psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Mir fällt grade erst ein das ich CF3 nutze.....kannst du es darauf umschreiben?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Theoretisch vielleicht. Ich weiß grad nicht was sich da geändert hat aber da ich selber CF2 benutze wird daraus vorerst nichts. Dafür reicht leider die Zeit nicht. Sad Sorry
Wenn du da an das Software Development Kit rankommst für CF 3 könnte ich mir mal anschauen wieviel Aufwand das ist. Da hab ich ja keinen Zugriff drauf.
psyke
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Für das SDK brauchst dich nur mit deinem account einloggen:
http://www.centrafuse.com/DevTools.aspx
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 10:51  Titel:  (Kein Titel)
AAAARRRGGGGGHHH du hast meine Idee geklaut. Wink
Wegen dem Display:
Du kannst dir auch ein altes Smartphone (XDA mini z.b) kaufen, das zerlegen und mit dem Programm Sidewindow in Windows als 2. Monitor einbinden.
Das Display dürfte bei VW Tachos ziemlich genau in die Mitte passen.
Stryder
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:03  Titel:  (Kein Titel)
D-a-D hat folgendes geschrieben:
Wegen dem Display:
Das Display ist jetzt schon unterwegs. Ich bekomme jetzt ein Display zur Verfügung gestellt. Ich werde dann im Gegenzug dafür meinen Einbau dokumentieren und ein Plugin für Centrafuse schreiben.
Aber danke für den Tip. Die Idee mit dem alten Smartphone ist auch gut.
Warst du schon erfolgreich?
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
Noch nicht direkt.
Das Smartphone hing schon als Monitor am PC. Jetzt muss ich noch skinnen und die ganze Sache (inkl. PC) ins Auto bringen. Das kann sich aber noch etwas hinziehen.
Stryder
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Noch nicht direkt.
Ja das einzige was mir noch etwas Sorgen bereitet sind die paar Symbole die dort in der Mitte sind. Ich denke ich muss da ein paar Kabel anlöten und die Symbole versetzen, weil ich natürlich gerne den ganzen Bereich ausfüllen will und das Display auch so groß ist.
Mein Display sieht übrigens so aus:
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Such mal bei ebay nach einem Tacho mit defekter MFA.
Die Displays von VW bekommen gern mal Pixelfehler durch defekte Kabel (zumindest beim Passat, der Golf IV Tacho sollte aber recht ähnlich sein).
Da kannst du das alte Display rausbauen und hast die Symbole direkt im Tacho/DZM.
Stryder
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja die Idee war mir auch schon gekommen aber ich kann leider den Tacho nicht selbst anlernen. Wenn müsste das auch ein Highline Tacho vom Golf 4 ohne Can mit Skala bis 220 sein, weil ich ja nur 75PS habe. Die sind recht selten glaub ich.
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 19:54  Titel:  (Kein Titel)
@Stryder: Wenn du einen Tacho mit MFA auftreiben kannst, kannst du auch dessen Original-Display verwenden, um die Messwertblöcke etc. anzuzeigen. Die Ansteuerungs-Software für den Drei-Leiter-Bus kann ich beisteuern...
Stryder
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 00:14  Titel:  (Kein Titel)
ZZottel hat folgendes geschrieben:
Hi Zzottel, danke für deinen Hinweis. Habe mir deine Umsetzung auch schon angeschaut und finde die auch wirklich sehr gelungen. Allerdings wollte ich etwas Geld sparen (Tacho behalten) und etwas individuelles erstellen.
Beim Design will ich mich entweder am Roten Audi/VW Design oder aber am neuen Look beispielsweise vom Golf 6 halten.
Hier mal ein erster Gehversuch mit dem Display:
Die neusten Infos, speziell auch Bilder vom restlichen Auto und auch ein paar CarPC spezifische Fotos habe ich auch immer auf meiner Homepage:
http://www.stryder-it.de
Für Anregungen bin ich natürlich immer offen Wink
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Wow, das sieht echt mal erste Sahne aus, nur wie willst du das mit der Ansteuerung machen, irgendwo muss ja das Signal herkommen, wenn zb dein Wischwasser leer ist, willst du das über odb laufen lassen und dann über n neues Programm oder wie ist das gedacht?
Da kann man ja fast alles mit machen, Navi, aktuelles Lied und weiß der Geier noch was alles Wink
Stryder
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
Also ich habe mir das so gedacht:
Beim Wischwasser ist das denke ich noch relativ einfach. Das habe ich erst vor einiger Zeit nachgerüstet. Wenn das Wasser eine bestimmte Marke unterschreitet passiert nichts anderes als das das Kabel auf Masse liegt.
Da ich sowieso noch den MFA Hebel an den Rechner anschließen muss will ich das Wischwasserkabel gleich mit anklemmen. Mit der genauen Umsetzung bin ich selbst noch nicht sicher. Ggf. ein altes Gamepad. Da wären dann noch genügend Anschlüsse vorhanden.
Habe grade die Grundlage vom Programm geschrieben.
Das Display unterstützt Textausgaben von Haus aus nur im Querformat. Außerdem wären dann keine Bilder oder Animationen mehr möglich.
Daher "designe" ich ein beliebiges Hintergrundbild, schreibe darauf live die Daten drehe das Bild um 90° und gebe es dann an das Display weiter.
So kann ich dann alle Daten super ausgeben. Die Farbe wird dann später jeder selber einstellen können. Hintergrund kann mit jedem Grafikprogramm angepasst werden und die Schriftfarbe wird über die Optionen einstellbar sein. Very Happy
Ja ich bin auch selber schon total begeistert. Kanns gar nicht mehr erwarten das ganze fertig im Auto zu haben. Smile Smile
Hier nochmal ein Bild - ähnlich dem Golf 6 Design:
Alle Anzeigen die zu sehen sind werden durch das Programm erstellt. Allerdings noch fest eingegebene Werte im Quelltext. Nur zum testen.
//Edit: Uhrzeit, Songtitel und Band wird schon ausgelesen:
Nocke
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Nov, 2009 22:37  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja mal geil, weiter so...
wenn du fertig bist, machst mir auch so eins Wink
gruss jens
Hardware: Intel D945GCLF2,1GB GEIL RAM, Vega 8" rest ist im aufbau
Software: in planung bis jetzt XP und CPos
Stryder
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja keine Sorge, das Plugin wird, wenn es soweit ist, auch verfügbar sein, sodass es sich jeder auch selber installieren kann, wenn er möchte.
Damit auch jeder die Daten darauf anzeigen kann, die er sehen möchte, wird es die gleiche "plugin_Data" Austausch Methode verwenden wie z.B. das LogoDashboard Plugin (wem das ein Begriff ist, weiß was ich meine)
Falls auch eines fernen Tages mein VagCOM Plugin noch soweit ist, dass es auf jeder Konfiguration läuft kann man natürlich auch diese Daten dort anzeigen. Very Happy
Also man darf gespannt sein. Cool
Nocke
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 23:46  Titel:  (Kein Titel)
ich werd mal morgen mein TID ausmessen, ich denke dieses display würde sich ganz gut dort drin machen.was noch was geniales wäre, wenn die richtungsfeile vom navi sich dort darstellen lassen würden.
wie gesagt ich werde deinen thread verfolgen und wenn ich soweit bin dich "ausquetschen" Wink
achja hast du das display über USB angeschlossen?
gruss jens
Stryder
BeitragVerfasst: Fr 27 Nov, 2009 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Nocke hat folgendes geschrieben:
wie gesagt ich werde deinen thread verfolgen und wenn ich soweit bin dich "ausquetschen" ;-)
gruss jens
Ja die Navipfeile hab ich auch schon auf dem Plan. Aber ich denke bei Sygic wirds schwierig. :cry:
Und das Display wird über USB angeschlossen. Very Happy
Ich schreib die Tage mal wieder nen bisschen aktuelles rein wodran ich da grade arbeite. Es wird auf jeden Fall alles über XML Skinbar sein, sodass jeder das Design an sein Auto anpassen kann.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 27 Nov, 2009 00:46  Titel:  (Kein Titel)
+Daumen hoch+
Bin gespannt Very Happy
Software: Audi-Skin @ cPOS
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 22:50  Titel:  (Kein Titel)
@Stryder
Echt geile Sache die du da machst!!
Wo hast du denn das Display her?
Hab ich das richtig verstanden, das es ein Plugin geben wird für Centrafuse, um das Display zu betreiben?
Das wäre ja megageil Very Happy
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
@Stryder
Ja richtig, ich bin auch schon um einiges weiter fortgeschritten.
Das Design ist jetzt schon komplett mit XML Dateien erstellbar. Man kann schon per Shortcut durchschalten, die Einstellungen sind zu 90% fertig.
Es gibt ein Icon und eine Anzeige auf der man die verschiedenen Screens aufgelistet sieht und tauschen kann oder ausblenden (sodass man nicht jedes mal den Skin ändern muss)
Das Display ist von linux4media.
Zu kaufen bei ebay: http://stores.shop.ebay.de/Linux4Media-Shop__W0QQ_armrsZ1
Habe heute auch Antwort von Sygic bekommen, die aktuelle API unterstützt noch nicht die Abfrage der nächsten Anweisung und die Entfernung bis dahin. Das soll angeblich in einer der nächsten SDK Versionen kommen, welche aber nur für Hersteller zugänglich sein soll. Ich hoffe das man diese dann auch wo anders findet, wie die jetztige auch.
So wäre dann der Weg für Navi Pfeile auf dem Display frei. Ein paar andere Sachen würden aber jetzt schon gehen.
* Entfernung zum Ziel
* Ankunftszeit
* Kompass
* Sateliten Info
uvm.
Hier noch ein paar Bilder:
XML: (Anklicken zum vergrößern)
Und zum Schluss noch ein kleines Video auf dem man das Durchschalten sehen kann (Display ist in Live schärfer, Überstrahlen liegt an der Webcam):
http://www.youtube.com/watch?v=rcIfghKwAno
[ Zeit: 0.6352s ][ Queries: 48 (0.2070s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
