ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Sammelbestellung
Habe einen neuen Thread für die Sammelbestellung gestartet:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23562
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 21:36  Titel:  (Kein Titel)
geht es auch beim a4 b6 bj 2004 danke für die antwort...
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
@eipek:
Das FIS im B6 läuft über CAN-Bus, nicht über den älteren 3-Leiter-Bus. Daher funktioniert es leider nicht.
dasammy
Anmeldung: 16.02.2009
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
@ZZottel: Sorry, ich weiß ich bin schon der 100. der dich fragt ob das in seinem Auto klappen würde oder nicht .. aber ich hab schon das wds durchforstet und im i-net nachgelesen -konnte aber bislang noch keine Aussage darüber finden, ob das FIS im BMW E46 BJ 2001 über 3lb angesprochen wird ...
weißt du vielleicht genaueres?
Grüße,
Mario
Hardware: Asrock N61P-S, M2, AMD X2 4850e, Samsung 250GB, GeIL 1GB DDR-2, Creative X-Fi, BT-338, Hama BT-Stick
Software: Centrafuse inkl. Navi und WinXP Professionel
ZZottel
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@dasammy:
Im BMW gibt es keinen 3LB. Ich tippe da eher auf iBus oder CAN.
Meine Schaltung funktioniert definitiv NICHT im E46.
dasammy
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 10 März, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Ach Schade ... weißt du vielleicht ob es Alternativen für iBus bzw. Can gibt?
ZZottel
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 22:03  Titel:  (Kein Titel)
@dasammy
Ich kann dir keine Alternativen für deinen BMW nennen. Das soll aber nicht heißen, dass es keine gibt.
swf2001
Anmeldung: 14.03.2009
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 23:59  Titel:  (Kein Titel)
bin auch schon auf der Suche nach solch einer Lösung, Text bzw. Musiktitel etc. vom PC auf das FIS-Display anzeigen zu lassen. Frage mich allerdings schon die ganze Zeit, ob mein Audi A3 8L (Bj. 2001, Faceliftmodell) nun CAN-Bus hat oder 3-L-B - weißt du da vielleicht Genaueres? :-/
BZW. besser noch: Wie finde ich am besten heraus, ob dieser CAN-Infotainment-Bus für Radio -> FIS vorhanden ist oder stattdessen der 3-L-B?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
PS: Echt klasse Projekt, was du da entworfen hast! Respekt! :-)
Besten Dank,
mfG swf2001
Hardware: wird erst noch verbaut ;)
Software: cPos
ZZottel
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
@swf2001:
Hier sollte deine Frage beantwortet sein: http://www.navisysforum.de/thread.php?threadid=1317
swf2001
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Noch eins: In dem Video hast du ja Google Earth mit GPS gezeigt; hast du etwa die Google Earth Pro Version? Oder wie hast du GPS Empfänger mit Google Earth genutzt?
Besten Dank,
mfg swf2001
Software: cPos
ZZottel
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
@swf2001:
Das ist das normale Google Earth. GPS wird mit der Software GooPs eingespielt.
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi, hab ein Passat 3B BJ. 2000. Daran sollte es ja gehn. Nun aber meine Frage: Ich hab nur ein Halbes FIS, d.h. bei mir wird nur Aussentemp unten und oben Verbrauch und so angezeigt. Funktioniert deine Schaltung da auch???
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 20 Apr, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
@disi77:
Das FIS-Control wird nur bei Kombiinstrumenten funktionieren, die den vom Werksradio eingestellten Sender im FIS anzeigen können.
Ich vermute dein Kombi gehört nicht dazu.
Ich habe hier noch den ersten Prototypen meines FIS-Controls rumfliegen. Da könnte ich z.B. einen Lauftext reinprogrammieren.
Mit der passenden Buchse könnte man den dann testweise an den Stecker, der normalerweise vom Werksradio zum Kombi geht, hängen. So ließe sich schnell testen, ob da was geht.
Wenn ich den kleinen "FIS-Control-Tester" fertig habe, sage ich hier bescheid. Gegen Erstattung des Portos würde ich den zur Verfügung stellen, wenn jemand erst ausprobieren möchte, ob das FIS-Control an seinem Kombi läuft.
DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 00:24  Titel:  (Kein Titel)
@ZZottel
sag mal wie ist das jetzt wenn ich so ein teil haben will würde es klappen das du mir sowas baust oder so eine platine verkaufst löten kann ich selber aber das mit dem programieren kann ich nicht
ZZottel
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
@DrNeo:
Um die Hardware musst du dich selbst kümmern. Das Platinen-Layout und die Bauteil-Liste findet sich auf meiner Homepage.
Fertig programmierte Controller anzubieten ist schwierig, da jeder das FIS-Menü etwas anders haben will, oder andere Taster anschliessen will, oder oder oder.
Wenn du mir genau sagst, was das FIS-Control in deinem Auto machen soll, schaue ich, ob ich meine Software für dich anpassen kann.
DrNeo
BeitragVerfasst: So 26 Apr, 2009 22:23  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich super an ich melde mich noch auf jeden fall
ZZottel
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Neue Information:
Bisher habe ich angenommen, dass mein FIS-Control an einem CAN-Bus-Tacho nicht funktionieren kann. Es scheint aber, als dass diese Kombis teilweise auch mit dem 3-Leiter-Bus noch klarkommen.
Von einem Audi TT-Fahrer aus Italien habe ich jetzt die Info (mit Beweisfoto), dass es mit einem 8N1920880C problemlos klappt.
ZZottel
BeitragVerfasst: Fr 03 Jul, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
@all:
Von euch hat nicht zufällig jemand ein Audi Navi+, VW MFD, RNS-C oder ähnliches rumliegen? Und zwar eines der frühen "non-DX" Modelle z.B. ein 8D0 035 192 D.
Diese Navis malen per 3LB die Richtungspfeile ins FIS-Display. Wenn ich mit einem Speicher-Oszi mal einen Blick auf den 3-Leiter-Bus werfen könnte, hätte ich eventuell eine Chance, das FIS-Control um eine vollgrafische Anzeige zu erweitern.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Hier hat keiner sowas da bin ich mir sicher
da müsstet mal in ein Audi und VW Forum nachfragen
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Wieso bist du dir da sicher? Ich glaub mein Dad hat eins... Ich guck mal nach wenn ich nach den Klausuren zuhause bin... Wink
[ Zeit: 0.5276s ][ Queries: 48 (0.2039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
