hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
hdampf hat folgendes geschrieben:
Bisher gibts da aber noch 2 kleine Probleme.
1.: Der Hintergund läuft nicht weiter (ist nicht ganz so schlimm)
2.: Wenn man Menu-Animation an hat, hinterllassen die Butten und Schriften immer wieder ihre Spuren.
Wenn man häufiger in den Menu´s wechselt erkennt man irgendwann nix mehr.
zu 1.
steht in deiner sys_pc.txt unter debug
render_without_focus=1
GEIL !!!!
Danke Smile
ps: ich hab den HP-Skin immernoch nicht zum laufen gebracht.
Auch die oben stehende ini brachte nix.
iGo schmiert immer ohne Fehlermeldung ab.
Auch die Fehler-Log-Datei sagt nix darüber (Wie heisst didoch gleich nochmal? Hab gerade iGo nich hei auf der Platte)
Würde mich über eine funktionstüchtige data.zip + sys_pc.ini freuen Wink
Gruss Peer
ich sage ( schreibe) nur .....bernardo65 Very Happy
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du jetzt wegen einer Zip oder wegen dem Problem?
Mein iGo startet ja garnicht.
Ob es Navigieren wird, weis ich noch ganricht Very Happy
hdampf
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der kompletten funktionierenden twingo HP Black Version.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hatte ich mich so gefreut, daß ich es hinbekommen habe das Twingo-
Black läuft, aber es macht wieder Probleme. Bei jedem zweiten Start komt
nach etwa zwei Minuten Laufzeit die Meldung "iGO.exe hat ein Problem
festgestellt und muß geschlossen werden" Ende!!!
Langsam bekomme ich einen Kropf. Es bedeutet das ich jede ui Zeile für Zeile
überprüfen muß. Wenn ich etwas finde müßte ich es dann
auch im Auto ändern und im Freien ausprobieren. Und das
bei dem Wetter!
Jetzt werde ich mal schauen ob ich die GPS-Simulation längere Zeit zum
Laufen bekomme, wenn das klappt geht es am Home PC, wäre mir
wesentlich lieber. Wenn nicht werde ich mir eine billige GPS-Maus kaufen
mit langen Kabel und im Garten aufstellen.
Ich begreife nicht wieso diese Twingo-Varianten (Black und Glass) so defizil sind.
Das orginale iGO ist da wesentlich robuster und meldet
wenigstens die Ursache (bis auf den berühmten uierror)
wenn man einen Fehler gemacht. Aber ich bleibe trotzdem
dran, denn als Rentner hat man Zeit für die Dinge die
einem Spass machen. Obwohl der Spass bei Twingo
langsam aufhört.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Also da bin ich wieder, absolut gefrustet. Ich gebe jetzt auf, Twingo Black in
800x600 zum Laufen zu bekommen. Entweder funktioniert die Navigation
nicht, ist das in der System.ini behoben stürzt das Programm beim jedem 2.bis 3. Start mit "iGO-pc.exe hat ein Problem festgestellt und muß geschlossen werden" ab. Wieso reagiert das Twingo so und nicht das normale iGO8,
ich weiß es nicht und an die .exe kommt man nicht dran,nur die bleibt jetzt noch als Fehlerquelle übrig.
Ich bleibe also beim Standard iGO und nachdem ich jetzt noch alle Menu
optisch an 800x600 angepasst, habe bin ich doch ganz zufrieden damit.
hdampf
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Nachricht von
LeZandre
Edit by Nightmare: Link entfernt
m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe vermutlich auch dieses Theme von iGo8 (ich weiß es leider nicht. Beim Booten kommt immer so ein schwarzer Abschleppwagen, oder was das sein soll).
Bei mir läuft es ohne Probleme. Nur in Verbindung mit cPOS, gefriert cPOS immer mal wieder ein.
Vielleicht kann ich euch mit der Config-Datei helfen.
Ihr müsstet mir halt kurz sagen, wie ich rausfinde, ob ich auch das gesuchte iGo habe und was ich euch geben soll.
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
m@nu hat folgendes geschrieben:
Gruß Manu
Nett, daß Du mit Dateien aushelfen möchtest. Das Problem ist nur, daß
dieses Twingo Black in der Orginalauflösung von 800x480 auch bei mir
einwandfrei läuft. In geändertem Skin für 800x600 sind dann jedoch
die Probleme da. In der Orginal iGO8 Variante kann man alles problemlos
ändern, nur in der Version von Twingo eben nicht. Also habe ich nach
insgesamt 14 vollen Tagen Arbeit aufgegeben. Ich benutze ja eine
Version in der von mir gewünschten Auflösung die einwandfrei läuft.
Das Twingo hätte mir eben optisch besser gefallen, auch die Auslastung
der CPU wäre geringer gewesen.
DeeWay
Anmeldung: 02.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 03:17  Titel:  (Kein Titel)
weiß einer schon was von dem "neuen" Skin .. von Twingo
iGo8 - Centrafuse Skin ...
hat er in ein anderes Forum gepostet und es soll auch laufen ..
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 04:09  Titel:  (Kein Titel)
Höhst Interessant mal gleich suchen
Software: Centrafuse
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi
Bitte nicht vergessen bescheid zu geben. Wink
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht doch mal echt nett aus ... bin gespannt
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Bei wem laufen denn schon die 2008-07 Karten?
m@nu
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube, dass sie bei mir laufen. Kannst du mir sagen, wie ich überprüfen kann, ob es sich wirklich um die neuen handelt?
Gruß Manu
gzl
Anmeldung: 18.08.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
also den iGo8 - Centrafuse Skin hätte ich auch gerne, damit ich endlich das tmc menü anständig angezeigt bekomme... kann mirjemand ne PM schicken, wo ich den Skin bekomme??? und ggf kurz anleiten, wie ich den skin wechsel???
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
@gzl
du must schauen wie der Ordner des Skin´s in der Data.zip heißt und dann in der sys.txt (oder auch sys_pc.sys) folgendes an deine gegebenheiten anpassen.
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
wenn du IGo8 in Centrafuse einbinden willst, suche mal bei google nach "Igo Helper" .
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2009 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Skin gefunden leider passt keine Karte zu dem Teil
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
@Slavi: kannst du den Skin mal hier anbieten, vielleicht findet sich ja ne Lösung. Hab auch schon überall danach gesucht, aber nicht gefunden.
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß passen bei den Skins von Twingo nur Karten von 2008.01.
Gruß AMD2408
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 22:13  Titel:  (Kein Titel)
@tentacle hast PM
@amd2408 hatte auch neuere Probiert ohne erfolg Sad
[ Zeit: 0.5673s ][ Queries: 48 (0.2025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
