Autor |
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
nein, das war es leider auch nicht
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
also bei mir geht der link
golfahrer16v
@ dridders,
ich weiß ja nicht ob es dir hilft,
aber nachdem der rechner jetzt aus dem ruhezustand hochfährt, steht in dem radio menü "NOT OPEN"
und mir fällt gerade ein, könnte es denn an der soundkarte liegen ?? wenn ja wird die onboard deaktiviert, und es kommt ne neue rein.
und einen schönen abend noch
dridders
1997 Ford Mondeo
funktioniert es denn wenn du kurz in den Mediaplayer und dann zurück zum Radio wechselst?
golfahrer16v
nein leider nicht,
aber ich habe es jetzt an einem anderen rechner ausprobiert, und da hat alles wunderbar geklappt, also vermute ich das es an der onboard soundkarte liegen könnte.
ich werde heute mal testweise die onboard geschichte deaktivieren, und eine andere soundkarte einbauen, wenn es dann klappt wissen wir bescheid.
sobald es was neues gibt, gebe ich sofort bescheid.
bis später
golfahrer16v
Hallo dridders,
die lösung war anscheinend wirklich die soundkarte, jetzt habe ich eine pci karte eingesteckt, deine alte cposads.exe draufgespielt, und siehe da es klappt.
also ich möchte mich für deine bemühungen gerne nochmal bedanken,
bis dahin
dridders
1997 Ford Mondeo
Wenn du den Mediaplayer laufen hast und in Hibernate gehst, spielt er dann durch? Oder kommen da auch komische Effekte?
golfahrer16v
nee keine komischen effekte mehr seitdem die neue soundkarte drinnen ist. klappt alles bestens aus hibernate, ist jetzt egal ob radio oder mediaplayer.
dridders
1997 Ford Mondeo
nee, ich wollt wissen ob die Onboard-Soundkarte Probleme macht wenn du im Mediaplayer bist. Wenn sie da korrekt laeuft ist es ein Bug im Radio, der so dann auch bei anderen auftreten kann und den ich beheben sollte... wenns im Mediaplayer auch auftritt dann liegts am Treiber der Soundkarte.
golfahrer16v
nein, mit der onboard karte funktioniert der mediaplayer, um genau zu sein,
wenn ich radio höre, dann in hibernate gehe, und den rechner wieder "aufwecke", dann funktioniert radio wie du weißt nicht , es dauert dann ca. 10 -12 sekunden bis cpos automatisch in den mediaplayer wechselt, und dort auch die wiedergabe startet, die dann auch funktioniert.
dudeness
Anmeldung: 20.09.2006
1998 Nissan Almera N15
Die Sache mitm hibernate kann auch stark treiberabhängig sein, hab ich bei mir gemerkt. Vielleicht gibts ja neue Treiber für deine Onboard, würde ich mal versuchen. Das Onboard Sound eher ne suboptimale Lösung als Soundkarte ist, muss ich dir ja sicher nicht sagen.
Hardware: Sempron 3000+, 512MB DDRRAM, M2ATX, Audigy 2ZS, Holux GR-213 Software: Centrafuse with Destinator 6
golfahrer16v
cobra427 hat folgendes geschrieben:
nachdem ich wieder ein Auto mit CarPC habe
Die Version vom 6.5. ist wesentlich schneller beim Senderwechsel und im Allgemeinen stabiler.
Anbei ein Screenshot bei Tempo 150 (noch mit der Wurfantenne)
lg
Harry
Hallo an alle,
und
@cobra427,
sag mal es scheint so als ob hier die sender abgespeichert wurden,
?? wie geht das kann mir da einer einen tip geben ??
[left]http://www.car-pc.info/phpBB2/download.php?id=6662[/left]
dridders
1997 Ford Mondeo
Ich zitiere mal Wal aus einem anderen Thread:
[Presets] hier kommen die Buttonbeschriftungen eurer Sender rein.
1=HR 1
2=Antenne
3=Primavera
4=BR 1
5=B5 Akt.
6=HR 4
[Keys] hier kommt die Frequenz rein zu euren oben genannten Sender.
1=906
2=1030
3=994
4=956
5=1064
6=1016
Funktioniert genauso wie bei Andres Radio, einfach die obigen Teile in die radio.ini eingeben. Die Speicehr lassen sich nicht aus der Oberfläche belegen.
golfahrer16v
danke dridders,
aber jetzt hab ich immer noch bzw. ein neues problem, und zwar
wenn ich den rechner in hibernate gehen lasse, und dann wieder aufwecke funzt alles prima, jedoch habe ich mir mal so gedacht, das m2 atx netzteil trennt ja nach einer vorgegebenen zeit den rechner komplett vom netzteil.
da ich den rechner gerade am neu einrichten bin (bei mir am schreibtisch) habe ich ein normales atx netzteil angeschlossen, wenn ich dieses jetzt auch vollständig vom strom nehme (wenn rechner in hibernate ist) und nach einer zeit (wenige minuten) wieder saft drauf gebe, rechner "aufwecke"
dann habe ich nur ein rauschen, und bekomme keinen sender rein, auch nicht nach frequenzwechsel,
einzige lösung ist dann wieder cpos beenden, und wieder neu zu starten.
selbst wenn man erst in den mediaplayer geht und dann zurück auf radio wechselt, hat es keine auswirkungen.
vielleicht kennst du ja auch hier eine lösung für ???
dridders
1997 Ford Mondeo
Schick mir mal ein Log. Bei der alten Version vom 6.5. kann das sein, bei der die ich dir nachgebastelt hab und die derzeit online steht duerfte das nicht der Fall sein, da hier das Radio nach dem Hibernate neu initialisiert wird.
golfahrer16v
dridders
1997 Ford Mondeo
ok, mehr geh ich heute abend auf Fehlersuche.
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
So ... Bericht von der Testfahrt:
AF funktioniert. Empfang ist auch OK (diesmal mit passiver KFZ-Antenne) ... hab als Spitzenwert sogar 64 gehabt (@groovy .. somit hab ich dich getoppt )
Was mir aufgefallen ist ... die Sendertrennung ist nicht ganz OK. Bei 2 nahe beinanderliegenden Sendern schlagen beide Sender durch.
Aber sonst ... bis Tempo 190 absolut problemlos.
Kompliment dridders !
lg
Harry
