Autor |
breaz
Anmeldung: 09.05.2007
Im setup auf der Mixerpage den Soundsource umstellen ,dann arbeitet cAVe-Volume-Slider im Audio unterhalb des Wave
Hallo bluescreen,
ich habe jetzt nicht genau verstanden was ich machen soll.
Also ich soll auf der seite "Mixer-Config" im Setup den Soundsource umstellen, aber was meinst du genau mit soundsource und worauf soll ich ihn stellen?
sorry das ich so blöd frage
Hardware: Voom-PC mit D201GLY2, Icemat Siberia USB-Audio, Hami 8" Software: cPos
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
breaz hat folgendes geschrieben:
Hallo bluescreen,
cAVe-Volume: eigene Volume ankreuzen.
Ich gehe davon aus das du die aktuelle V2.1 hast.
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT Software: cAVe Live 2.42
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
was muss man den einstellen das die Leiste unten nicht verschiebbar ist sonder FIX offen bei iG08 start ?
Hardware: MSI K9VGM-V + AMD Athlon X2 BE-2300 + 250 GB 2,5" HD Software: Centrafuse
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
in der jeweiligen skin.in folgenenden eintrag suchen:
Button16Function=openmenu_navi
und ihn so abändern:
Button16Function=openmenu_bignavi
mfg rico
Slavi
Ja super das ging aber schnell
DANKE
bluescreen25
rico530 hat folgendes geschrieben:
mfg rico
zusätzlich wenn in Setup makiert ist, das Skin abhängig die Leiste FIX gesetzt wird, dann in ini die X und Y Werte für die Leiste (deffiniert durch background) setzen. Also bei Auflösung 800x600 : Höhe 600 - Leistenhöhe 80 = 520
[cavebar]
backgroundX=0
backgroundY=520
[cavebigbar]
backgroundX=0
backgroundY=520
somit wäre deine Leiste unten und nicht mehr verschiebbar.
Ricos Tipp bezieht sich dann auf den Punkt, das bei NaviStart immer die ausgezogene Leiste erscheint.
Gruß, bluescreen
Slavi
@bluescreen
wen ich das so einstelle ist iGO8 nicht mehr Maximiert bzw. nun mit RAND
bei Rico´s Tipp passt alles
bluescreen25
Slavi hat folgendes geschrieben:
@bluescreen
Wie jetzt ? Also nicht in den Apps Bereich vom Setup X/Y (Positionierung der extApp selbst) sondern du wolltest, das die Leiste FIX (also net verschiebbar) unten ist.
Dazu die letzte Option für die Leiste wählen (Skinabhängig Fix) und in der BlueAge.ini die aufgeführten Einstellungen. Alternativ geht auch cAVe-Leiste unten auswählen (da musste dann nix in der Blueage.ini einstellen, dann aber kann man die Leiste später in cAVe verschieben (also auch ausversehen beim Button drücken).
Der Rand um cAVe oder maximiert etc, das sind doch Einstellung zum extApp selber in der Liste vom Setup, sollte nichts mit der Positionierung der Leiste zu tun haben.
Das die Leiste immer ausgefahren erscheint bei Button Navi, dies geht wie Rico beschrieben hat an der Stelle, wo die Leiste aufgerufen wird, nämlich im [mainmenu] unter der Funktion des Navibuttons.... hier stellt Rico ein, das bei diesem Button dann openmenu_bignavi (also die lange Leiste) erscheinen soll.
Oder bin ich jetzt im falschen Film und du wolltest ganz etwas anderes ?
Gruß, bluescreen
bluescreen25
Eine Veränderung, die ihr noch net habt und im nächsten Update diese Tage kommt, ist das das maximieren sich nicht unbedingt mehr auf die Skinhöhe bezieht, sprich iGO sich nicht auf die cAVe-Höhe mehr zieht sondern so bleibt wie im iGO Skin vorgesehen.
Dieser negative Effekt mit auf Skinhöhe maximieren machte es schwer möglich, die Leiste unter iGo zu positionieren, ohne das iGO "gestrecht" wird und die Leiste wieder "auf" iGO landet und einen Teil verdeckt.
Im nächsten Update wird da nix mehr gestrecht, wenn die extApps X/Y beide auf 0 bleiben, sprich oben links in der Ecke iGO aufgebaut wird . Dann landet iGO durch seine Skinangaben bei etwa Höhe 480 und darunter lässt sich bequem die cAVe-Leiste schieben....
Gruß, bluescreen
rico530
1989 BMW 5 Series
Also in dem Igo habe ich die Höhe 520 angegeben, in der sys_pc.txt.
Und im Cave auf maximiert starten, und die leiste unten fixiert.
Das funktioniert eigentlich prima, genau so wie ich es mir vorstelle.
MfG Rico
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
habe zwei kleine probleme mit igo und cave
1.sobald der PC aus dem hibernate kommt hängt cave und spielt erst wieder wenn ich auf titel vor oder zurück drücke
2. wenn ich cave neu starte und dann igo als navi starte läuft alles, sobald der pc zwischendurch aber im hibernate war und ich igo starte habe ich bei igo keinen Ton mehr. weder Tastentöne noch ansage, master und wave sind aber nicht gemutet und ton von cave läuft auch. besserung bringt nur ein neustart
was kann das sein???
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT Software: Cpos; DN7
bluescreen25
oldi-2000 hat folgendes geschrieben:
hast du die aktuelle cAVe Version ?
Gruß, bluescreen
oldi-2000
Ja 2.2 edition
hab schon alles mögliche an einstellungen ausprobiert der ton ist nach dem ersten hibernate bis zum nächsten neustart weg!
aber nur wenn ich es über cave starte, starte ich cave nicht funktioniert es immer! was kann das sein? hab nur ich dieses Problem??
bluescreen25
Ja 2.2 edition
1. hat cAVe Ton nach Resume ?
2. mach mal Unterschiede, ob mit oder ohne Fading aktiv
3. und dann nochmal Unterschiede ob cAVe als Wave oder unter Wave
3. funktioniert cAVe ohne iGO nach dem Hibernate anstandslos?
4. funktioniert cAVe mit iGO anstandslos, jedoch ohne das iGO im Resumestart vor cAVe geladen wird?
5. hast du die Option "Mute Mixerkanäle bei beenden" aktiviert/deaktiviert ?
6. sind ALLE Mixerkanäle im Setup eingestellt ?
7. ist in IGO die einstellbare Lautstärke auf 0 ?
Das sind alles Möglichkeiten, die Einfluss haben können und ich deine Konfiguration nicht sehen kann.
Ich muss ganz genau die Konfiguration wissen, die nicht geht !
Gruß, bluescreen
oldi-2000
hab schon alle optionen durchgespielt:
1. Cave hat zwar ton nach dem resume aber eben erst wenn ich einen button gedrückt habe, beginnt cave weiterzuspielen
2.fading aktiv /inaktiv hat keinen Einfluß auf den ton von igo
3. hatte auch schon beides probiert auch kein einfluss
4. Cave funktioniert nur wenn man einen button drückt nach dem hibernate (siehe 1)
5. Igo funktioniert nach dem resume nur dann mit ton wenn der resume nach einem neustart ist
6.hab ich auch schon probiert mit mixerkanäle muten und ohne
7. es sind alle eingetragen
8. igo ist natürlich nicht auf null
vieleicht muss ich noch dazusagen das der hibernate bei mir vom m2 iniziiert wird nicht durch den beenden button kann es vielleicht damit was zu tun haben, dazu kommt noch das Cpos was ich vorher in benutzung hatte auch erst weitergespielt hat wenn ich auf einen button gedrückt habe, allerdings hat igo aus cpos heraus immer funktioniert
schwierig danke das du versuchst mir weiterzuhelfen
bluescreen25
was passiert , wenn du hibernate durch beenden-button von cave oder einfach durch den Power-Off -Schalter(muss wohl eingestellt sein) auslöst ?
Bei mir habe ich im CAR-PC am Laptop einen Taster angelötet, der wirkt parallel auf den Power-Off-Schalter . Das Resume funktioniert bei mir. Auch über beenden-button in den Hibernate und zurück.
Wir müssen jetzt rausfinden obs vom M2 kommt.
Gruß, bluescreen
oldi-2000
Habs gerade eben ausprobiert geht auch nicht wenn ich den hibernate durch cave auslöse, nur wenn ich eben zB. den pc komplett runterfahre und dann neu starte ich dreh noch durch
bluescreen25
schonmal an einen anderen PC versucht ?
Sonst wer dieses Problem hier im Forum ?
Gruß, bluescreen
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Habe eben mal im Auto getestet da ich nach einem Standby auch erst mal Mute drücken muß.
Habe Lautsprecherplop vermeiden im Setup entfernt, danach ging es.
Wal
smurfy00
Anmeldung: 12.07.2008
hab mein vor mein CarPC auch mit cAVe auszustatten, funktioniert auch alles super bisher.
Nur hab ich jetz n Problem, wenn ich iGo von cAVe aus starte und wieder zurück will, öffnet er das normale cAVe hauptmenü nur in der Leiste. Das heißt ich seh nur die ersten beiden Zeilen wo cAVe steht und die Uhrzeit und Datum und so.
Die Größe bleibt halt die von der Leiste und kein Vollbild mehr.
Gibts da ne Einstellung oder wo dran kann das liegen?
Probiers übrigens bisher am laptop mit vista und anderen auflösungen.
danke
smurfy
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 Weiter
