CU
SirGroovy200
Nimm doch einfach die Bios Backup Batterie aus deinem CPC zum testen
Ne CR232 ist ja nu wirklich nicht soooo teuer
Grüssle
Peer
Servus C1500,
aha. Interessante Info. Das ist also die Selbe Batterie wie die in den Mainbaords? Coole Sache Parker. Davon hab´ ich ja genügend rumliegen.
Cu
Bin gerade nciht im Auto, aber bin mir zu 99,9% sicher.
Hast du ein Hami? Wenn ja, da ist die gleiche Batterie drin. (ich muss auch immer wechslen, da ich nurnoch eine volle Batterie im auto hab)
Servus C1500,
Hami? Ich??!! Nein. Ich hab´ jetz ein K90 verbaut.
CU
Hat das keine Fernbedienung?
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
Nochmal bezüglich der Zenec 5.1 die es jetzt mittlerweile für 169 EUR gibt.
Kann jemand die Abmessungen evtl aufgeben? Habe nur einen begrenzten Platz.
Als Soundkarte habe ich eine Audigy 2 ZS. Also einfach digital out und in die Zenec rein, korrekt?
Wie sieht es aus wenn der Verstärker ausgemacht wird, behält er die Einstellungen? Sprich das er über die Eingangsquelle Digital die und die Pegel schalten soll?
Mir scheint das man bei dem Preis nichts falsch machen kann. Gibt es sonst noch Negatives zu berrichten ausser das die sehr empfindlich sind und nicht die angegeben Leistung von 100w auf den Sub haben?
Habe eh noch die Standard LS von MB drin somit ist die von der Leistung optimal oder? Fahre selten ne fahrende Disco durch die Gegend
Servus rnbprofi,
nein. Das sind alle Negativen Eigenschaften der Endstufe.
CU
kevin_lebt
Hallo Leute
Hab da mal ne ganz andere Frage.
Die MKII und Zenec bieten ja nur eine Dezibelanpassung.
Gibt es evtl ein Equalizer-Programm für die MKII oder wie könnte man das sonst machen?
Einen Equalizer mit optischen Ein- und Ausgang gibt es ja nicht oder?
MFG
Mediaman2000
Nabend...
Mein Entschluss ist gefallen, ich werde das Wagnis Zenec 5.1 Endstufe starten. Eine Frage, die noch offen bleibt: mit was für einer Sicherung muss die Endstufe abgesichert werden - Muss das son fetter Glaskolben sein oder tuts ne 10 A Standard KFZ Sicherung?
Nietschy
sollte mit 30-40A abgesichert werden. ich glaub kaum das ne 10A Sicherung lange überleben würde. 10A * 12V = 120W... Ich denke schon das die Zenec nen bissel mehr verbrauchen kann.
Ob das nun nen Glaskolben ist, oder was anderes ist eigentlich egal. vorgeschrieben ist nur das diese Sicherung maximal 30cm von der Batterie (oder dem anderen nächst größeren Querschnitt) entfernt liegen darf.
Mediaman2000
K die Entfernungen sind kein Thema, ich hab nen zusätzlichen kleinen Sicherungskasten direkt bei der Batterie, da wird die Sicherung ihren Platz finden. Wollt halt nur nicht so nen riesen "Glasbremmel" da rumfliegen haben...
Mediaman2000
Wäh heul - die Endstufe ist seit dem 22.08 ausverkauft
Frag mich warum ACR die nicht aus dem Onlineshop entfernt. Weis zufällig jemand hier, wo ich so eine noch herbekommen könnte?
--> Hat sich erledigt, hab tatsächlich noch nen Händler gefunden der noch eine hatt *schweißabwisch*
Nochn Edit: so hab sie hier liegen ^^ Am Wochenende wird eingebaut...
