Autor |
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
Sehr gut.
Ich bin wie immer arg begeistert.
Eine ganz tolle Arbeit, Cave wird mal Windows ablösen, da bin ich mir sicher, was brauch man mehr;).
Die paar extra Proggis können doch in Cave laufen, muhhhhaaaaaarrrrrr.
Vielen Dank
Rico530
Reddisch
Anmeldung: 26.01.2005
Stimmt, was jetzt meinem geshmack noch fehlt, is lediglich der GPS Tacho mit der beschleunigungsmessung...
Dann könt Ihr an die Börse mit dem Programm
rico530
1989 BMW 5 Series
Jepp, bekannt aus der Avic Navi.
Aber dazu ist leider noch ein Kreiselkompass nötig.
Kann man nicht dem Proggy einen Speedpulse zur Verfügung stellen? Das wär doch ne Maßnahme, kann sonst keiner. Dieses Signal wird dann mit dem GPS Signal abgeglichen und Cave kennt die Geschwindigkeit auch ohne GPS Empfang.
Nur ne kleine Idee OT.
MfG Rico
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Reddisch hat folgendes geschrieben:
Also Das Winamp Vis begeistert mich ^^
Allerdings teste ich es grade an meinem home PC (Athlon 4600+ EE X2 64 Bit, 4 GB Ram, 200GB 7200er Festplatte etc.) und es dauert ewig, wenn ich ein Verzeichnis wechsle, bis der inhalt dargestellt wird. Aber nur bei MP3 bzw audiowidergabe
Ansonsten, Danke für das Update
Hat sonst wer noch Probleme mit dem Speed der Listen ?
Ändert diese exe was bei euch ? (einmal \Data löschen vor Start)
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
Ich.
Im Ordner (mp3) sind 16 Files. Wenn ein Lied gespielt wird kann ich nur noch stark verzögert in der Liste runterscrollen. Data löschen und exe überschreiben brachte nichts.
Grüße
Uwe
EDIT: liegt wohl am WinAmp Vis. Wenn ich diesen deaktiviere läuft das scrollen "etwas" besser.
Reddisch
mit der neuen EXE läufts 1A - Danke
bluescreen25
...so mal wieder ein Update...(hatten wir ja schon lange nicht mehr )
Das Handy-Cap der Listenperformance lag in der Aktualisierung der WinAmpVis, zumindest konnte ich das an einem anderen PC herausfinden.
Im Setup jetzt noch mal eine kleine Änderung, und zwar die Performance der Vis gilt jetzt auch für WinAmpVis wenn aktiviert. Drei Stufen nach Geschmack und Rechnerausstattung.
Wems langt, der kann die WinAmpVis in "langsam" laufen lassen und wird sich wundern wie wenig CPU Last nur noch vorhanden ist...
Einfach mal den Taskmanager öffnen und vergleichen. Zumindest in der schnellsten Variante muss der Rechner schon gut sein und vor allem nochmal wegen der Listenaktualisierung: Wenn der Rechner schnell ist, dann sollte man ggf mal seine Grafikkarten-Treiber prüfen, denn mittlerweile kann ich mit den folgenden Dateien auch an meinem PIII Verschnitt Celeron 650 Mhz die Mojo Master Vis laufen lassen und habe noch CPU-Reserven.
Mein Tipp, stufenweise ausprobieren bis wo man gehen kann und nicht alleine seinem "schnellen" Rechner vertrauen. Auf meinem Celeron fliegt die Audioplayer-Liste nun und das nur abhängig vom Vis-Refresh. Lediglich in der schnellen Variante beginnt mein "Kleiner" an, die Liste nicht mehr zügig zu füllen.
Auch das Flackern bei Menüwechsel habe ich soweit in den Griff bekommen, ab und zu ist es noch bei den Buttons oder den bewegenden Labels, aber dafür ist die CPU-Last jetzt so niedrig wie eh und je... Mit der cAVe Vis in der niedrigsten Stufe dürfte die Last fast 0 sein...zumindest hat mein "Kleiner" nur noch 4% im audioplayer, auf Grund der Größe im mainmenu etwas mehr.
Da wieder im Setup etwa geändert, bitte cAVe.ini und \Data-Ordner löschen bevor ihr das Setup startet.
Soo, jetzt seit ihr dran, ich bitte mal um Feedback, wie es bei euch jetzt läuft
PS: Das Gesamtpaket ist zeitgleich aktualisiert.
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Ich habe keine Probleme mit der neuen Version.
Dankeschön.
Was beutet "boot 2710ms" oben links?
MfG Rico
bluescreen25
rico530 hat folgendes geschrieben:
Dankeschön.
MfG Rico
die Startzeit von cAVe ohne Resume eingerechnet. Kannste in der ini rausnehmen: Suche nach dem Begriff "starttime"
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Ahja, nette Idee, nö ich lass das....
So am WE mal das mit Leiste probieren, bis dahin
MfG Rico
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
erstmal ein großes Lob für das Programm.
Ich versuche gerade die eigeklappte cavebar in die obere rechte Ecke zu verschieben, die ausgeklappte soll dann aber an der ursprunglichen Stelle verbleiben.
Wenn ich in der blueage.ini X-Koordinate verändere
[cavebar]
backgroundX=725
backgroundY=0
wird auch die ausgeklappte cavebar verschoben obwohl die Koordinaten 0 sind:
[cavebigbar]
backgroundX=0
backgroundY=0
Ist es ein Bug oder mache ich was falsch?
bluescreen25
geschma hat folgendes geschrieben:
[cavebar]
backgroundX=725
backgroundY=0
[cavebigbar]
backgroundX=0
backgroundY=0
Jupp ein Bug...mache ich fertig...
Gruß bluescreen
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
Von mir auch ein herzliches Dankeschön für die neue Version.
Die Cave-Vis funktioniert nun auch einwandfrei.
Mal eine Frage: Im Audio-Menü kann man mit dem kleinen Pfeil unterhalb der Trackliste direkt das nächste Verzeichnis abspielen. Wie kann ich diese Funktion (Auf/Ab) meiner Fernbedienung beibringen?
bluescreen25
Bocke hat folgendes geschrieben:
2 von den kleinen Pfeilen ist für trackspulen.
der nach unten zeigt springt in den nächsten Ordner. Ein in den vorherigen Ordner gibt es nicht.
Ich muss einen Shortcut einproggen, dann kannste das zuweisen.
Ich schreibe es auf meine Liste.
Gruß, bluescreen
Bocke
Vielleicht hir noch ein Punkt für Deine Liste:
Lässt es sich evt. (so wie bei Cpos) einrichten, dass die Trackliste an dem Verzeichnis anfängt zu scrollen, welches gerade läuft?
D.h. wenn ich zB ein anderes Album hören will, und eine Ordnerhierarchie zurück gehe, fängt die Liste immer bei "A" an, und nicht zB bei "P" für Pet Shop Boys (das Verzeichnis, welches gerade läuft).
So muss man dann wenn man zB ZZTop hören will, die komplette Liste von A-Z durchscrollen.
Hoffe, ich konnte mein Anliegen irgendwie verständlich rüberbringen...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
also ich weis absolut nicht worans liegt aber nach dem 10 neustarten und benutzen von Cave schmiesst er mir beim start jetzt 5 oder 6 fehlermeldungen raus das irgendwas nicht funktioniert (sorry habs mir nicht gemerkt) ich werds mal löschen und nochmal probieren, mal schauen obs dann nochmal auftriitt
geschma
wie kann ich von cAVe aus jar-Dateien ausführen?
Wenn ich unter ExtApps eine batch-Datei mit Inhalt "programm.jar" angebe, macht er mir alle 2-3 Sekunden eine neue Instanz von meinem Programm auf.
bluescreen25
Benutze mal den i-Button vom Blueage-skin.... damit wechselt cAVe zum Playfile und nochmal klicken zum PlayOrdner....
Gruß, bluescreen
bluescreen25
psyke hat folgendes geschrieben:
Hmm, das hilft mir nicht viel. Welche Fehlermeldungen ?
Grundsätzlich bei Problemen erstmal den Resume-Ordner \Data löschen und wenns net hilft, den Ordner und cAVe.ini.
Gruß, bluescreen
bluescreen25
Weil cAVe auf .exe ausgelegt ist....er startet das was du in extApps als Start-EXE,Batch angegeben hast. Und sucht später zum einbetten in cAVe die EXE die du als Haupt-EXE im Setup stehen hast bzw den zu der exe gehörenden Process damit er das entsprechende Fenster nach vorne holen kann.
Alle 2-3 sek ? Also mit Zeit hat das nix zu tun, eher wenn du die cAVe-Leiste öffnest,schliesst oder zumachst, oder das prog erneut in der Liste aufrufst...
Bei jar findet er anscheindend den Process nicht. Ist die Jar im Taskmanager aufgelistet ?
Gruß, bluescreen
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weiter
