BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Glaub das ist auch weniger vom Gehäuse und mehr von der Platte abhängig Wink
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Crunsh hat folgendes geschrieben:
Ich hab auch das Voom2 gehäuse. Smile
und morgends, wenn ich um 5uhr zur Arbeit fahre, dann läuft es auch.
So hab ich das auch nicht gemeint!! Rolling Eyes
Entweder liegts an der HDD oder am Board.
Welche HDD habt ihr denn (bei den Leuten wo es nicht läuft) ??
Hab die 120GB von cartft.de.
BlueCase
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich hat ne Hitachi.
CarTFT stellt keine Platten her Wink
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
BlueCase hat folgendes geschrieben:
Ich hat ne Hitachi.
Rolling Eyes Scherzkeks - hab meine bei cartft bestellt - dort stehen keine Markenangaben.
Vermute aber Fujitsu!
Wenns wirklich an der Kälte liegt, dann würde doch ein Heizelement wie folgendes Abhilfe schaffen, oder wird das zu warm?
www.conrad.at Artikel-Nr.:189204 - LN
BlueCase
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
ka.
habe auf diesem gebiet keine erfahrungen gesammelt. Da ich meinen mr2 nur noch im sommer fahre hat sich das Problem von selbst gelöst.
Habe aber irgendwo mal umbauten gesehen, wo mit hilfe von heizmatten oder peltier elementen die Platte vorgewärmt wurde.
ulli!
Anmeldung: 08.11.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
da ich mir auch überlegt habe das intelboard anzuschaffen (weihnachten;)) jedoch aber von diesen problemen hier erfahre, stellt sich für mich die anschaffung dieses boards als fragwürdig dar
sind diese mängel so selten auftretend dass ihr mir das board dennoch mit gutem gewissen empfehlen könnt
würde es etwas bringen den hersteller auf diese mängel zu befragen // hinzuweisen?
bei wievielen benutzern sind solche probleme die regel?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Bis zu dem Zeitpunkt hätte ich das Board empfohlen - nun geb ich aber keine Empfehlung mehr! Aber wenns mit der Temp zusammen hängt, dann liegts ja an der HDD und nicht am Board!
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
die temperatur kann ich bei mir mit sicherheit ausschließen (bis jetzt lief der rechner nur zu hause bei gleichbleibender temp).
habe das selbe problem. installieren von xp ging noch mit dvd ein paar neustarts gab es auch keine probleme aber jetzt will es gar nicht mehr. ein aktualiesieren des bios brachte keine verbesserung.
meine hdd ist von samsung und als master, dvd ist als slave. gehäuse ist größer als das voom.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Temp nicht der Auslöser ist, was denn dann? Ein Defekt des Kabels ist unwahrscheinlich, da der zustand ja nicht immer ist! Das es am zweiten IDE Gerät liegt (also DVD LW) ist auch nicht möglich, da ich dieses bereits abgeschlossen habe!
BlueCase
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Schon auf die jede gekommen das die einzelnen Fälle vll keine Gemeinsamkeit haben? Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
da es bei mir nach einem Kabelproblem aussieht habe ich am Wochenende das IDE Kabel und den 3,5 - 2,5 IDE Adapter mit Heisskleber fixiert und unter der HD verlegt. Jetzt hat das Kabel keine möglichkeit sich zu bewegen...
Die ersten 2-3 Std. die ich seit dem gefahren bin läuft alles problemlos.
Software: cPOS
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Unwahrscheinlich - selbes Board - selbes Problem - zum selben Zeitpunkt! Das muss ein Zusammenhang sein.
@christoph: Haltest uns halt auf dem Laufenden obs wirklich das ist!
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
ein kabelproblem fände ich auch merkwürdig, das bios erkennt immerhin die hdd und das dvd korrekt.
hatte im bios auch schon etliche einstellungen wie bootreihenfolge, bootdevices verändert, keine änderung. es gibt auch irgendwo eine einstellung wo man für die hdd ein delay einstellen kann (5-30) weiß aber nicht ob dies sekunden sind und gebracht hatte es bei mir auch nichts. da es ja vorher mit 0 geklappt hat währe es auch merkwürdig gewesen.
bei mir hat es aber seit auftreten des problems nicht einmal geklappt mit dvd zu booten.
BlueCase
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
Naja seh ich etwas anderes.
Der eine hat ein Prob mit dem Kabel, der andere merkts nur wenns kalt ist der nächste hat das prob wenn ein DVD Laufwerk dran hängt.
mmh???
Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ih bin heilfroh das mein system jetzt endlih läuft ....
ich kann nur für euch hoffen das ihr die probleme in den griff kriegt
sagt mal habt ihr ne pi karte auf dem board drauf?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 13 Nov, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
mmh???
Der gemeinsame Nenner ist noch immer das Kabel! Exclamation
Denn ich kann nicht zu 100% sagen, das es ein Temp Problem ist, dachte als erstes auch, dass es nur ist, wenn ein DVD LW dranhängt.
Partyshooter
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 00:26  Titel:  (Kein Titel)
also ih hab jetzt das kabel drin was bei meinem aopen gehäuse dazu war und das funzt^^
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Also war bei dir das Kabel schuld.
Habt ihr alle ein IDE Kabel boardseitig mit 40Pin und 2 Anschlüsse mit 44Pin?
Wo bekomme ich denn so ein Kabel her, hab das schon gesucht, aber nicht gefunden. Scheint selten zu sein.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Partyshooter hat folgendes geschrieben:
ja ich habe eine zusätzliche pci-karte (brauche mehr com-schnitstellen).
@redbull
hmm, wie 40 pin und 44 pin? ich habe die neue version des boards mit zusätzlichen s-ata anschlüssen (noch nicht benutzt) dort ist ein stinknormales ide-kabel verbaut wo alle drei stecker die selben anschlüsse haben.
ich habe dies wegen der kabellängen zwar andersrum (blaue stecker nicht aufn board sondern am dvd) verbaut aber das wird ja kein problem sein.
dann habe ich noch einen adapter für meine 2,5" hdd drin.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Mit 40Pin und 44Pin meine folgendes Kabel:
(nur hat meines noch nen zweiten Anschluß)
So ein Kabel ist nicht einfach zu bekommen, und mit normalen 40PIN IDE Kabel und Adapter auf 44Pin (also auf 2,5") komme ich nicht weit, da es sich vom Platz her nicht ausgeht! Sad
[ Zeit: 0.5962s ][ Queries: 48 (0.1956s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
