Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde deine Zusammenstellung gut, aber wenn du schon so ein potentes System in deinen PC baust, dann nimm bitte etwas mehr RAM, weils sonst eng wird, da sich die onboard Grafikkarte was von deinem Ram abzwackt.
Der Stromverbrauch wird dadurch nicht mehr, da es nicht auf die größe, sondern auf die Anzahl der RAM-Module ankommt.
Zumal kostet der Arebitsspeicher momentan sehr wenig.
Notfalls nimm 2x 1GB 667 (statt 800) wenns dir sonst zu teuer wird.
Bemerkbar sind die paar Mhz nicht wirklich...
Und wieviel W du brauchst kommt ganz darauf an, was du alles noch anschließen willst (Rückfahrkamera, Bluetooth, GPS-Maus, Microfon, Cardreader etc.)
die meisten komponenten wirst du nämlich wahrscheinlich per USB anschließen, da sie im Gehäuse unter Umständen nicht passen...
das erhöht die Leistungsaufnahme des Systems natürlich.
eventuell brauchst du dann nen aktiven USB-Hub der diese Leistung zu verfügung stellt.
Wichtig ist, das du im Vorfeld geneau planst und überlegst was du alles haben willst (oder später wahrscheinlich noch erweitern willst)
weil dann kannst du alles dafür vorbereite..
PS.: Schreib mir bitte eine PN wenn du den Touchscreen hast, da ich mich auch noch nicht entschieden hab. Wäre nett, wenn du was bezüglich schärfe flimmern etc sagen könntest.
Danke
BeitragVerfasst: So 13 Apr, 2008 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Erfahrungsgemäß langt 1 GB Ram völlig. Zumal sich mit der Größe des RAM auch die Startzeit aus dem Ruhezustand verlängert
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Die EE SFF CPU gibts nicht mehr, ich hab mir vor nem halben Jahr noch eine der wenigen verbliebenen gegriffen. Und die von dir genannten EE CPUs brauchen alle 65 Watt. Nur die BE bzw. LE haben 45 Watt TDP.
http://www.pc-erfahrung.de/index.php?id=743&HRST=1
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&asuch=x2-be
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&asuch=%22Athlon%2064%20LE%22
... und die neuen mit dem kleinem "e". Also zurzeit gibt es den AMD Athlon 4050e, den 4450e und den 4850e.
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Bin noch net ganz auf dem Laufenden. Hab ja in letzter Zeit eher mit Holz und Harz zu tun, als mit PC Komponenten Wink
golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 14 Apr, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Bezüglich Watt = es soll nur eine gps-maus angeschloßen werden welche über bluetooth läuft.... rückfahrkamera brauch ich net...
cardreader & mikrofon brauch ich ebenfalls net
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
ReKoR
Anmeldung: 26.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Die würde ich auch empfehlen. Der Athlon 4850e ist leistungsstärker und in etwa gleich teuer wie der BE-2400.
Ich plane zurzeit auch meinen CarPC und habe sonst fast die gleichen Komponenten ausgesucht, z.B. selbes Mobo (ich bin ASUS Fan Wink)
Ich würde aber auch mehr RAM empfehlen. 2 GB bei den Preisen sind Pflicht. Sonst passt der RAM auch nicht zum restlichen System von der Dimensionierung her.
Den Monitor will ich mir auch holen. Ne Anmerkung zur Qualität wäre spitze, falls du ihn vor mir hast.
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Mehr RAM verlängert auch die Startzeit aus dem Ruhezustand. 1 GB ist mehr als ausreichend. Ich fuhr die ganze Zeit mit 512 rum
golf44
BeitragVerfasst: Mi 23 Apr, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Der TFT ist von der Quali her eigentlich recht gut. Kann bis jetzt keine Mängel feststellen, hat sogar ein Deutsches Menü.
Vom Touchscreen und Bildschärfe bin ich bis jetzt sehr beeindruckt. Im Gegensatz zu meinen alten 7" Kopfstützen-TFT wirklich ein Unterschied.
Bin auch froh das 4:3 format genommen zu haben.
Der TFT macht auch ohne Probleme 1024x768 hinterher wird das Bild nur wesentlich unschärfer!
[ Zeit: 0.5277s ][ Queries: 48 (0.2094s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
