Autor |
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
Soo, jetzt habe ich mir gedacht, dass es mal was für die Ohren gibt... Habe ich jetzt ein paar Wochen drin:
Audio System X-ION 15-1000 mit Audio System F2.500 Amp.
Geht ab wiiie Sau.
Bass, Bässer, am Bässten
Hardware: Asus M2NPV-VM, Athlon X2 2,1Ghz EE Version, Corsair 2x512MB Dual Channel, 250GB, 2,5" S-ATA, M2 Software: Win XP, Centrafuse 2
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
Respekt!
Ich habe mich grade erstmal durch Deinen Tread gelesen.
Da hast Du Dir nen schönes system zusammen gebaut.
Gefällt mir richtig gut.
Ich muss doch unbedingt mal versuchen - bei einem der nächsten Treffen zu erscheinen.
Mit meinem neuen Sharan bin ich wieder bei Start und in der Planung.
Werde glaube ich einfach mal meine Planung vorstellen.
So long
Und fette Weihnachten
Gruß Marco
Kulli86
Schön, dass es dir gefällt, gibt auch ein wenig neues:
Habe die letzten Tage daran gesessen mit eine Ladedruckanzeige einzubauen. Hat direkt nichts mit Car-PC zu tun, aber es hat sich am Wagen was getan
Normalerweise ist ganz oben gar nichts, so wie hier...
Habe mit ein wenig Harz und Spachtel das oben eingelassen:
Edit: Merke gerad auch, dass die meißten Bilder gar nicht mehr funzen...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
Das bräuchte ich bitte auch einmal
Kulli86
Klar, musste nur vorbeikommen!
Hat mich nämlich genervt, dass der Focus ST das hatte und ich nicht
Kulli86
Soooo, da ich von meinem Samsung Q1 die Schnautze voll habe (läuft zu instabil) werde ich den nächsten Monaten mein ganzes System neu bauen und überdenken.
Geplant ist:
- Das Display oben in den Amaturen wird durch ein Display ersetzt, was ich später nutzten kann um beliebige Daten vom PC anzeigen zu lassen. Also dieses mal wird es einen Sinn haben
- hauptdisplay vom Q1 ist bereits rausgeflogen und wurde durch ein CTF700H ersetzt.
- Mainboard und Co kommt in den Kofferraum und nicht wie vorher hinters Display (allein schon aus thermischen Gründen)
- im Tacho wird ein 2,5" Display eingebaut. Auf dieses Display wird dann z.B. das Navi angezeigt. Mal sehen... Bin mir selber noch nicht schlüssig was genau
- Kabel müssen komplett neu gezogen werden.
- Kamera wird (irgendwo) verbaut.
- Kofferraumausbau mit 1 x 12" Subwoofer und 15" Bildschirm folgt als letztes, wenn noch Zeit sein sollte. Im März darf der Wagen erst wieder auf die Straße
Welche Hardware verbaut wird steht schon in meiner Signatur.
naja soweit erst mal mein Vorhaben. Eigentlich nichts besonderes, aber wenn jemand Anregungen etc. haben sollte: Bitte posten!
Kulli86
Sooo, mal direkt nen Thread hinterher... Dachte nicht, dass der Klarlack so schnell aushärtet.
Der Test wurde mit einem Receiver gemacht, also die Quali nicht ganz so gut.
Eigentlich sieht der Tacho so aus:
Nach langem löten, dremeln, spachteln, lackieren und und und kam dies dabei raus:
Ja, das Glas muss ich mal sauber machen, aber sonst ist die lackierte Oberfläche perfekt geworden. Ist nur mit ner Kamera und Kunstlicht schlecht einzufangen.
Grüssle
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
Tach du Frickelkönig, was hasten da für ein Displaytyp verbaut in deinem Tacho?? (Wo ist mein TIMER !!?[Insider])
Edit: Fragen beantworten sich ja manchmal automatisch - althergebrachtes Videodisplay an S-Video
Kulli86
Mediaman2000 hat folgendes geschrieben:
Hey Kollega! Der Timer kommt auch in den Tacho!
Jaja, lesen und verstehen
Jetzt wollte ich es an meinem Mainboard anschließen, aber irgendwie habe ich die Blene verloren, wo der S-Video und Video Anschluss dran sitzt :roll:
Welche Pins sind es wohl, die auf dem Comp. Video Ausgang gelegt sind. Könnte man ja selber bauen!?
Quelle: TigerDirect.com
Mediaman2000
Bei jedem guten Mainboard gibts doch ein Handbuch wo solche Pinbelegungen drin stehen...
Kulli86
Hmmm, dann werde ich wohl nicht drum rum kommen das Ding zu suchen, oder? Werde wohl keine Chinch-Buchse so ans Board klemmen können, oder sehe ich das falsch?
Mediaman2000
Ich denke mal das Board progt sich je nach gewähltem Ausgang die zur verfügung stehenden Pins um. Y ist auf jedenfall das S-Video Luminanzsignal, ein GND ist Y GND und das andere wahrscheinlich C GND (Chroma) also ist Pb oder PR das Chromasignal...
Schließe einfach mal dein S-Video Monitor entsprechend an und schau was passiert - verbrutzeln tut da auf jeden fall auf beiden Seiten nichts...
Ich fürche da sitzt noch Elektronik auf dem Bördchen.
Nicht umsonst gehen da auch +12V und +5V mit dran.
Da würd ich lieber suchen als basteln
Ein paar Bauteile scheinen schon mit auf der Platine zu sein. Ich würde mal bei ASUS wegen einem neuen Connector anfragen. Bei eBay sind nur ausländische Angebote drin.
Mediaman2000
Also wenn nicht auf der Rückseite noch mehr ist, sehe ich da nur nen Transistor oder sowas, sicherlich ist das nichts aufwändiges - wird nur dazu dienen die einen Anschlüsse abzuschalten, wenn entsprechend eine andere Ausgangsquelle gewählt wurde. Diese ganzen verschiedenen Videoformate gleichen sich in ihrem Spannungsanteil etwa, deswegen würde ich vor großem Nachbestell-Premborium einfach mal durchtesten was sich so tut...
Kulli86
Okay, also es funktioniert. Aber ich habe glaube ich keine Möglichkeit den TV-Out und den VGA ausgang gleichzeitig zu schalten. Muss ich was besonderes beachten? Hatte bisher nur 2 Digitale Monitore gleichzeitig dran. Da gehts sweit...
Hmmm....
Kulli86
Da mir mal wieder was neues beigebracht wurde musste ich es auch gleich bei mir selber testen. An einem Wochenende lernte ich das Wassertransferdruckverfahren. Man braucht zwar ne Menge Übung aber wenn es tut, dann macht es verdammt viel Spaß. Komplexe Formen kann man mit einem Motiv oder Muster versehen...
Hier mal ein Ergebnis an meiner Mittelkonsole nach dem Druck und 3 Schichten Klarlack. Ich finds scharf ud live kommts nochmal etwas besser rüber! ;)
Freezer
Ich finde das sieht immer billig aus wenn man versucht dreidimensionale Strukturen mit einem zweidimensionalen Druck nachzuahmen...
Kulli86
Naja, es wirkt aber dreidemensional. Das genügt mir. Ich wollte einfach was anderes als dieses schlichte weiß, das ich vorher hatte.
Es sieht auf jeden Fall weeestentlich besser als eine Folie etc.
Geschmäcker sind zum Glück auch unterschiedlich...
Freezer
Klar. Wirklich schlimm finde ich es auch nur bei Carbon-Optik, in deinem weiß geht das schon...
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 Weiter
