nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 17:11  Titel:  (Kein Titel)
So nun hab ich in die Konsole noch 2 USB Buchsen gemacht. Hab mir dazu so Verlängerungskabel zum Einbauen mit nem Snap-In System geholt.
Da muß man nur 20mm Löcher bohren und dann die Buchsen reindrücken.
Grüße
Robert
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 23 Feb, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Wo gibts sowas?
Ein Link wäre super
nixx
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Hab die von Pollin.
Hier der Link: USB-Einbaubuchse
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Heute hat mal die Sonne gescheint und ich bin vom CTF700-SH begeistert. Mit dem alten Monitor hätte ich wieder mal nichts mehr gesehen.
Das einzige was da jetzt stört ist das man bei Sonneneinstrahlung die Fingertabber extrem sieht.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Bin schon wieder am Umrüsten meines CarPCs.
Nun kommt ein Intel D525MW Board mit einem 2x1,8Ghz Atom Prozessor, 4GB DDR3 Ram und eine OCZ Vertex2 SSD mit 60GB rein. Das Ganze wird in einem Voom1 Gehäuse verbaut.
Beim Netzteil bleib ich beim PW80.
Das Betriebsystem wird diesesmal Win7 32 Bit und ich möchte auch mal Centrafuse testen.
Außerdem hab ich noch WLan und DVB-T geplant.
Grüße
Robert
Crazylegz
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Tolle Hardware sammelt sich bei dir da an Smile
Bin gespannt wie flott das System startet...
nixx
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Mist!
Wollte gerade das PW80 Netzteil einbauen. Es ist für das Voom Gehäuse zu groß.
Nun muß ich schaun das ich ein M2 auftreibe.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 20:32  Titel:  (Kein Titel)
So, die ersten Testläufe hab ich absolviert.
Bis das M2 startet vergehen schon mal so an die 6-7 sek.
Ohne M2 braucht der PC ca. 25sek. für "Kaltstart" und ca. 20sek. aus dem Ruhezustand.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab einige Bilder von der Hardware.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Oh man, gut das ich mir jetzt die Bilder nochmal angesehen habe. So konnte ich einen Fehler in der Verkabelung vom M2 feststellen.
Jetzt muß es passen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Schaut gut verarbeitet aus. Auf Anhieb konnte ich keinen Fehler auf den Bildern entdecken Wink
nixx
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2011 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Der Fehler ist auch nicht auf den Bildern zu sehen.
Ich Missbrauche das Kabel vom Voom für den Verstärker für einen PW- Button. Ich hab es aber aus Versehen auf den Anschluß für die LED gesteckt.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2011 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab die 3 internen USB Ports vom Board mit so "Slotblech-Kabel" nach außen gelegt. Wären sonst im Voom Gehäuse um sonst.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2011 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja, Bild vergessen.
Unten kommen noch die 4 Leitungen für Strom vom Netzteil raus.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich entschieden, diesesmal kommt als Frontend Centrafuse 3.5 drauf.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir eine neue GPS Maus gegönnt. Es ist eine Holux M-215 mit seriellem Anschluß, da ich mit USB unter Win7 immer Probleme hatte.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: So 27 März, 2011 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab die neue Holux GPS Maus wieder da eingebaut wo die alte war. Zwischen Heizungskannal und Armaturenbrett. Da kann man sie nicht sehen und sind keine störenden Metallteile dazwischen.
Grüße
Robert
nixx
BeitragVerfasst: So 27 März, 2011 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch ein Bild gefunden.
Grüße
Robert
andiT4
Anmeldung: 17.08.2012
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2012 13:01  Titel:  (Kein Titel)
super Projekt!
Wie hast du denn die Heizungssteuerung in der unteren Konsole festgemacht?
Momentan sind original 2 Einschübe drin die aber nicht hoch genug sind.
Andi
nixx
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2012 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Die Heizungssteuerung ist größer als 1DIN. Deshalb muß der Steg zum 2. Einschub weg.
Hab die Blende der Heizungsteuerung nur festgeklebt mit Epoxy-Knetmasse.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ0OTAxOTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Kleber_Isolierbaender/Epoxy_Knet masse_gruen.html
Grüße
Robert
[ Zeit: 0.5605s ][ Queries: 48 (0.1980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
