Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos Skin Editor
AndiM 300TD
Anmeldung: 03.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jungs,
ich les hier nun schon eine Weile mit. Derzeit such ich mir Teile für den CarPC zusammen und gestalte eine Skin für meinen 124er Kombi...Alles schön und gut, aber:
Was mach ich nur falsch, dass nie ein cPosEditor funzt...? Wenn ich auf Setup klicke, will er Systemdateien erneuern...tut aber nach Neustart nichts. Das ist bei der neusten Version...die vorherige 0.7irgendwas wollte schon nicht, obwohl alles immer toll installiert wurde...andere fand ich noch nicht...
Weder hier, noch auf dem Schlepptop tut´s.
Brauch ich den Irgendwelche spez. Bibliotheken oder was?
Bin lansam echt gefrustet, wollte mir so ne schöne Skin basteln für meinen 124er TEE-Wagen...
Grüße
Andi
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
nur mal so als Appetithäppchen:
Es tut sich was! cPos Skin Editor goes vb2005.
CU
SirGroovy
Tante Edit: Mahnt, psssst! Ihr habt nix gesehen...
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
habe jetzt ein wenig ausführlicher den CpoSE getestet.
So funzt das Teil TOP, nur beim speichern lässt er den Timeout=3000 und alle Vis Befehle verschwinden.
Ganz komisch...
Software: Audi-Skin @ cPOS
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
genau die Visuals sind auch mein Problem!!
lg reandy
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Hat villeicht jemand lust zu den ganzen objekten einen kurzen
erklärungstext zu schreiben ??
copy&Past Is schneller als jedesmal zu überlegen..
Dann geht das auch schneller mit dem neuen editor =)
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Do 20 März, 2008 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal angefangen.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 29 März, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir das auch mal angesehen, nur kann ich da nicht weiterhelfen, über Gauges usw... hab ich keinen Plan, die wichtigsten Sache sind ja schon erklärt... ausser bei den Images (Width und Height) ist ja die horizontale und vertikale "Länge" des Bildes oder?
noch eine Frage weil "Sir Groovy" nen neuen Editor vorgestellt hat, wie siehts dann damit aus? sieht interessant aus
lg reandy
Angus
BeitragVerfasst: So 30 März, 2008 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Das sieht recht gut aus..
Ich komme auf jeden fall gut vorran.
Werde jetzt drauf hinarbeiten das die grundlegenden sachen funktionieren
und dann eine Version zum testen uploaden.. damit noch eventuelle user wünsche mit einfliessen.
die oberfläche ist soweit fertig..
bei einigen elementen giebt es noch probleme
und speichern bzw laden geht noch garnicht und wenn das geht werde
ich die version uploaden.
das größte problem was ich zurzeit habe ist Cave und Cpos unter einen hut zu bekommen.
Ich wollte das so lösen das man einen skin file erstellt und daraus Cave bzw Cpos Skins exportieren kann..
Aber wahrscheinlich wird es so enden das man sich im vorraus entscheiden muss
ob mann einen Cpos oder Cave Skin erstellt weil das doch zu unterschiedlich ist.
wer noch gutte ideen hat immer her damit.
Reandy
BeitragVerfasst: So 06 Apr, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Abend Angus!
Ich würde mich bereit erklären den neuen SkinEditor zu testen *g*
lg reandy
AndiM 300TD
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 08:58  Titel:  (Kein Titel)
He, Leutz, was ist los? Keine Antwort? Ist mein Problem so schwerwiegend, dass keiner eine Antwort weis...?
Grüße
Andi
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus andi,
in der Tat beschreibst du hier ein sehr merkwürdiges Phänomen. Aber lass uns da doch noch mal genau drauf eingehen! Ich brauche von dir, auch wenns kindisch ist, einen genauen Ablauf der Installation. DEinstalliere den cPos Skineditor doch erst einmal gründlich von deinem System. Evtl. gehst du noch mal mit dem regcleaner drüber.
SirGroovy
AndiM 300TD
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Tag SirGroovy,
hm, ja,...ist schnell beschrieben mit der Installation (vllt. liegt ja hier schon der Fehler? Question ) :
Install-Icon gedrückt und unter D:\Programme\CPOS\SkinEditor installiert. soweit alles problemlos. Nur: Dann kommen die verrücktesten Meldungen: Von nicht verfügbaren Bibliotheken und Laufwerken bis hin zu einem nicht aktuellen Windoof...das ist nach der Neuinstallation von XP-Prof. nun die neueste Variante...seitdem wird auch garnichts mehr installiert...einfach: Systemdateien seien nicht aktuell, müssen installiert werden und dann wird Windows neu gestartet...aber auch nach dem Neustart das selbe wieder...
Cpos V0.9.32 läuft ohne Probelme, der Editor lies sich in der Vergangenheit auch schon zum Laden und erscheinen ermuntern...wenn auch nicht viel mehr. Da waren dann angeblich verschieden Dateien nicht auffindbar oder beschädigt: "Datei 0000000000000567X3 nicht vorhanden oder beschädigt", etc. waren die entsprechenden Fehlermeldungen...Ich bin dann mit RegCleaner und Tune Up 2008 drüber, habe neu installiert..aber es brachte keine Besserung, genauso wenig wie eine Reperatur/Neuinstallation verschiedener Biblitheken durch einen Kommilitonen...
Vllt liegt´s am Win? Hatte die autom. Updates vergessen abzustellen...
Bin langsam halt echt gierig auf meine Skin...der PC läuft seit letzter Woche schon im Probelauf hier neben meinem großen Rechner...mit 600Mhz Razz und 512 MB Ram...aber aller Anfang ist klein ;)
Hoffende Grüße
Andi
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hast du MSXML usw alles installiert, welche bibliotheken fehlen denn, ohne die wird das nix.
AndiM 300TD
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Also...welche Bibliotheken jetzt GENAU drauf sind...entzieht sich meiner Kenntnis, das hat -wie gesagt- der Kommilitone vor kurzer Zeit gemacht....den werde ich interviewen...
Was aber EINDEUTIG fehlt, ist MSXML...das werde ich mir schleunigst besorgen müssen...irgendein spezielles (Version, Download, etc) oder einfach das Basis-Paket, dass es auf der Uni für Umme gibt...? Was -das bei XP Prof nicht mitgeliefert wird- wäre sonst noch von Nöten?
Grüße
Andi
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
MSXML 4 und MSXML 6 sind beide bei microsoft für lau zum runterladen.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Fr 25 Apr, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme die Version von cpos-online.de auch nicht installiert. Er will immer Systemdateien aktualisieren und neustarten. Aber es änder sich nix, es kommt immer wieder. Habe mir auch schon MSXML 4 und MSXML 6 installiert, aber weiterhin keine Besserung.
Ich habe Win XP Pro SP2 aber ewig net geupdatet. Und das neueste cPos installiert.
AndiM 300TD
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Dito, habe immernoch das gleiche Prob wie Scrat...
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
nehmt mal die Version vom Wiki, gleich im 1ten Post verlinkt. Die geht. Mit der anderen hatte ich die gleichen Probs wie ihr schreibt.
scrat
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Die 0.9.32 von der cpos-online will gar nicht wie schon beschrieben.
Die 0.7.2 ausm Wiki geht in die Installation, aber meckert bei einer Datei rum.
c:\windows\system32\shlwapi.dll
Nicht genügend Speicher zum kopieren der Datei.
Platz ist aber definitiv genug vorhanden.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 18:26  Titel:  (Kein Titel)
kannst du igno drücken. So hab ichs auch gehalten und es läuft. Keine Ahnung, wie man die Installation richtig durchgeführt. Vielleicht sollte man es auch mal im Abgesicherten Modus probieren. Aber mit dem Ignorieren deiner genannten Datei läuft jetzt der Editor bei mir.
[ Zeit: 0.5492s ][ Queries: 48 (0.2113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
