Autor |
scheflo
Anmeldung: 06.06.2008
ganja hat folgendes geschrieben:
Könnt ich machen wenn fertig, wie habt ihr die Maps eingebunden?
/EDIT
Hab schon THX
danke wäre super
Hardware: ZOTAC GeForce 8200 ITX WiFi/2GB ram/320gb S-ATA2 HDD/M4-ATX/GPS, W-LAN, TMC, iPhone 3Gs Tehtring Software: Win 7 *FINAL* x64/Centrafuse 2.2.x
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
Habe mich mal mit dem Programm beschäftigt, das Problem am fertigen Packet ist das aktivieren der Map´s an jedem PC.
Auf meinem Homerechner ließ sich das ganze Problemlos zum Laufen bekommen, aber das testweise Aufspielen in der VM will nicht klappen ich bekomme immer beim Auswählen der Map die Fehlermeldung, Gerätecode konnte nicht identifiziert werden.
Jemand nen Tip?
bernardo65
Gast
Nachdem ich gestern meine zweite längere Testfahrt mit Drive XP hinter mich gebracht habe, möchte ich meine Eindrücke nicht für mich behalten.
Das Programm läuft stabil und sehr Recourcen schonend. Berechnungen erfolgen schnell und zuverlässig.
Bedienung umständlich, geht schon mit der Installation los. Damit die Karten angezeigt werden können muß eine aktive GPS-Maus angeschlossen sein.
Nach Installation wird ein Code generiert, der zur Aktivierung über das Internet benötigt wird. Aktivierung automatisch oder manuell.
Das Programmfenster behält den bekannten Windowsrand, auch ist eine Voreinstellung der Auflösung problematisch, am einfachsten geht es über den Vollbildbutton im Windowsrand.
Zur Berechnung der Navigationsroute gibt es zwei Eistellungen "schnellste" und "ohne Autobahn". Auf die letztere sollte man verzichten, denn das Programm schickt einen dann über viele sinnlose Strecken, da können zB. unbefestigte Wirtschaftswege dabei sein. Nicht unbedingt mein Ding.
Erinnert mich an die Testversion von RC-Win, bei der war das bei der "kurzen" Berechnung identisch, ich vermute das die Navigationsengine der beiden die von Electrobit ist.
Das Kartenmaterial stammt vermutlich von Navteq ist also einwandfrei.
Bei Ausfall des GPS-Signal bleibt der Pos.pfeil stehen und läuft erst wieder wenn das Signal da ist. Also nicht wie bei iGO.
Die Ansagen der TTS-Stimme "Doris" ist im allgemeinen gut verständlich, aber bei komplexen Strassennamen ensteht ein Genuschel. Ist aber anscheinend Stand der Technik oder ich bin zu anspruchsvoll.
Auch eine vorhergehende erweiterte Routenplanung ist schwierig, da nur wenige Wegpunkte gemerkt werden können. Identisch wie bei RC-Win.
Anzeige von Pois und Blitzern fuktioniert gut.
Ein, für mich großes Manko, es können kleinere Ortschaften nicht über den Index gefunden werden. Das selbe bei RC-Win. Funktioniert nur über die Karte.
Fazit von 200 km Probefahrt über die Dörfer:
Für mich keine Alternative zu einem gut konfigurierten iGO8.
Ich habe also meine Festplatte mit iGO wieder eingebaut.
ganja
Heute kam ich mal dazu das ganze auf dem CPC zu packen. Ich muß sagen das Proggi gefällt mir ganz gut, klare Stimme, sehr gute 3D Ansicht, schnelle Routenberechnung, POI's futzen sofort und klein gehalten. IGO ist mir doch ein wenig überladen.
Zum großen Testen bin ich aber noch nicht gekommen.
Häng noch ein paar Screenshots an.
stake
Anmeldung: 17.10.2007
@ganja
Wie hast du das Problem mit dem Gerätecode gelöst? Bei mir ist der Fehler nämlich auch bei einer älteren Deutschland-Karte aufgetreten.
ganja
Hatte das Problem nur in der VM.
scheflo
wart bis jemand a komplett packet machen kann mit anleitung...
RStorm
Anmeldung: 15.08.2006
Hi Leute,
hab auch mal das Sygic getestet und auch das SDK. Hab nun mal ne frage ob schon mal jemand mit dem SDK gespielt hat? ich habe das problem das ich das programm zwar starten kann es aber nicht embedded in meine Software unterbekommen ich habe immer den rahmen aussen. Hat da jemand ne idee wie das geht oder gibt es ein tool das den rahmen unterdrückt oder ähnliches.
danke und gruss
rudolf
ganja
Edit by Nightmare: Post entfernt.
Bitte keine kostenpflichtige Software zum Download anbieten.
Freezer
hat jemand schonmal eigene sounds für POIs eingebunden?
ich bin nach dieser anleitung vorgegangen, klappt auch alles,
aber die .wavs müssen scheinbar in irgendeinem unbekannten format sein.
normale wavs spielt drivexp nicht ab, die funktionierenden originalen dagegen kann ich weder mit wmp, winamp oder wavelab öffnen
Qimple
Anmeldung: 17.06.2008
Hi
Ich habe jetzt das jetzt mal zum laufen gebracht und finde die Benutzerführung sehr gut. Habe das Ganja Paket mit Deutschlandkarten. Jetzt habe ich gelesen, das man einfach OV2 to UPI Converter benutzen kann, um xbeliebige POIS einbinden zu können. Ich habe spaßenhalber mal Burgerking.ov2 umgewandelt und mit Bild versucht das zu integrieren. Aber leider ohne Erfolg. Vielleicht hat das ja jemand anderes schon besser hinbekommen.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Menu => POI Manager => POI anzeigen
Hast du die POIS da aktiviert?
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Qimple
Die Pois werden da nicht angezeigt. Also stehen nicht in der Liste. Ich habe das BMP in den Ordner Icons kopiert und die UPI Datei in den Ordner Maps. Also die normalen mitgelieferten werden schon angezeigt. Und ich habe sie alle aktiviert, aber Burgerking steht nicht in der Liste. Hast du denn selbst schon deine Pois erweitert?
toxdafox
2005 Seat Leon
.upi muss in den Ordner Maps\deu\
Habe gerade Mc'D probiert und es funzt!
Menu => POI Manager => POI anzeigen => Alle entfernen => Alle markieren und schon sind se zu sehen.
Sygic über Programm beenden also nicht aufs X, sonst speichert er die Einstellungen nicht.
Qimple
Hmm, komisch ich kann das Symbol wählen, wenn ich ein eigenes Poi erstelle, taucht es in der Liste auf.
Edit by Nightmare: Link zu Filehoster entfernt
Vielleicht gab es einen Fehler beim konvertieren, ich hab es mal hoch geladen , wenn es bei dir auch nicht geht, weiß ich ja dann wieso, falls es doch geht, tja, dann muß ich mal schauen. Also die Burgerking.upi liegt jetzt in Maps/deu/ und die Burgerking.bmp liegt in Icons/
Tante Edit: Ich habe das jetzt mal Live getestet und der Pfeil ruckelt so vor sich hin. Ich habe das schon in der Simulation bemerkt und habe das erstmal nicht als wichtig erachtet. Allerdings weiß ich jetzt, das es auch im Normalbetrieb so ist. Die Karte wird nicht gerade flüssig dargestellt. Eigentlich sehr schade, weil es mir vom Design sehr gut gefällt.
bernardo65
Gast
Ich habe gestern nocheinmal eine längere Fahrt unternommen, Drive-XP
ein geschaltet. Routet im schnellen Modus ausgezeichnet, Ansagen klar und
deutlich.Eigentlich im Grunde recht ansprechendes Program.Heute morgen
mußte ich wieder fahren, Drive-XP eingeschaltet und zu meiner größten
Überraschung mußte ich feststellen, daß keinerlei Voreinstellungen mehr
gespeichert waren, keine Heimatadresse, kein Favoriten, keine letzten
Adressen einfach alles gelöscht.Ich habe dann vorhin ein wenig gespielt
und es gelang mir nicht irgend etwas dauerhaft zu speichern. iGO8 ist
ja schon schlimm, daß es nur wenig Einstellungen speichert aber das
bei Drive XP ist ja unmöglich. Na ja war ja nur ein Test und führte zu
dem Ergebnis daß Drive-XP für mich nicht in Frage kommt.
ganja
Bei Sygic liegt's wirklich an dem Schreibschutz der Dateien. Hatte ich auch danach keine Probleme mehr.
bernardo65
Gast
Hallo Ganja,
wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen. Na ja, manchmal sieht man
den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Werde den Schreibschutz entfernen und wieder probieren.
Danke für den Tip.
Freezer
hat denn keiner ne idee was die sounds angeht??
toxdafox
2005 Seat Leon
@bernardo
Und nicht vergessen, Drive_XP über das Menü zu beenden, nicht über das X!
Sonst speichert Drive_XP wie du geschrieben hast, rein gar nix.
@freezer
Habe bisher immer nur aus fertigen Paketen die SOunds genommen und die funktionierten immer.
@all
Möchte jemand ne komplette! funktioniernde POI Sammlung?
