rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Auch ich habe ersteinmal nur gutes zu berichten.
Cave läuft mit navigator perfekt zusammen, ganz genial auch der slider für die lautstärkeregelung, die monitorecke wird sich freuen meinen finger weniger zu spüren;).
regler bzw mixer id`s werde ich morgen nochmal testen(lautstärke navi).
in das system des Folderplay bin ich noch nicht ganz eingestiegen, wiederholt nach wie vor einen ordner.
aber auf jedenfall gesamtheitlich gesehen wieder besser geworden als vorher.
wo finde ich nochmal die einstellungen oder die *.ini für die eq kurven?
weiter so,
mfg rico
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
wo und wie stelle ich die sliderfunktion ein??
gruß chris
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
der slider ist bei mir genau über der lautstärke regelung.
mfg rico
DjChrisRamp
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
ah ok jetz hab ich es. hatte glaube ich die falsche beta
trotzdem danke
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
Selle den EQ ein wie du möchtest, danach drückst du 2sec. auf einen der 6 Buttons an der Seite und die Einstellung ist unter dem Button gespeichert.
Wal
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Sauber @ WAL, danke für den Tip.
Verhält sich das mit dem Folderplay ähnlich?
PS:(ich brauch noch Deine Anschrift / Platinen).
MfG Rico
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
rico530 hat folgendes geschrieben:
MfG Rico
Es geht darum das du ausser dem Click auf ein File auch einen Click >2sek auf einen Ordner ein Play auslösen kannst.
Hierbei durchsucht cAVe die Unterordner und wandert in den tiefsten und spielt das erste File ab.
Mit dem Sonnenzeichen in der Liste kannste zwischen File und Ordneransicht hin und herschalten.
WENN du im Setup aktiviert hast, das nach dem letzten File er den nächsten Ordner nehmen soll, dann springt er in den nächsten auf das erste File, sollte da nur noch ein File liegen, nimmt er das, sollte da kein weiterer Ordner sein, springt er eine Ebene höher und nimmt da den nächsten Ordner und geht in die Tiefe, spielt sich hoch usw...
Ist das Ende des MedienRoot-Verzeichnis erreicht, nimmt er wieder den ersten Ordner in die Tiefe rein und spielt das erste File...
Als 2.te Grenze nach oben hin habe ich noch die Driveansicht genommen, wenn man mal ausserhalb des MedienRoots sein sollte.
Der Pfeil unter dem Sonnenzeichen lässt dich direkt in den nächsten Ordner springen bzw File wenn kein Ordner in der Ebene.
Die normalen Prev/Next Buttons lassen nach wie vor nur einen Track innerhalb des Abspielordners springen, wobei bei der Aktivierung im setup nach dem letzten Track und Next-Button er auch in den nächsten Ordner geht....
Guck im Setup auf der Pfadeinstellseite zum aktivieren...
Gruß,bluescreen
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Jep, wird heut gleich auf der Heimfahrt von der Arbeit nachgeschaut und eingestellt.
Vielen Dank
MfG rico
aki
Anmeldung: 18.09.2007
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
möglicherweise stehts schon irgendwo und ich habe es überlesen, aber hier mal meine frage: ist es möglich mit dem cave 2 beta bzw. generell mit cave 2 wieder diese winamp visualisierung zu bekommen in der "titelseite" wie bei der cave live winamp edition? oder kann man sich das selber umbauen oder einstellen? denn das fand ich sehr sehr geil, das vermisse ich
ps ich muss glaub bald ma anfangen und paar skins fabrizieren, scheint ja sonst kaum einer in der hinsicht was zu machen Very Happy
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
aki hat folgendes geschrieben:
das ist das Stichwort : skin
genau da kannst du die WinAmpVis gegen die cAVe Vis austauschen. Eine WinAmpVis ist in der live.ini im audioplayer drin, nimm die Zeilen und setze die angepasst in das mainmenu....achso: starte mal die SpektrumEdit.exe und lade dort aus dem live-verzeichnis das mainbg.jpg und eine mp3...in diesem Editor kannst du die cAVe Vis einstellen und eine ini erzeugen...danach die Zeilen aus der erzeugten ini in der live.ini nutzen...äußerst hilfreich....
Gruß, bluescreen25
PS: einen neuen Skin könnten wir gebrauchen, unser Skinner hat leider nicht mehr die Zeit dafür. Also wer Lust hat, immer ran.. Smile
bluescreen25
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Razz cAVe beta 1.6 verfügbar !
- radiator plugin dll integriert (bitte testen und feedback)
- Cover Bug fixed
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Leider bekomme ich das mit den EQ speichern nicht hin, ich stelle ihn ein wie ich ihn haben will, drücke dann 2sec auf die linke obere Taste zum speichern, und es verstellt sich.
Was mache ich falsch? Muß dafür im Setup noch etwas gemacht werden?
bluescreen25
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Im EQ-Menü:
-schalte oben links den EQ EIN
-klicke einen Present-Button 1-6 worauf du das EQ-Set dann später haben möchtest
-stelle die EQ Frequenzen nach belieben
-klicke bzw halte auf den Present-Button gedrückt bis ein Beep kommt (ca. 2 sek)
Zum probieren einen anderen Preset-Button und nochmals den wo du gespeichert hast...
Bei Änderungen erst wieder das Preset vorwählen,einstellen und zum speichern wieder das Preset gedrückt halten...
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, hat geklappt.
Suuuuuuper. Auch das mit dem Folderplay, einfach genial.
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 01:16  Titel:  (Kein Titel)
Dann habe ich noch ein Problem mit dem VolTeiler, so wie ich das sehe regelt der Teiler den Wave Pegel beim Öffnen des Radio Menu runter aber beim Öffnen eines Anderen Menus ( Player/ Video/DVD ) leider nicht mehr auf den alten Wert zurück
auch mit der neusten version habe ich das problem... bin ich der einzige ? oder doch nur zu doof es hin zubekommen…
denker
Anmeldung: 08.01.2006
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch mit der neusten Beta immer noch das Prob mit dem starken
Hintergrundrauschen wenn ich das Radio aktiviert und angeschlossen habe.
Ich habe heute noch mal getestet wenn das Radio aktiviert ist und ich Radio höre ist eigentlich alles okay. Wenn ich dann aber zum Audioplayer wechsele ist es so als ob das Radio immer noch am wäre eben diese Rauschen. Ich habe es auch nochmal mit CPOS probiert da ist dieses Problem nicht vorhanden.
[ Zeit: 0.5697s ][ Queries: 48 (0.2138s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
