Autor |
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
Servus Leute,
kann mir bitte einer das mal mit den ID´s für die Soundausgabe erklären,
egal was ich einstelle, ich höre beim start immer noch keine Sound. Erst wenn ich im EQ die Regler hoch stelle.
Danke
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
ich schreibe es mal hier rein:
eigentlich sollte es denke ich noch gar nicht sein, dass cave bei gps Menü automatisch das programm startet. bei mir tut es das aber jetzt schon. egal. was stört ist mehr, dass der Videoplayer (als kleines Fesnter) und die Taskleiste im Vordergrund bleiben bis ich einmal drauf klicke.
illitsch
Anmeldung: 12.02.2007
zu wann ist den ein neues update zu erwarten? ich warte schon darauf dass die lautstärkeregelung richtig funzt. dann kann cpos endgültig ersetzt werden, da ich die vielen zusatzfunktionen nicht nutze...
klasse dass ihr das so schnell umgesetzt habt dass die navileiste auch fixiert werden kann
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
algermi hat folgendes geschrieben:
Servus Leute,
Danke
durchforsche bitte den Haupthread von cAVe, dort ist es bebildert erklärt...
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
polter
Anmeldung: 14.03.2007
wenn ich im setup meine Simkarte auslesen lasse und ins telefonbuch übertrage fehlen die letzten Kontakte ab dem Buchstaben W.
Gibt es da Abhilfe?
Verwende die Version 2.28
Ciao polter
bluescreen25
polter hat folgendes geschrieben:
Gibt es da Abhilfe?
Ciao polter
erscheint bei dir die Popup-Meldung, das das Auslesen beendet war, oder hast du abgebrochen ? Bei mir erscheint eine Meldung , wenn er keine Daten mehr empfängt.
Gruß, bluescreen
polter
Hallo Bluescreen,
er zeigt "fertig" in einem kleinem Popup-Fenster an!
Dann klicke ich auf O.K.
bluescreen25
Hallo Bluescreen,
das ist ja komisch...sicher das da noch mehr auf der SIM ist ? cAVe empfängt eigendlich nur....
Das muss ich mir nochmal genauer ansehn..
Gruß, bluescreen
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
So... hab auch nen nervigen Bug...
Und zwar habe ich sporadisch mal zwei Songs die abspielen. Der aktuelle im Vordergund, und etwas leiser, aber doch leider deutlich zu höhren, der nächste im Hintergrund. Gibt leider oft ziehmliches Gematsche. Songs hin und herschalten bringt nichts, ich muss immer cAVe, bzw den Rechner, neu starten.
Leider tritt das ganze sproadisch auf, und ich hab keinerlei Anhaltspunkte, auf welchen Grundlagen das basiert. Aber ich tippe mal auf's Crossfade
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
bluescreen25
da_user hat folgendes geschrieben:
Ja es liegt am Crossfade. Ich bin dabei , parallel cAVe auf die neue Version von der Audioengine Bass umzubauen. Aber wie gesagt, im Moment etwas wenig Zeit....im Herbst/Winter gehts dann wieder ran...
Gruß, bluescreen
da_user
Also kann ich auch nicht mit nem Fix rechnen?
bluescreen25
Es passiert , wenn du in der Fadeout-Zeit einen Titel weiter drückst.
Ich schau mal, ob ich da noch etwas an der alten Version ändern kann.
Gruß, bluescreen
cotass
Anmeldung: 20.04.2008
erstmal vorweg ein klasse Programm und Danke meinerseits für die ständigen Updates.
Ich hab ein kleines Problem mit dem Programm wenn ich einen Bluetooth Stick mit am Rechner habe. Zur Erklärung der Rechner is ein Laptop und die benötigten Usb Buchsen hab ich mir über einen Hub aus dem Kofferraum nach vorne geholt. Bluetooth wird benötigt für meine Gps Mouse.
Zum Fehler: Wenn der Stick mit im Hub steckt und ich Songs abspiele kommt zwischendrin dieses "Bing" von Windows als wenn es neue Hardware findet und das Musikstück bricht einfach ab.
Play/pause drücken bringt leider nix ich muss dann immer einen Track weiter springen und dann geht das ganze sporadisch immer so weiter.
Da windows aber keine neue Hardware findet bin ich am Ende meines Lateins.
Vielleicht hat jmd. eine Idee ?
Danke
Mfg cotass
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
