Autor |
PhatFarmer
Anmeldung: 23.03.2009
Servus,
ich hätt auch ne kurze Frage zu dem ganzen. Ich hab auch n Slim Line DVD Bratgerät und mir nen Adapter auf IDE besorgt, und dann noch nen Adapter von IDE auf USB. Soweit is alles ganz gut gelaufen bei meinen Tests, aber manchmal nach nem Neustart war das DVD LW nicht mehr da, dann musst ich den USB Stecker ziehen und dann kahms wieder. Mit Strom versorgt wird das Laufwerk übringes an dem Adapter von diesem Slim Anschluss auf IDE mit so nem kleinen Molex? Stecker wie für 3,5" Diskettenlaufwerke. Ich könnte allerdings noch eine Stromversorgung an dem IDE auf USB Adapter anschließen, aber ich bin mir nicht so sicher ob das richtig ist, weil normalerweise brauch ich das doch nur für 2,5" IDE Platten, oder? Nicht dass mir das Ding dann abraucht weil zuviel Strom drüber gegangen ist, einmal übern Molex? vom Netzteil, und einmal über den IDE auf USB Adapter. Der IDE auf USB Adapter is übrigens von Digitus. Anleitung war keine dabei und des bissl was auf der Schachtel steht macht auch ned grade schlauer. Kennt sich einer von euch evtl. damit aus? THX.
Gruß Phat
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
Weiss nicht ob das Thema noch aktuell ist, aber für alle anderen die diesen Threadfinden und lesen:
Es wird nie mehr Strom gezogen als der Enverbraucher tatsächlich benötigt. Also überfüttern ist nicht möglich.
Du schaltest hier mehrere Adapter hintereinander, und ich denke daran haben die Hersteller der einzelnen Adapter nicht gedacht. Probleme sind hier also möglich, auch wenn alle einzelnen Adapter korrekt funktionieren.
Dagegen tun? Ich denke kann man wenig. Hier hilft nur eine neustruzkturierung der Anlage, wieso brauchst du überhaupt diese Konstruktion? Ist eine Lösung mit weniger Adapter nicht möglich?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
