Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.558
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
poste mal bitte deine cpos.ini und die ExtApp.xml
Vielleicht finden wir dann was Wink
Hast du "cPOS immer im Vordergrund" und wird die Navi Software "mit cPOS gestartet"?
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Die files folgen in kürze.
Aber die Fragen kann ich schon jetzt beantworten.. Wink
cPOS immer im Vordergrund: nein
mit cPOS starten: nein
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2010 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch den selben Bildschirm als ich die Einstellungen der Bedienleiste geändert habe. Probier mal die Bedienleiste abzuschalten ob es dann funktioniert.
Den Menüpunkt den ich meine findest du hier im Screenshot Cpos WIKI (heißt hier Quickbar).
LG
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2010 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Wird denn noch an cPOS gearbeitet?
Wer hat die MMI Einbindung gemacht?
Wollte denjenigen mal anhauen..
Software: Audi-Skin @ cPOS
6i6i
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Folgende Situation: Ich bekomme über Can Bus und einem Sensor mit wenn ich die Zündung abschalte. Nun möchte ich gerne ein Shutdown Menü mit Auswahlpunkten einblenden wenn das Event aufgerufen wird. Das funktioniert auch schon gut, nur wäre es noch cool wenn er einen z.B. von 10sek abzählenden Timer mitlaufen liese (incl Anzeige in einem Label), welcher dann nach Ablauf die Funktion "poweroff" aufruft.
Gibt es so eine Funktion schon in Cpos?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 11:06  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Die Basis hat Wal (glaub ich) gemacht - den Rest ich... Ich hab derzeit aber absolut keine Zeit danach zu gucken...
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:30  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Schade, haste denn noch Interesse was dran zu machen?
Wenn ja, würde ich mir mal ab und zu bei dir melden.
MR Action
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Ganz ehrlich, VB6 is nen Krampf... Wink
Theoretisch ja, wenn ich mal Zeit habe - aber vor nächstem Sommer brauchste mich eigentlich garnicht erst fragen und auch dann is ungewiss ob ich zeit habe...
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Tja.. dann ist das MMI Geschichte! Schade, um das tolle Teil!
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Warum Geschichte?
Welche Probleme außer dem Timing (Zu schnelles senden hintereinander führt zum weghängen des MMI) hast du denn?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Das jeder MMI-Befehl cPOS zu 100% für ca. 1-2 sek auslastet.
Kannst dir vorstellen, wie öde das ist.
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, vor allem wenn man den VOL-Regler nutzten will Wink
Ich kann diesen Fehler / dieses Problem aber nicht nachvollziehen.
Wie hast du das MMI angeschlossen?
Welchen Teiber für den COM hast du verwendet?
Macht es dieses Prob auch, wenn nur das MMI dran hängt? (Konflikt mit anderer Hardware?)
MR Action
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Also bis auf das "bissl" was Piere gefunden hat, stimmt das Protokoll eigentlich (ich hoffe du weißt noch, was das problem war - bzw. hast die Logs noch)...
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 16:52  Titel:  (Kein Titel)
1. Peer nicht Piere
2. Nöp, Logs hab ich leider nicht mehr
3. Das Prob war, das cPOS ohne ein ACK vom MMI den nächsten Befehl gesendet hat. Oder halt genau andersherum.
Dadurch kommt es zu folgenden Problemen:
a) Zuschnelles drehen (Vol oder großes Rad) -> LÖSUNG: Langsamer drehen Wink
b) cPOS sendet "alle Highlight aus" und "benutztes Highlight an" -> LÖSUNG: Aktuell keine Highlight verwenden.
Bei mir hat es noch was gebracht, direkt an den µC die Leitungen abzugreifen.
Desweiteren funzt es nur mit einem FTDI bei mir.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den 100% Systemauslastung kann ich bestätigen.
Aber nur am PC zu Hause, der ist nämlich schwächer als der im Auto (AMD 2800+ mit 2,1GHz im Vergleich zu AMD 4450e mit 2x2,3GHz).
Als ich das MMI noch am heimischen PC zu laufen hatte und die ganzen Einstellungen im Skin vorgenommen hatte, liefen bei mir ganz viele Highlightbefehle gleichzeitig (um blinkende Highlights zu erreichen).
Da ist es öfters vorgekommen, das die Systemlast beim Songwechsel oder auch beim Menüwechsel für einige Sekunden bei 100% war. Ich denke die Menge an Highlights bzw an Highlightbefehlen beeinflussen das System ungemein. Mit nämlich nur den nötigsten Highlights läuft es besser.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
[ Zeit: 0.5448s ][ Queries: 48 (0.2076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
