Autor |
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
und wer bindets jetzt ein wenn Wal weg ist??
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
normal ihmmer der der frägt ist doch so die Regel
keine ahnung!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau) Software: ELCP
Hab gestern migt Wal gesprochen.
Er wird es auf alle Fälle noch in cPOS einbinden.
Dauert aber noch ein paar Tage da er Nachtschicht hat.
Gruss Peer
tuxlein
naja kein stress ausüben, das ganze ist ein hobby und muss spaß machen - ohne jeglichen stress!
Verschoben: Mi 02 Apr, 2008 12:58 Uhr von roan Von Allgemeines Radio & TV nach ELV-Radio |
Reandy
Gruss Peer
DAS finde ich supernett von Wal, für die meisten wäre unter anderen Umständen das ELV gestorben und würde sich nicht durchsetzen, das muss einfach eingebunden werden da viele an das Funktionieren des Moduls glauben...
lg reandy
tuxlein
i glaub auch daran !
find ich auch gut das er es macht!
dann hab ich wenigstes mal wieder ein projekt für die algemeinheit!
Das RDS100 ist ja ein schönes radio für den kleinen preis.
flo
Reandy
tuxlein hat folgendes geschrieben:
Glaube hilft da nicht
Der kann nur Berge versetzten
Da ich Wal inzwischen kenne weis ich das er auf alle Fälle auch hält was er verspricht.
Das wird ganz bestimmt was.
Gruss Peer
tuxlein
jo aber man muss auch mal an jemanden glauben, das ermuttigt einen!
abgesehen davon habe ich ja die Software sage ich mal zu 90% selbst geschrieben.
Da darf i mich hier schon raushalten mit dem codieren!
Sagen wir es mal So:
Ich "glaube" nicht das Wal gut Programieren kann, ich "weiss" es
Dir auf alle Fälle auch schon mal einen riesen dank für deine Arbeit.
Gruss Peer
tuxlein
das weis ich nicht wie er programieren kann das bewerte i ned!
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
Hallo zusammen ELV ist in cPOS eingebunden braucht nur die Dateinen entpacken und in den cPOS Ordner kopieren oder verschieben !
wichtig ist noch fals ihr den Laufzeitfehler bekommt in der Radio.ini Typ=none einstellen !
gruss Thorsten
Hardware: HP E-PC 42; 1,7GHz; 1GB Ram; DVD Laufwerk;Netzteil von cermy Software: Win XP Prof. SP3-cPOS;nRoute Garmin Citynavgator Europa 2008
VWFan82
wichtig ist noch falls ihr den Laufzeitfehler bekommt in der Radio.ini Type=none von ELV einstellen !
gruss Thorsten
tuxlein
cool mercy für die einbindung!
VWFan82
Die Einbindung hat Wal gemacht !
Müsst eich also bei ihm bedanken.
gruss Thorsten
tuxlein
ganz einfach dank an alle mitwirkenden von der einbindung!
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
ich hab übers Wochenende mein RDS100 eingebaut. Mit cPos 1.0.183 hab ich allerdings noch ein paar Probleme.
1. sporadisch kommt der Laufzeitfehler 5, und cPos beendet sich.
2. nach dem aufwachen aus dem Ruhezustand kommt Laufzeitfehler 8018, im Text steht noch sinngemäß, daß die Aktion nur gestattet ist wenn der Port geöffnet ist. Mein Board ist ein Intel D201GLY2, damit hab ich auch das Problem, daß cPos nach dem Ruhezustand nicht automatisch weiterspielt, vielleicht gibt's da einen Zusammenhang. Angeschlossen ist das Radio über einen MAX3232 an COM1.
3. wird nach dem Neustart von cPos der letzte eingestellte Sender kurz angespielt (0,5-1s), dann springt das Radio immer auf 106,4Mhz. Dann kann ich aber direkt einen gespeicherten Sender aufrufen und es spielt normal weiter.
Prinzipiell ist mein erster Eindruck vom RDS100 wesentlich besser als vom ADS. Der Empfang ist zwar nicht Spitze aber akzeptabel. Die Integration in cPos lohnt sich auf jeden Fall.
Elektriker
Ich hab grade die .188 installiert und muß mich nochmal korrigieren.
Der Fehler, der sporadisch kommt ist nicht 5 sondern 9.
Ist in der .188 alles noch genau so. Wahrscheinlich wird COM1 geschlossen beim Hibernate und dann nicht wieder geöffnet.
tuxlein
106.4 MHz TOP FM - Radiosender in Bayern hörch ich zwar nicht wird wohl der sein
Elektriker
ich habe nach wie vor das Problem, daß cPos nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand mit der Fehlermeldung 8018 abstürzt wenn das ELV-Radio aktiviert ist.
Ich habe mir nun auch noch ein USB-RS232 Kabel besorgt, um auszuschließen, daß es daran liegt daß ich es direkt an die COM1 angeschlossen hatte. Aber über USB genau das gleiche.
Hat außer mir denn keiner das Problem?
Ich wäre für jeden Tip dankbar...
