Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos Skin Editor
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Mai, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
war nicht mal die Rede von einem neuen SKin Editor?
lg reandy
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: So 01 Jun, 2008 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Joa,
wie schauts denn mit ner neuen Version? *mit den hufen scharr*
Mfg
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe gerade mit Mark gesprochen. Das dem Skineditor vorgezogenen Projekt ist vollendet. Er hat mir Hoffnung gemacht, dass es bald weiter geht.
CU
Sirgroovy2004
Slayer84
Anmeldung: 15.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Des isch mal ne gute Nachricht!
Fixe Termine gibts aber nocht nicht oder?? Laughing
vbherodes
BeitragVerfasst: Mo 02 Jun, 2008 20:47  Titel:  (Kein Titel)
FROI!!
BTW: Fixe Termine,
die bekommste nicht mal in der freien Wirtschaft Smile)))
Mfg
Marc
Delay
Anmeldung: 29.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Jun, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Würde mich auch sehr für einen guten Editor begeistern können, die Eingabe im Editor ist echt eine gedultsprobe für ungeübte.
Gruss Sebastian
luemmel
Anmeldung: 17.02.2009
BeitragVerfasst: Do 19 Feb, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Angus hat folgendes geschrieben:
... bitte schaun
ob er im ordner die Main.ini angelegt hat und ob eine SElog.txt zu finden ist...
Was müsste denn in der Main.ini alles drin stehen?
Grüße
Lümmel
luemmel
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Habs hingekriegt !
CpoSE erwartet beim starten das der cPos-Ordner auf C:\Programme\ liegt, es wird also beim installieren von CpoSE nicht überprüft wo sich der cPos-Ordner befindet... doof gelöst.
Um dies rauszufinden hatte ich kurzerhand den kompletten cPos-Ordner nach C:\Programme kopiert.
Habe jetzt die Main.ini mit in das CpoSE.CAB gepackt und in die SETUP.LST eingetragen, dadurch kann ich manuell und Systemunabhängig in der Main.ini den cPos-Pfad setzen und CpoSE läuft auf anhieb.
Wundert mich, das das bis jetzt noch keiner rausgefunden hat...
Grüße
Lümmel
kastone
Anmeldung: 16.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 18 Apr, 2009 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke Lümmel!
Manchmal sind Lösungen so einfach. Das Hin- und Herkopieren irgendwelcher VB-DLLs war völlig unnötig und löste zudem ohnehin das Problem nicht.
Wie Du schon geschrieben hast, muss eine main.ini mit dem korrekten Pfad vorhanden sein wenn cPos nicht unter c:\Programme\cPos installiert ist. Also einfach im cPosSE-Ordner die Datei main.ini anlegen. Die Datei muss nur zwei Zeilen enthalten:
Code:
[Main]
CposFolder=C:\programme\carpc\cpos
Den Pfad natürlich durch den eigenen ersetzen Wink
Und schon sind alle merkwürdigen Fehler 91-Meldungen beim Start weg und der Skin-Editor läuft.
Klaus
Hardware: VIA EPIA EX15000
Software: cPOS
l0ll
Anmeldung: 09.02.2009
1993 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: So 19 Apr, 2009 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts denn jetzt eigentlich mit eventuellen Lebenszeichen des Skin Editors aus ???
Wenn der Autor keine Zeit mehr hat könnte man ihn ja eventuell als OpenSource Projekt weiterführen. Dadurch würde er um einiges schneller Fertig werden und ich denke es gibt einige Forenuser die gewillt wären sich in den Sourcecode einzuarbeiten.
Hardware: ASUS AT3N7A, m2ATX, 250 GB 2.5 HDD, Sirf3 GPS, CTF400-S
Software: Centrafuse
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich weiss nicht warum dieser thread ausgegraben wurde..
Die aktuelle version ist in diesem thread zu finden.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22271
zurzeit wird da aber nicht viel passieren da wir pöapö cpos.net
entwickeln.
kastone
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß warum der ausgegraben wurde, auf der cPOS-Homepage wird auf diese Version 0.9.32 verlinkt: http://www.cpos-online.de/index.php?option=com_doqment&Itemid=32
Dort steht leider nichts von einer neueren .net-Version Crying or Very sad
Software: cPOS
l0ll
BeitragVerfasst: Di 21 Apr, 2009 11:00  Titel:  (Kein Titel)
oh sorry Very Happy
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Do 18 März, 2010 02:43  Titel:  Neues Setup für Skin Editor 0.9.32
Bevor ich diesen thread gefunden habe, bin ich der Problematik mit diesem VB Setup auch begegnet und hab kurzerhand ein neues Setup mit InnoSetup gebaut, das die nötigen DLLs und OCX installiert und registriert und auch die Main.ini mit dem default-Wert anlegt. Muss also noch manuell oder im Skin Editor im Menü auf den korrekten Ordner gesetzt werden.
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
Chrizilla
Anmeldung: 23.03.2011
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2011 17:37  Titel:  (Kein Titel)
*totenschänder sein*
Also Hey erstmal.
Ich finde die Arbeit, die man sich macht für so ein Programm, mehr als genial.
Da ich selbst ca. 2 Tage gebraucht habe bis ich nen Thread gefunden habe um das Problem zulösen, und mehrere Male hier gelandet bin, denke ich mal, dass es nützlich wäre, wenn ich hier einen Beitrag schreibe.
Nun erster Punkt.
PROBLEM: Laufzeitfehler 91.
LÖSUNG:
- Den Skin Editor von www.Cpos-Online.de herunterladen.
- .CAB-Datei mit WinRAR öffnen
- Datein in den Ordner C:\Programme\CposSE entpacken.
- Datei "Main.ini" erstellen
=> Inhalt der Main.ini:
Code:
[Main]
CposFolder=D:\Programme\cPos
-Programm öffnen
Nun sollte alles einwandfrei funktionieren.
mfg Chriz
Shaker
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2011 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Genau richtig.
Ich hätte vielleicht mein Setup mal veröffentlichen sollen. Ich habe dieses Problem nämlich vor nem Jahr auch erkannt und sozusagen durch ein neues Setup behoben. Aber ich hab es nirgendwo veröffentlicht Very Happy
[ Zeit: 1.5620s ][ Queries: 48 (1.0132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
