Autor |
dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
kann mir da keiner weiter helfen
dmr_döner
hey brauche dringend hilfe...kann mir da jemand bitte weiter helfen?
dmr_döner
hey leute das soundproblem besteht noch immer
wäre nett wenn ihr mir mal weiter helfen könntet
dmr_döner hat folgendes geschrieben:
über den wandler habe ich dauernd gleichbleibende störgeräuche und die die kommen wenn ich lauter/leise mache
Du schreibst doch selber, das du MIT dem Wandler die Störgeräusche hast.
Warum nutzt du ihn dann noch?
Hol dir einen KFZ-Laptop-Adapter (z.B. DEN) oder warte bis du deinen anderen PC einbaust, und verwende dort ein M4-ATX.
Anderst wirst Du die Störungen vom 220V-Wandler nicht los.
dmr_döner
die störungen mit dem wandler sind2.rangig
die störgeräusche - lima die ich habe sind schlimmer
sind auch da wenn der wandler nicht läuft
und verändert sich mit der lautstärke
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
Hast du diese auch wenn du nur mit deinem Radio hörst und der Läppi abgeklemmt ist?
Die häufigste Ursache, was Störungen betrifft, ist eben die Masse. Klemme halt mal dein Radio mit an die Zusatzbatterie (Plus und Masse). Oder verbinde Starter- und Zusatzbatterie über ein entsprechend dickes Massekabel, damit nirgends mehr Ausgleichströme fließen können.
Du musst schon etwas mehr Eigeninitiative bzw. Basteltrieb an den Tag legen. Meine Glaskugel hat auch gerade einen Massefehler. Kann leider nicht sehen was du da treibst.
So würde ich an deiner Stelle vorgehen:
- Radio, Laptop, Frequenzweiche, ... was auch immer angeschlossen ist, an einem Heimverstärker (laut aufgedreht, ohne laufende Musik) durchprüfen ob von den Geräten schon Störungen kommen. Bei manchen Läppis hörst du beispielsweise die Festplatte in der Soundkarte.
- ALLE Geräte deiner Anlage an den gleichen Massepunkt - und diesen, wenn gar nichts hilft, nochmal mit einem dicken Kabel an die Starterbatterie klemmen.
- Cinchkabel prüfen; keine schrottigen Kabel mit schlechter Schirmung verwenden; Cinchkabel weit weg von Stromkabeln verlegen
- Gain der Endstufen nur so weit wie nötig aufdrehen
Noch ein bischen Lesestoff:
http://www.masseschleife.de/mst.php
Viel Erfolg,
Micha
Hardware: Intel Atom 330, 2 GB RAM, 320 GB HDD, 8.4" Touch, M4-ATX, K8055, Audigy 2 ZS Software: WinXP, cPos, iGo, KX Project
dmr_döner
also wie ich schon erwähnte habe ich die störgeräusche nur sobald ich auf aux stelle - also für lapptop sound betrieb
bin mir nicht ganz sicher aber glaub auch wenn der lappi aus ist habe ich diese
im grunde könnte das doch dann nur noch an den adapter fürs alpine oder an dem kabel zum lappi liegen?
wie ich meine anlage angeschlossen habe sieht man auf der skizze die ich auf der ersten seite gepostet habe
udiN
Pfeift es auch wenn du auf Aux stellst und kein Kabel an dem Aux-Adapter angeschlossen ist?
Kann sein, ja. Laptop und Kabel vom Kumpel dranhängen und/oder anderes Gerät an den Aux-Adapter anschließen.
Da steht aber nicht ob das ein durchgehendes Massekabel ist. Du kannst eine noch so gute Verb. zur Karosse herstellen, aber die Karosse selbst wird das Problem bleiben.
Ich versuche dir nur ein paar Tipps zu geben was es sein könnte, da du anscheinend sehr verzweifelt bist.
Mfg
dmr_döner
...und dafür bin ich dir echt dankbar....werd das mal mit den steckern ect überprüfen
nein ein durchgehendes massekabel (meinst von zusatz batt zur starter batt oder?) habe ich nicht
udiN
Ja. In dem Link von oben steht schön beschrieben wodurch das Pfeifen entstehen KANN und warum man mit einem Kabel verbinden sollte.
Was mir gerade noch einfällt: Ein 2.5mm² Kabel testweise um den Cinch-Stecker, der vom Lap in den Aux-Adapter geht, zwirbeln und einmal auf MINUS der Batterie vorn und danach auf Minus der Batterie hinten halten.
Grüße
dmr_döner
-.- muss aber en langes kabel sein -.-^^
werd erstmal schauen obs am kabel oder adapter liegt dann versuch ich das vlt auch mal muss das an minus? oder reicht auch masse
udiN
Wenn du es auf die Karosse legst, hast du nichts verbessert. Sollst ja den Ausgleichsstrom, der übers Cinch fließt, unterbinden. Minus vom Radio wäre noch OK.
Und verbinde die beiden Batterien unbedingt. Wie ich in deinem Display-Rauch-Thread gesehen habe, hast du noch mehrere Schwierigkeiten was Masse betrifft.
Grüße
dmr_döner
ok ich werds mal versuchen und schauen was dann passiert
schon vielen herzlichen dank....meld mich dann wieder wenns was neues gibt
dmr_döner
soo....da ich nun meinen rechner am laufen habe und und alles richtig angeschlossen habe ( alles selbe stromquelle ect.) habe ich nun so gut wie keine störgeräusche mehr.
was mir wohl aufgefallen ist:
einmal wenn nichts läuft und ich lauter mache habe ich so ne art hintergrund rauschen oder wie auch immer - könnte vlt an der schlechten soundkarte sound max liegen?
und wenn ich aufs gas drücke höre ich eine art knacken in den hochtöner
was könnte das sein?
bin mir gerad enicht ganz sicher obs auf jedem modus(usb,cd...) so ist oder nur bei aux. werd ich nochmal testen
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
Also ich hatte auch immer Lima geräusche in meinem Auto aber ohne CarPC.
-Zuerst sollten alle Stromführenden Kabel weg von den Chinch. Am besten Stromkabel links im Auto der Rest durch die Mittelkonsole oder rechts. Das ganze schön sauber ohne Verdrillungen.
-Alle Endverrbaucher an die selbe Masse, ist aber nicht zwingend nötig.
-Doppelgeschirmte Chinchkabel verwenden ohne Radio-Remote
-Radio-Remote neben dem Stromkabel von der Batterie mit legen
--- Masse unter den hinteren Sitzen am Gurt nehmen! Hatte schon soooo oft Probleme als ich die Masse hinten im Kofferaum irgendwo genommen hatte!
Bei diesen 220V wandler im Zigarettenanzünder, das kann nichts werden. Die Masse von Zigerettenanzünder ist wirklich mieß und wenn auch mal dein Ohr an den Wandler hebst, der summt dir eins vor.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
