Autor |
DJTomcat
Anmeldung: 11.05.2005
Also ich habe mir besagte Maus bei Ebay gekauft und bin ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden. Okay mag sein dass ich mal wieder ein Montagsmodell erwischt habe.
Die Maus sitzt bei mir in der ehemaligen Lautsprecherabdeckung im Amaturenbrett. Wenn sie denn mal Empfang hat ist dieser echt Top. Unter Navigator habe ich immer 9-10 Satelliten. Jedoch habe ich das Gefühl die Maus ist recht Wärmeempfindlich.
Stelle ich das Auto tagsüber ab und die Sonne scheint aufs Amaturenbrett bekommt die Maus keinerlei Empfang mehr. Okay Nachts wenn es abgekühlt ist, ist es meistens auch nicht besser unter GPS Gate bekomme ich dann die Meldung "Com Port OK, no Data is coming in....".
Gelegentlich findet Windows auch mal neue Hardware z.B. eine Serielle Microsoft Ballmouse, einen Trackball oder ein PS/2 Synaptics irgendwas. Ebenso hat man manchmal das Phänomen dass der Mauspfeil wie wild auf dem Bildschirm umherspringt, was auch durch die GPS Maus hervorgerufen wird.
Wenn man den Rechner bei funktionierender Maus in den Ruhezustand versetzt oder neu startet, kann man zu 80% davon ausgehen dass die GPS Maus nach dem Hochfahren (auch wenn es nur ein paar Sekunden sind) keine Daten mehr empfängt oder sendet und somit immer mal wieder 2-3 Neustarts fällig sind bis sie denn mal wieder funktioniert, wenn überhaupt....
Die Treiber die auf der CD beigelegt sind sind aus dem Jahre 2005. Habe vorhin nach suchen einen etwas aktuelleren von Dezember 2007 (Treiber Link)gefunden, den ich morgen bzw nachher mal installieren werde, in der Hoffnung dass die Maus dann besser funktioniert.
Werde auch noch den Händler kontaktieren, da ich glaube die Maus hat einen Defekt. Auf zwei Laptops genau das selbe Problem macht mich wirklich stutzig.
Alles in allem bin ich von der Empfangsleistung der Maus begeistert, nicht aber dass sie zu 80% meistens nicht funktioniert
Hoffe das hilft ein wenig
Häng die Maus mal über Nacht an einen laufenden PC. Evt ist nur der Akku nicht mehr der frischeste
DJTomcat
Ne USB Maus hat kein Akku Ausserdem ist der Ausbau wieder mit dem Ausbauen des Fahrersitzes verbunden, da die Maus im Amaturenbrett fest verbaut und die Kabel unter dem Teppich verlegt sind. Also nicht "mal eben"
Der Händler hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Mal gucken vielleicht ruf ich da nachher mal an, sofern die neuen Treiber keine Wirkung zeigen
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
