Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hm, mal schauen vieleicht ham wir soeinen in der Firma so dass ich morgen mal ne Schaltung aufbauen und testen könnte.
und mal von den 3,3V Abgesehen liese sich damit theorethisch n komplettes Netzteil aufbauen Smile ware mal was anderes Smile
nachdem mein Opus gerade spinnt ... *grrrr* dieses teil verhindert nun schon zum 2. Mal dass mein rechner läuft und irgendwie gehts dann doch plötzlich wieder. muss mal am WE schauen woran es liegt (hoffe es geht morgen wieder hab keinen boch 2h/Tag ohne Musik im Auto unterwegs zu sein ...
jorues
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Schon was neues?
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab was intressantes gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=79436&item=5136179211&rd=1
Der Hub wird vom PS/2 Stecker gespeisst
jorues
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 09:28  Titel:  (Kein Titel)
aber ich brauch sowas für die Audigy? Wie betreibt ihr den eure Audigy USB??
Vielen Dank MFG JO
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
haben den Typ leider nicht hier, sobald mein REchner wieder läuft (wenn er es denn wieder will *grmph*) werd ich in die Richtung weitermachen.
bei REichelt etc kostet dass Ding stolze 14€
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Sooo,
nachdem die Muster von Linear Technology endlcih gekommen sind, hab ich mir gestern n paar Elkos und Kühlkörper besorgt und den Lötkolben gezückt.
Ich hab hier 2x den LT1084CP-5 (5V-5A) und einmal den LT1084CP-12 (12V-5A) mit kühlkörper und Elko verbaut (Bilder folgen).
Verschalten so, dass sie erst angehen wenn die Zündung an ist (Motor läuft) da die 12V Variante 13,8V benötigt und den Monitor versorgt.
Jeder Hub wird einzeln von nem Spannungsregler befeuert. Es funktioniert wunderbar, sehr stabil und zuverlässig.
Dass einzige Problem dass ich nu noch hab (nach nem Mainboardwechsel) dass ich ein Störgeräusch hab (muss mal schauen wo die Masseschleife ist aber nciht an den Feiertagen Smile)
kann ich nur empfehlen die Investition zu tätigen (oder eben muster anfordern)
Sobald ich wieder ne Cam hab, mach ich Fotos davon und stell sie hier rein.
Hab die Schaltung "Typical Application" vom Datenblatt verwendet, nur mit dem Unterschiede dass ich den 10yF Kondensator weggelassen ahb da es ja keine Pulsartig geschaltete Eingangsspannung ist, sondern eine Gleichspannung (kleinere Spannungsspitzen sind ausgenommen wobei die dem Baustein nix anhaben dürften)
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 15:23  Titel:  (Kein Titel)
So, wie versprochen hier die Bilder:
Der Spannungsregler mit Elko uns Kühlkörper. dass Blaue ist der Wärmeleitkleber
Dass ganze eingebaut (die 2 nebeneinander sind die zwei 5V 5A Regler und der etwas weiter links oben unter dem IDE-Kabel ist der 12V 5A Regler fürs TFT)
Dass sind die Muster die aus den USA geliefert wurden, darunter verschiedene Baugrößen der 12V 5V und 3,3V Spannungsregler jeweils 5A
Theorethisch könnte man daraus n komplettes Netzteil fürn PC Bauen (mit n paar weiteren Bauteilen lohnt sich aber aufgrund des Preises der Bauteile nicht wirklich)
und so schaut dass ganze auf einmal aus: :)
und noch ne Kleinigkeit, hab mich neulich gewundert warum mein neues Board (die CPU) wärmer wurde ls die alte und hab den Kühler abgenommen, resultat: VIA spart an wärmeleitpaste:
Hammam
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 01:23  Titel:  (Kein Titel)
hab nun ne halbe std danach bei ebay gesucht und nix vergleichbares gefunden...
bin grade irgendwie zu blind oder zu blöde, oder es gibts echt nimmer
wenn einer noch nen link hat her damit
ich bin dankbar für jeden tipp
Gruß Hammam
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
gibts schon was neues in der Richtung wollte eigentlich die 5 Volt für den HUB vom M1 abzwicken aber ich glaube nicht das das ne gute Idee ist
Ich brauch was Günstiges
Software: Centrafuse
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 03:24  Titel:  (Kein Titel)
hab inzwischen auch die 5V vom M1 abgezweigt, kommt völlig Problemlos klar damit. da ich mit den Bauteilen tierische Störgeräusche hatte (leider) aber prinzipiell gings Smile
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 08:47  Titel:  (Kein Titel)
was hast du alles Dranhängen am M1 ich habe angst das das in die Hose geht
MM400 (kann man aber auch direkt wen es sein muss)
M10000
3,5 " 160 Giga
Slimline DVD
und jezt der Hub auf den kommen dann
GPS Maus und vieleicht das DVD LW über USB Adapter
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
hab dran:
Lilliput (wird demnächst separat versorgt)
MII 10000
512MB Ram
PCMCIA W-Lan
8*USB (an 2* 4 Port Hubs)
60GB 2,5"HDD
10GB 2,5"HDD USB
SB Audigy 2 (PCI)
macht alles seit Monaten Ohne Probleme Mit
(was ist MM400?)
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ein MM400 ist ein TFT Monitor
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/442
mal schaun obs geht dan wäre das ein Problem weniger
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 22:02  Titel:  (Kein Titel)
so, aufgrund des etwas erhöhten Stromverbrauchs meines Systems
USB ist nun voll bestückt mit 8 stromhungrigen Geräten: Touchscreen, USB Sticks, Cardreader, USB-HDD(zusätzlich benötigt die noch n 5V Anschluß), USB CD-Rom (benötigt 1,5A auf 12V), Tastatur, Bluetooth, GPS, 3 aktive Hubs
hab ich die Spannungsregler mal wieder aus der Schublade gekramt, da das M1 dann doch etwas überlastet war (hdd, MII 10000 PCMCIA, ...) und nochmal angefangen mit testen, obwohl ich keine Veränderungen am Aufbau gemacht hab (außer alle Komponenten nochmal mit Masse zu verbinden) hab ich null störungen, keine spannungsspitzen, nix. es läuft perfekt (und dass für 10€ an MAterial da die REgler damals ja Muster waren)
Was hab ich verwendet? 2x 5V 5A für die USB Geräte und Hubs, 1x12V 5A für das USB DVD Laufwerk
aufgebaut ist es im Prinzip wieder identisch wie auf den Bildern oben.
das Brachte für das M1 mal eben ne Entlastung um ca 4A auf der 5V Schiene, was 20W entspricht, hinzu kommt nochmal die Entlastung der 12V Schiene um ca 1,2A (DVD) was wiederrum ca 15W sind, macht in Summe knapp 1/3tel der Leistung des M1 ausmacht.
theorethisch unter Vollast könnte ich den Reglern zusammen 110W aus den Rippen leiern (mehr als dass M1 hat)
[ Zeit: 0.5558s ][ Queries: 48 (0.1994s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
