Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Um mein Projekt abschließen zu können, wäre es nett, wenn ihr euch mal folgende Player anschauen würdet:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4612231351&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4607047524&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4614153251&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Was meint ihr, bei welchem sollte/könnte ich zuschalgen?
Herzlichen Dank
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
kann mir einer den Unterschied erklären zwischen:
coaxialen Digitalausgang und S-Video Ausgang?
Was ist besser?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
koaxialer Digitalausgang = digitaler Soundausgang per Kabel nicht Lichtleiter
S-Video Ausgang = TV out
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
habe mir nun endlich einen DVD-Player zugelegt. Nun habe ich gesehen, daß dieser über einen Digital Audio-Out Ausgang verfügt.
1. Ist es möglich diesen Ausgang (Chinch) an den Line-In der Soundkarte (Klinke) anzuschließen?
2. Was ist das genau für ein Kabel?
3. Führt dieser Anschluß zu einer Soundverbesserung?
4. Das Audio Kabel ( links/rechts ) muß somit nicht verwendet bzw. angeschlossen werden, oder?
Für eure Hilfe und Antworten jetzt schon besten Dank
Ti-ejtsch
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
zu
1. Das wird leider nicht möglich sein, weil der Ausgang die Daten Digital bereitstellt, und Audio In nur analog verarbeiten kann. (es soll aber kleine D/A Wandler geben, mir den es funktionieren sollte, gesehen habe ich sie, aber weiss nicht mehr wo..)
2. Das Kabel ist eigentlich gleich für Digital und Analog.
3. Audio Daten die Digital versendet werden (über Leitungen z.B.) kommen an anderen ende eigentlich nahezu verlust frei an, und sind auch unempfindlich gegenüber störquellen.
4. Beides wird Digital gleichzeitig über ein Kabel gesendet, somit gibt es kein Li/Re.
Am besten wäre es wenn Du ein Soundkarte hättest, die ein Digital In hat (S/PDIF Digitaleingang)
Hoffe Dir etwas gehollfen zu haben
Christoph
Software: cPOS
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
moment mal, meine Soundkarte hat ja einen Digitaleingang Smile
http://soundde.terratec.net/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=38 5
1. Kannst du mir nun sagen, welches Kabel ich dazu benötige, DVD-Player hat Chinch, Soundkarte einen rechteckigen.
2. Wie wird die Lautstärke dieses Eingangs gesteuert? Gibt es da nicht ein Problem beim DVD schauen über Deckenmonitor und Musikhören über Bordlautsprecher?
Ti-
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Ups.... da hast Du nun zwar 2 ,mal Digital, aber leider die ungünstigste version... die leider nicht miteinander können.
Der "runde" ist ein Digitalausgang, der "Strom" als sendet.
Und der "ekige" ist Digital per Lichtleiter.
Um beider miteinander benutzen zu können brauchst Du:
http://cgi.ebay.de/OPTO-KOAXIAL-Wandler-Converter-incl-Netz_W0QQitemZ3801813699QQcategoryZ27805QQtcZ photoQQcmdZViewItem
Gibt es bestimmt auch noch günstiger, habe nur auf anhieb nichts finden können.
Christoph
Software: cPOS
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Herzlichen Dank,
na, da werde ich wohl die günstigere Alternative verwenden -über einen Adapter in die Sounkarte (Line-In). Somit ist auch gewährleistet, daß ich die Lautstärke seperat vom Frontend aus steuern kann. Somit ist der Sound total unabhängig, egal wer was gerade hören/sehen möchte.
Danke, Christoph
Ti-ejtsch
[ Zeit: 0.5257s ][ Queries: 48 (0.2011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
