Maurice
Anmeldung: 31.08.2009
1997 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
also ist das display zu empfehlen?
ich würde es auch gerne haben da es ziemlich günstig und anscheinend gut ist.
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
jap ist zu empfehlen
matty79
Anmeldung: 29.07.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi, weiß jemand wie ich den Monitor (7") überzeugen kann 800x480 anzuzeigen?
Welche einstellungen sind da nötig?
Habe ein D945GCLF board, mit dem Grafik treiber von cartft komm ich nicht wirklich klar, momentan läuft es auf 800x600.
Denn wenn ich versuche auf 800x480 zu kommen fehlt mir ein drittel bild.
Auch ein bios update habe ich schon gemacht.
Hat da eventuell jemand ne info?
MFG Matty
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man die Treiber installiert hat, dann ist es möglich über
Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Grafikkarte -> Alle Modi Auflisten.
die entsprechende Auflösung zu erwzeingen, den über das normale Auflösungssetup funktioniert die 800x480er Einstellung bei mri nicht.
Allerdings gibt es eigentlich keinen größeren grund diese Einstellung haben zu müssen. Fast alle Komponenten welche du während der Fahrt bedienen musst sind darauf ausgelegt auf 800 mal 600 Pixel zu laufen, auch auf einem Nativen 800x480er Display. Dein problem ist eigentlich kein problem so zusagen.
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 19:02  Titel:  (Kein Titel)
seh ich genauso wie dave. sehr viele (fast alle?) frontend skins sind schon auf 800x600 "gestreched". obwohl mein xenarc tsv700 nativ 800x480 hat ist z.b. die windowsoberfläche ein krampf und nahezu unlesbar mit dieser auflösung... erfreut euch einfach an dem grossen angebot für 800x600 Razz
matty79
BeitragVerfasst: Mo 21 Sep, 2009 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar ich verstehe. ich ging der annahme das das bild eventuell verzehrt erscheint, ich hatte schon den einen oder anderen skinn der plötzlich größer war als das Bild.
Sprich die lautstärke abteilung war in der lüftung und nicht auf dem Monitor. Dhat auch der Touchscreen nix mehr gemacht, da er nicht so lang ist Smile
Aber da ich nun nen anderen nutzt, scheints ja egal zu sein.
Besten dank für die info
[ Zeit: 0.5800s ][ Queries: 48 (0.2424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
