Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cAVe » cAVe Live » cAVe Live!
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
grudge hat folgendes geschrieben:
ähm ne die kanäle sind ja nicht gemutet sonder haben quasi keinen regler ! also nur die "eingänge" line in , cd in u.s.w.
tja andere codecs hab ich schon ausprobiert , divx k.lite brauchte alles keine besserung na ja mal schauen
-aktuelle directX
-alte codec packs immer deinstallieren bevor neue draufkommen, ansonsten wählt windows ggf wieder einen der anderen Codecs bei Wiedergabe
- Kanäle überhaupt nicht da ? Wenn du den WindowsMixer aufrufst?
Dann mal da auf Erweitert/Eigenschaften und die haken an die entsprechenden Kanäle setzen, damit die mit angezeigt werden.
Wenn die Kanäle an der Soundkarte gar nicht hardwaremässig vorhanden sind, können die wegen der IDs auch keine Probleme machen, dann einfach in cAVe für die nicht vorhandenen IDs gleich eingeben wie ein vorhandener Line-Kanal wie Mic,Line oder CD.
Dürfen aber nicht die gleiche haben wie Master oder Wave und denk an die Punkte zu setzen im setup.
Gruß, bluescreen25
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
LearningByDoing
Anmeldung: 02.08.2006
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
auch ich finde Cave wirklich toll und habe es jetzt auch soweit konfiguriert, dass fast alles läuft.
ABER: Ich versuche jetzt seit geschlagenen 7 Std. endlich Videos über Cave abzuspielen.
Könnte mir mal einer verraten, welches Videoprogramm Cave im Hintergrund nutzt? Weil ich habe diverse codec packs probiert und IMMER den fehler, dass die videos zwar laufen, im fullscreen modus jedoch nur in einer sehr kleinen auflösung wiedergegeben werden. (Ich vermute das kleine vorschauwindow wird einfach auf fullscreen skaliert) - woran kann das liegen?
Ich bekomme hier langsam die Krise - bitte helft mir...
*grrrrr*
lg LbD
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
LearningByDoing hat folgendes geschrieben:
*grrrrr*
lg LbD
cAVe nutzt kein videoprogramm wie bei anderen frontends, ist unabhängiger Code der auf DirectShow9 zugreift, dieser direkt auf deine Codecs. Windows nimmt sich den "nutzbaren" Codec selbst. Du solltest mal alle deine Packs deinstallieren und Rechner neu starten. Dann nur mal das SLDCodecPack oder DivX installieren, nicht alle Packs gleichzeitig. Dann sollte deine Grafikkarte auch DirectX können und das sollte aktuell sein.
Desweiteren bieten die Packs wenn dieses ffdshow enthält eine Konfiguration, da kann man den verfügbaren Codec Prioritäten zuweisen,einstellen.
Versuche erstmal alles löschen, DirectX Treiber aktuell und DivX als Paket drauf, dann mal die verschiedenen avi,mpeg etc ausprobieren....
Die Scalierung wird für die Vorschau runterreduziert und für Fullscreen gestreched. Dein Video sollte im Grunde die Originalgröße von Fullscreen haben, sonst sieht es immer etwas pixelig aus. Alternativ kannst du im Setup von cAVe auch "Fenster" als Ansicht wählen.
Melde dich dazu nochmal...
Gruß, bluescreen25
PS: Für cAVe 2.0 sind wir bestrebt, die Codecs im Setup wählbar zu bekommen oder einen fest mitzubringen, mal sehen...
LearningByDoing
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
hey bluescreen25 danke für die schnelle antwort.
habe schon so gut wie alles genannte versucht. Habe natürlich immer nur ein Codecpack zur Zeit versucht und danach deinstalliert. Treiber für Graka sind aktuell und neustes DirectX ist auch drauf.
Habe auch schon nur DivX draufgehabt. Komisch ist, dass sich die Videos im WMP normal verhalten. Sie sehen also, im WMP abgespielt normal aus und haben ihre volle auflösung. Wenn ich Cave öffne, dort ein video starte und dann die vorschau anklicke (-> fullscreen) habe ich wieder eine sehr niedrige auflösung, aber wie gesagt nur über CAVE!
Ich habe irgendwie das gefühl, dass das erwähnte DirectShow9 auf einen falschen/alten codec zugreift oder sonst irgendwas anders macht.
ich bin mit meinem latein am ende :-(
lg LbD
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
lg LbD
Ich bin da jetzt auch kein Videoexperte, aber wenn sich nach den Codecwechsel bei dir nichts geändert hat, muss es ja fast an der Wahl eines falschen Codecs liegen. Hast du das bei allen Videos ? Oder nur bei Avi welche MPEG4 codiert sind ? Oder MPEG2 oder 1 ? Du solltest das ggf mal differenzieren.
Anbei ein kl. Prog welches die Codecs listet und ggf eine Prio-Auswahl möglich macht. Dort nur unter Directshow-Filter die Einträge berücksichtigen.
Gruß, bluescreen25
Ich mach dir gleich mal ne exe, welches bei Abspielen eines Videos eine Datei auslagert, darin stehen die bei diesem Video verwendeten Codecs drin.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:01  Titel:  (Kein Titel)
hier nochmal eine cAVe.exe mit zugehöriger live.ini.
Diese neuste exe lagert ein File namens "VideoFilterGraph.txt" aus in welcher der verwendete Codec steht, wenn ihr ein Videofile anspielt.
Gruß, bluescreen25
LearningByDoing
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Wow erst einmal vielen Dank! Super nett, dass du dich so um mein Problem kümmerst! Jetzt will ich CAVE noch viel mehr! Wink
Habe die neue exe ausprobiert - funktioniert super mit der Protokollierung!
Das kam bei einem Testlauf heraus:
[Graph]
Name=
Filters=8
[Filter]
Name=Default DirectSound Device 0003
Guid={79376820-07D0-11CF-A24D-0020AFD79767}
[Filter]
[Filter]
Name=0001
Guid={51B4ABF3-748F-4E3B-A276-C828330E926A}
[Filter]
Name=MPEG Layer-3 Decoder 0002
Guid={38BE3000-DBF4-11D0-860E-00A024CFEF6D}
[Filter]
[Filter]
Name=ffdshow Video Decoder
Guid={04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}
[Filter]
Name=AVI Splitter
Guid={1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E}
[Filter]
Name=C:MultimediaFilmeAmerican DadAmerican Dad - 0101 - Pilot.avi
Guid={E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770}
Ich befürchte es ist nicht normal, das 8 Filter benutzt werden?!?
Was kann ich jetzt tun?
vielen Dank nochmal!!!
lg LbD
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
[Graph]
Name=
Filters=8
[Filter]
[Filter]
[Filter]
Name=0001
[Filter]
[Filter]
[Filter]
[Filter]
Name=AVI Splitter
[Filter]
lg LbD
Also meine sieht z.B. so aus:
Code:
[Graph]
Name=
Filters=7
[Filter]
[Filter]
Name=0001
[Filter]
Name=Morgan Stream Switcher
Guid={D3CD7858-971A-4838-ACEC-40CA5D529DC8}
[Filter]
Name=ffdshow MPEG-4 Video Decoder
[Filter]
Name=ffdshow Audio Decoder
Guid={0F40E1E5-4F79-4988-B1A9-CC98794E6B55}
[Filter]
Name=Avi Splitter
Guid={9736D831-9D6C-4E72-B6E7-560EF9181001}
[Filter]
Name=P:Delphi_LernvideosDelphi_Sup_01.avi
Ich denke im setup des ffdshow läßt sich was einstellen, mit dem anderen Prog welches ich dir gegeben habe, kannst du Prios runtersetzen vom Codec welcher "falsch" genommen wurde..
Mehr fällt mir im Moment nicht ein, bin kein Videoexperte....aber über google....?
Gruß,bluescreen25
LearningByDoing
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
...und nochmal danke Smile
Habe noch ein bißchen weiter rumprobiert...
Das 8 Filter benutzt werden, liegt daran, dass die getestete Video Datei 2 Sprachspuren hat - das hab ich zumindest rausgefunden...
Sonst scheint von den Codecs her alles normal zu sein!?!
Ich befürchte so langsam, dass es gar nicht an einem Codec liegt, weil mein Home-PC genau die gleiche VideoFilterGraph.txt ausspuckt wie der Car-PC, mit dem Unterschied, dass die selben Videos auf dem Home PC in CAVE in normaler Auflösung dargestellt werden!
Ich hab jetzt die Faxen dicke...
Morgen mach ich den Car-PC platt und installiere Windoof neu! - Und wenn das AUCH nichts bringt, wandert das Mistding in die Tonne Yellow Wink
Vielen Dank für deine Mühe - werd hier dann noch berichten, wie's gelaufen ist.
lg LbD
grudge
Anmeldung: 11.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja also bei mir leuft Cave jetzt auch ,war ganz schön fummelig aber na ja brauchte eigentlich nur direkt x und den richtigen Code Pack dann laufts .
Mal ne andere frage , kann man die bargrafen Anzeige im Main Menü Fablich anpassen ,bräuchte die in grün .
Helft mir da doch auch mal auf die Sprünge.
Thanks
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi grudge.
schau dir mal folgenden Link an. Da findest die nötigen Infos wo du was umstellen mußt.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=16774&postdays=0&postorder=asc&highlight=cave&start=24 0
LearningByDoing
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Hey grudge,
welches Codecpack hast du genau genommen? Gib mir bitte mal den Downloadlink! Das wäre nett. Ich mache gerade meinen Car-PC platt und will dann von Anfang an das richtige nehmen - danke!
Mit den Farben kann ich dir leider nicht helfen - hab mich mit dem skinnen von CAVE noch nicht beschäftigt. - Müsste aber doch in einer der .ini Dateien zu finden sein - in einem der anderen CAVE Thread's wird das besprochen...
lg LbD
LearningByDoing
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
So Windows ist neu - und es funktioniert immer noch nicht!
Bin wie folgt vorgegangen:
Windows installiert - Graka Treiber installiert - Aktuelle DirectX (August07) - SLD Codec Pack.
Ergebnis: Wieder sehr niedrige Video Auflösung im Vollbildmodus in CAVE (in WMP Auflösung normal)
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der CAVE Videomodus bei mir >80% Systemauslastung erzeugt. Im WMP-Vollbild sind's ca 15% (Also ähnliches Problem wie oben beschrieben)
So ein Mist - werd dann wohl erst mal bei cPOS bleiben müssen Sad
lg LbD
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi habe ja auch das Videolastproblem! Wie ich lese hast du auch nen Geode drinnen, aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen! Aber die Videogröße ist bei mir richtig.
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
grudge
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 06:31  Titel:  (Kein Titel)
Also zunächst einmal hab ich cave unter windows FLP instaliert
und die einzigen codex/porgis sind
- Klite code pack 3.4.0 Full
- Direkt x9.0c
- Framework 2.0
sowie alle treiber meinses systems
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Melde mich nach langer Zeit auch mal wieder zum Wort.
Habe nun einige Versionen abgewartet und heute neu probiert.
Was mir direkt aufgefallen ist: Die Bootzeit hat enorm abgenommen. Suuuuper!!!
Auf meinem M10000 dauert der Bootvorgang jetzt nur noch ca. 7 Sekunden - mit den ersten Versionen waren es ca. 30 Sekunden.
Habe aber noch ein dickes Problem:
NCK 5 will nicht so recht mit Cave laufen.
Sobald Ansagen von NCK kommen, fängt die Musik an zu stottern und verzerrt.
Nach 2-3 Ansagen hilft dann nur noch ein Neustart von Cave.
Dieses Problem habe ich mit Cpos überhaupt nicht.
Woran kann es liegen?
Lt. dem Changelog sollte dieses Problem ja eigentlich behoben sein???
Meine Daten:
WinXP SP2 frisch aufgesetzt
M10000 mit 512 MB Ram
Aktuellste Cave Setup und Fix vom 29.8.07
grudge
BeitragVerfasst: So 28 Okt, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
tja also ein Problem hab ich auch noch , passt zwar nicht 100% tig aber egal
Also ich steuere Cave mit dem Space Navigator , in dieser treibersoftware
kann man ja layouts festlegen und diese einem Programm zuweisen ,nur brauch ich dafür diesen executable name der software für die dieses layout gilt, hir währ das cave .
Das Problem ist ,wenn ich mein navi starte hab ich ja quasi das aktive Fenster gewechselt und somit habe ich mit dem Space Navigator keinen einfluss mehr auf cave .
Weis jemand was ?
sim2k
Anmeldung: 26.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das mal installiert, aber ich bringe Cave einfach nicht zum laufen Sad ich erhalte nach dem Start IMMER ein Runtime Error '8' und danach kommt nichts mehr. Woran kann das liegen?
Hardware: Via M10000, 256MB DDR, 60GB HDD
Software: CES Lizard 3.4
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
sim2k hat folgendes geschrieben:
cAVe brauchst du nur entpacken! Setup gemacht?
Spot
Anmeldung: 30.11.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Wird es Cave Live auch für Linux geben ?
[ Zeit: 0.6766s ][ Queries: 48 (0.2426s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
