Enno
Anmeldung: 30.03.2010
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage: Ist das TV Modul zwingend notwendig?
Habe das 16:9 Navi mit Wechsler im e46 Baujahr 2002
Zerplatzen meine Träume mit dieser Frage? ^^
Danke Mfg. Enno
Achso habe ich vergessen zu erwähnen: respekt für die Umsetzung. Bin echt begeistert. Smile)
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 09:03  Titel:  (Kein Titel)
nein du brauchst kein TV-Modul, das CIS-Modul wird nur zwischen Bordmonitor geschalten.
Software: Cpos, MWI
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Das gute ist, dass es mitleiweiler Paket gibt, die Komplett Plug&Play sind. Der Wechsler fliegt dann raus.
PacificDigital
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: Sa 12 Feb, 2011 20:11  Titel:  (Kein Titel)
hallole,
also mit dem cis-modul ist es in sofern einfach indem es sofort funktionierte... ausser der videoeinstellung per fernbedienung... denn damit geht bei meinem teil (ca. 2-3 wochen alt) überhaupt nix... keinerlei reaktion auf die fernbedienung Sad
carmedia und carx funktionierten sofort Smile
nur mit dem sound bin ich noch nicht zufrieden... denn das habe ich noch keinen Sad
aber das wird noch... morgen wohl Smile
realmasterd
Anmeldung: 09.03.2016
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2016 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo in die Runde,
das Thema ist ein wenig älter aber vielleicht finde ich noch paar Infos die ich benötige.
Vielen Dank an dieser Stelle für die Anleitung per PDF, sehr hilfreiche Tipps und Infos dabei!
CarPc mit Ibus Interface von resler vorhanden.
Mein CarPc soll nicht dauerhaft an sein sondern nur wenn ich diesen benötige, sprich ich mache den manuell an. Dies löse ich mit dem JM-202, einen externen PC Switch Modul.
Mein Fahrzeug ist ein 39 aus 01.2003 mit bereits vorhandenem AUX Eingang. Mein Car Pc soll per Bluetooth über diesen AUX Eingang den Sound übertragen. Bluetooth (A2DP) ist am PC vorhanden.
Demnach soll das Bild am Bildschirm nicht bei TAPE erscheinen sondern bei der Wahl AUX.
Frage1: Ist dies mit CarX möglich, sprich kann ich dort sagen "Wenn AUX gewählt wird bitte Bild vom PC anzeigen"?
Ich möchte dauerhaft eine Rückfahrkamera angeschlossen haben. Beim einlegen des Rückwärtsganges soll das Bild auf die Rückfahrkamera umschalten. Die Rückfahrkamera benötigt auch den PIN17 und den Chinch Eingang (R-Cam) vom Videomodul wie auch der PC zum umschalten.
Frage2: Wie kann ich das lösen?
Ich bin für jeden Tipp/Info dankbar!
Viele Grüße
ante
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2016 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du CarMedia benutzt, dann kannst du alles über den Pc laufen lassen. Am besten du benutzt noch das CIS-IBUS. Dann geht es noch einfacher
realmasterd
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2016 17:43  Titel:  (Kein Titel)
ante hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank für deine Antwort.
Wo bekomme ich CarMedia? Der Link auf den vorherigen Seiten führt zu einer leeren Seite.
Grüße
ante
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2016 18:40  Titel:  (Kein Titel)
www.ac-services.eu/carmedia/carmedia-v2.5.exe
realmasterd
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2016 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort und den Link.
Software ist sicherlich in vielen Bereichen selbsterklärend,
gibt es aber auch eine Anleitung ?
Grüße
ante
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2016 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Leider gibt es keine Anleitung. Probier CarMedia aus, du wirst sehen, es ist alles verständlich.
realmasterd
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2016 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar. Werde mir das am Wochenende in ruhe ansehen, besten Dank!
Kannst du mir noch kurz erklären wie ich es schaffe auch noch die Rückfahrkamera anzuschließen?
Da verstehe ich noch nicht wie ich das Bild der Rückfahrkamera an den PC bekomme. Laut deiner Aussage kann ich die Rückfahrkamera dann mit dem PC steuern bzw. mit CarMedia.
Ich benötige jetzt keine komplette Anleitung sondern nur Ansatzpunkte Wink.
Grüße
ante
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2016 15:53  Titel:  (Kein Titel)
du benötigst einen USB-Videograbber und einen Kamera mit S-Video. Dann den Stick an den PC. CarMedia erkennt dann automatisch wann der Rückwärtsgang eingelegt ist.
realmasterd
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2016 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Videograbber hatte ich auch schon überlegt Wink.
Die R-Kamera ist eine NTSC. Für mich zur Verständigung, wieso eine S-Video? Kann doch einen Adapter von Chinch auf S-Video nehmen, zur Not.
Habe eben CarMedia getestet und gefällt mir auf Anhieb gut, tolle Arbeit.
Gibt es noch andere Designs?
Gucke jetzt mal wie ich DVB-T einbinde. Gibt es da was zu beachten?
Besten Dank!
Grüße
ante
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2016 08:48  Titel:  (Kein Titel)
brauchst nur einen DVB-T Stick. Ich habe noch einen von Teratec T5. Kostet 90 EUR
[ Zeit: 0.5768s ][ Queries: 48 (0.2607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
