Autor |
1337X3on
Anmeldung: 27.08.2009
Und zum klackern deiner zweiten Festplatte, das ist kein gutes Zeichen und weißt meist auf einen defekten Lesekopf hin, also totalausfall, das geschieht meist durch Stöße oder Vibration!
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
Hallo 1337X3on,
Danke für dein Tipp.
Das Brummen habe ich leider nicht weg bekommen, es ist aber weiter nicht störend.
Es ist nur zu hören wenn keine Musik läuft oder wenn sie sehr leise ist.
Und das dauert eigentlich nie sehr lange
Außerdem, sind die Fahrgeräusche von Reifen, Motor, Straße und Wind meistens lauter als dieses Brummen, also zerbreche ich mir deswegen eigentlich gar nicht mehr den Kopf.
Aber dein Tipp mit dem Mantelstromfilter interessiert mich, ich werde mal sehen was ich dazu erfahren kann und wenn es verwendbar ist, einen Versuch machen.
Ich werde dann berichten ob es was gebracht hat.
Die Festplatte ist längst im Elektro-Müll gelandet, die war nicht mehr zu retten. Habe sie mit eine 2,5" Festplatte ersetzt.
Red Devil
Red Devil hat folgendes geschrieben:
Der V6 machts möglich
Klang übrigens sehr lecker, als du bei mir losgefahren bist
Red Devil
Hallo Christian,
Ein 6 Zylinder schon, aber nicht in V sondern in Reihe.
Im Omega 2,5 TD ist der 6 Zylinder von BMW drin, der selbe Motor der in den 325 TDS und 525 TDS zu finden war.
Bei Opel aber auf 130 PS gedrosselt.
Da habe ich aber schon lange mit einem Chiptuning nachgeholfen und sollte nun, laut Werbung, 170 PS haben.
Das war mir aber nicht das Wichtigste, es ging mir mehr um das Drehmoment das damit auch viel höher wurde.
Die Kiste ist doch schon schwer, und mit der originale Leistung war der Motor ein wenig schwach beim Losfahren aus dem Stillstand.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3
