Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Das war ja einfach. Very Happy
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Wäre klasse, wenn Du hier nochmal berichten würdest was Du dann gefunden hast und ob es die Probleme gelöst hast.
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Werde natürlich weiter berichten. Habe nun bei eBay nen 7" Touchscreen gefunden, der als defekt angeboten wird. Dieser lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn der nicht zu hoch geht, dann kaufe ich den um die scheibe auszubauen. Den Rest kann ich dann gewiss auch noch aufwerten.
Würde zwar lieber ne neue Scheibe nehmen, nur sind mir die bei car-tft zu teuer. Den Controller kann ich dann ja auch nicht verwenden, weil ich ja schon 2 funktionierende habe.
Werde noch ein wenig gucken, sonst bei eBay was defektes suchen.
Dann noch nen Danke an Andre. Bin vorher noch nicht auf die Idee gekommen bei unterschiedlichen Temperaturen zu messen.
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem kannst du nur durch ersetzen der Scheibe beseitigen..
Ich meinte den Fehler zu finden.
Rico88
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt hatte ich die Tage natürlich bestes Wetter um sicher zu gehen, das die Themperatur nicht entscheident ist.
Ich habe jetzt eine neue Touchscreenscheibe eingebaut. Habe leider keinen Lieferanten gefunden, daher habe ich mir einen defekten Touchscreen bei eBay gekauf und die Touchscheibe in meinen Lilliput gefriemelt. Und läuft bestens.
Den TFT das gekaufen Touchscreens hab ich auch wider zum laufen bekommen, als wäre ne weitere Scheibe doch noch vom Intresse. Aber das hier jetzt der falsche Ort
Gruß Rico
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
www.cartft.com bietet touchscreens an. sollen angeblich auch für denn lilli passen.
sorry habs erst jetzt gesehen.
[ Zeit: 0.5026s ][ Queries: 48 (0.2071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
