Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 16 März, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nen Dualcore im Auto Very Happy da ist ma das bisserl mehr Leistung schon Wurst
Auswählbar wär aber schon gut
Software: Centrafuse
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 00:32  Titel:  (Kein Titel)
ich werf das hier nur mal ganz schnell dazwischen, zu meinem verständnis:
wenn man sein handy mit cave verbindet, dann kann man anrufe auf dem handy anrufe starten und beenden, aber den car-pc selbst nicht als freisprecheinrichtung nutzen?
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
kannst du schon, mit einem Bluetooth-Audio-Gateway sollte das funktionieren
Software: Win7, cAVe Live
spooky.de
Anmeldung: 09.02.2006
2005 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
bluescreen25 hat folgendes geschrieben:
Razz neues Update verfügbar !
cAVe V2.25 Download
Viel Spass und auf gute Resonanz !
Gruß, bluescreen
ich bekomme beim entpacken eine trojaner meldung !
Hardware: Dell SX 270; P4 2,4 GHz; 1 Gig Speicher; 8" TS TFT;
Software: cPos, Navibook 2
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine Fehlmeldung, die Meldung mußt du auch in früheren Paketen bekommen haben.
Wal
spooky.de
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
ist mein erster versuch mit cavelive,
der so leider nicht klappt da ich mein Antiviren programm nicht dazu bringen kann die datei zu erlauben...
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 März, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
spooky.de hat folgendes geschrieben:
Abschalten zum Testen ? Oder benutzt du im Auto später auch einen Virenscanner ? Selbst wenn, dann im Auto einen anderen nutzen,wenns wirklich nicht klappen sollte .
Gruß, bluescreen
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 16:20  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
Razz cAVe V2.26 verfügbar ! Sowie ein paar Skinhilfen
cAVe Forum
Gruß, bluescreen
psyke
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 16:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs mit der 2.5 version probiert und er wirft mir nach nem neustart wieder 6-7 fehlermeldungen raus. fängt an mit showicon oder so etwas, naj ich muss mir das mal aufschreiben. cave stürzt dann ab, bleibt aber trotzdem im taskbar.
mein Igo nimmt cave komischerweise dann direkt mit, das kann ich dann auch nicht mehr starten. nein auch nicht einzeln.
also alles löschen alles wieder neu drauf und dann fängt es wiede an, mal früher mal später.
was braucht cave denn alles an programmen? .NET? das ist vorhanden
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 18:58  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Nein du brauchst an Programmen nix ausser DirectX und Codecs für Video.
Lösch mal den \Data Ordner mit den Resume-Daten sowie im Setup mal den "Skincache" löschen.
Kann das sein, das sich deine Laufwerksbuchstaben,Verzeichnisse ändern ? Wenn das der Fall ist nach Neustarts, dann kannst du die cAVe.ini nach folgendem Eintrag durchsuchen : SkinBoost=1 und dort eine 0 eingeben. Dann werden die Skindateien IMMER neu von der Platte gelesen anstatt aus der Cache-Datei !
Gruß, bluescreen
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 20:08  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
cAVe Forum
Gruß, bluescreen
Anleitung auch schon angepasst!
cyberFreak
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
DjChrisRamp hat folgendes geschrieben:
hi bluescreen,
in der 2.25 knn ich den live skin nicht nutzen. immer wenn ich im setup den liveskin einstelle, kommt beim starten von cave der blueage skin? woran liegt das?
gruß chris
gleiches Problem
auch wenn ich "Skin-Cache-löschen" verwende, passiert gar nix.
psyke
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habs mit deinen tipps probiert, allerdings habe ich dann die gleichen fehler, showbutton einige slider etc, das hörte sich schwer nach Skin an also den skin gewechselt und jetzt startet es gar nicht mehr.
was mich aber noch sehr viel wundert, ist das ich mein igo nicht mehr starten kann, auch wenn ich ales von cave lösche...
noch komische rist, das ich alles wochenlang benutzt habe ohne probleme
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke einen Bug gefunden zu haben, aber ich möchte trotzdem mal wissen , wie es zu dem Fehler kam. Einfach die neue Version reinkopiert oder skin rüberkopiert oder ?
Im SkinOrdner z.b. BlueAge\ befinden sich zu allererst die 2 CacheDateien. Diese mal von Hand löschen und cAVe starten. Der Button im Setup greift nur beim aktuellen Skin, kann also sein, das der die CacheDateien nicht löscht, wenn der Skin aus einem anderem Paket rüberkopiert wurde. (Das wird noch behoben)
Solange noch kein Fix bereitsteht ,ihr aber Skins hin und herkopieren wollt, könnt ihr das hier noch machen:
Ein neues Update ist in Arbeit, auch was das Flackern ohne die Doppelpuffer-Option angeht...
Gruß,bluescreen
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
cyberFreak hat folgendes geschrieben:
hi bluescreen,
gruß chris
gleiches Problem
Im Setup stellst du die Day und Dayskins ein, aber zum Umschalten gibt es in cAVe oben in der Reihe einen Button. D.h. cAVe startet im letzten Skin und du musst dann einmal den Button zum Wechseln drücken....ggf mal die Anleitung von Ganja anschaun, da steht einiges drin, was Buttonfunktionen bzw auch Sonderfunktionen sind.
Gruß, bluescreen
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Apr, 2008 06:51  Titel:  (Kein Titel)
@bluesreen25:
Zunächst einmal vielen Dank, dass Du meinen Wunsch mit eingebaut hast (Button für Play nächster Ordner).
Kam erst jetzt zum testen, da ich diesen Monat Papa geworden bin. Razz
Da blieb nicht viel Zeit für CarPC....
2 Fragen/Bitten:
1. Könntest Du auch noch die Funktion "vorheriger Ordner" einbauen?
2. Könntest Du eine Cave-Bar für BigNavi basteln (bzw. kurz erklären, wie es geht), in der der derzeitige Titel/ Interpret angezeigt wird? Bin dafür zu blöd bzw. habe ich nun gar keine Zeit mehr, mich dahin gehend schlau zu lesen. Die Buttons für lauter, leiser, Mute etc. brauche ich eigentlich gar nicht, da ich alles über Fernbedienung regel. Oder am besten anstatt der Volume-Anzeige.
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Bocke hat folgendes geschrieben:
@bluesreen25:
2 Fragen/Bitten:
1. das geht nicht auf die Schnelle, brauch da etwas Zeit für.
2. für welchen Skin ? für den BlueAge habe ich eine Ini angefertigt mit Trackname unter dem VolumeSlider in der cAVeBigBar.
Zeit ist auch das, was mir im Moment fehlt, baue gerade einen Anbau ans Haus und somit wird es wohl mit größeren Updates bis nach dem Sommer dauern.
Gruß, bluescreen
Bocke
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja - für den Blueage Skin. Ist immer noch der Beste... Laughing
Kannst Du mir die .ini wohl zur Verfügung stellen?
bluescreen25
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
sicher
Bocke
BeitragVerfasst: Do 01 Mai, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Super. Danke!
Bist mein Held Wink
[ Zeit: 0.5874s ][ Queries: 48 (0.2109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
