Autor |
Freezer
interessante sache mit dem kleinen zusatzdisplay.
nur leider nutze ich weder einen VW noch CF oder sygic, ist geplant dass man es auch noch für andere dinge nutzen kann?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
Also vom Skin her gesehen kann man das ganze an jedes andere Auto anpassen. Andere Navi Lösungen ausser Sygic sind auch geplant. Aber vorerst wird es nur bei Centrafuse bleiben.
Bei welcher CarPC Oberfläche würde es sich denn noch anbieten deiner Meinung nach?
Hardware: Jetway nc62k, Intel 4850e 2,5Ghz Software: Centrafuse 4, VCDS-Lite
Stryder
So heute ist wieder ein kleiner Meilenstein geschafft.
Die Restkilometeranzeige funktioniert endlich.
Beim Start vom Plugin wird als erstes das Tacho Steuergerät geöffnet. Dort lese ich dann den Resttankinhalt (in Litern) aus.
Danach wird ganz normal das Motorsteuergerät geöffnet.
Während dann immer die Daten ausgelesen werden wird vom ursprünglichen Tankinhalt immer der verbrauchte Sprit abgezogen.
Die Restkilometer errechnen sich dann aus dem neuen Wert und dem Durchschnittsverbrauch.
Wenn ich demnächst mit dem LCD Plugin soweit bin kümmer ich mich mal darum das mein VagCOM Plugin auch für andere Leute nutzbar ist.
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
@Stryder: Hammer Projekt!!! Wäre toll wenn es noch eine Einbindung in cPos geben würde Ich weis ja net wies mit dem Auslesen der Navidaten von AutoMappa aussieht.. vielleicht funzt es ja da
Stryder
So neben dem ganzen Software Kram hab ich jetzt erst mal mit einer anderen Baustelle weitergemacht.
Die Rückfahrkamera ist jetzt drin.
Erst die Stoßstange samt Rückleuchten ausgebaut:
Das Loch was für die Durchführung der Kabel der originalen Anhängekupplung gedacht ist wird jetzt für die Video und Stromkabel der Kamera verwendet.
Fertige Ansicht von hinten
Ansicht der Kamera am PC bei nebeligem Wetter
Nocke
Anmeldung: 25.04.2008
ist das die A42 oder 516?
geile sache, mein teil geht auch alngsam vorran.
bald kann cih es im auto einbauen, wenn er gelackt ist.
gruss jens
Hardware: Intel D945GCLF2,1GB GEIL RAM, Vega 8" rest ist im aufbau Software: in planung bis jetzt XP und CPos
Stryder
Nocke hat folgendes geschrieben:
gruss jens
Hehe das war die A4 heute
Ja sehr schön, dann gibts bestimmt auch ein paar Bilder zum gucken??
Nocke
und was macht deine MFS?
Sind doch Semesterferien
Stryder
Alles in Arbeit...
Musste jetzt erst mal mein Auto reparieren lassen. Simmering war kaputt, Motor hat jede Menge Öl verloren und bei der Aktion musste ich dann auch gleich Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln lassen.
Jetzt hab ich erst mal meine Nebelscheinwerfer endlich angeschlossen, dann kommen bald meine Ledersitzbezüge sodass dann endlich die Sportsitze reinkommen, nebenbei programmier ich noch ein Plugin für Centrafuse usw. usw.
Aber auch an der Sache mit dem Display bin ich dran. Hatte meins eingeschickt weil ich ein Problem mit dem IR Empfänger hatte. Jetzt geht wieder alles prima. Die Schnittstelle für Centrafuse bearbeite ich auch noch gerade ein wenig nach meinen Wünschen und dann wird es wohl bald endlich wirklichkeit, wenn dann auch die Velleman Karte drinnen ist.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
Kann sein das ich das überlesen habe, aber von welchem Hersteller ist Nummernschildhalter inkl Kamera ??
Stryder
Hier auch mal wieder ein Update von mir:
Zunächst mal Bilder vom Innenraum. Neu sind die Sitze. (Highline Sportsitze mit Sitzheizung) mit Leder bezogen von mir und die Alu Pedalkappen im Fußraum
Auf dem oberen Bild noch nicht zu sehen die Mittelarmlehne die ich auch noch passend mit Leder bezogen habe
In der Zwischenzeit kam auch noch das Display in den Tacho
Allerdings wird dieses Display bald schon durch ein größeres hochauflösenderes Modell ersetzt.
Desweiteren hab ich jetzt meine Lenkradfernbedienung eingebaut.
Und seit kurzer Zeit auch Park Distance Control über den PC. Bilder davon liefer ich noch nach.
Im Moment arbeite ich noch an einer direkten Anbindung an das Motorsteuergerät ohne den Umweg über VagCom.
Loewenpower
2002 Seat Leon
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
Naaaaaa ? Magst wohl lieber Ergebnisse posten anstatt auch mal Antworten zu geben :P
@Topic
Das Display sitzt aber nicht mittig oder ?
Stryder
Ups, ja das hab ich ganz überlesen.
Die Rückfahrkamera ist diese hier:
Carlights.de
Ja das Display sitzt nicht mittig. Auch einer der Gründe warum es ausgetauscht wird. Ich hatte nicht bedacht, das auf der einen Seite etwa 10pixel sind welche nicht benutzt werden und das Display so mittig eingesetzt.
Beim Anmachen kam dann der Schreck...
Das neue Display ist breiter und wird dann die Fläche deutlich besser ausfüllen.
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
kann es sein, dass die Rückfahrcam von der Quali her nicht so der Bringer is?
Sieht auf den Fotos recht unscharf aus..
Grüßle
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
MillenChi hat folgendes geschrieben:
Grüßle
Hab die auch, die ist super! (siehe mein Projekt)
Stryder
Ansich ist sie schon gut und auch scharf nur ich hab das Problem bei starkem Sonnenlicht das die Bäume pink sind anstatt grün.
Support meint es liegt am Sensor und man kann nichts machen.
Ist das bei dir auch so?
g-e-c-o
2007 Honda Civic
Ja dat is ja normal. Die Optik nimmt ja ne größeren Farbbereich wahr als unser Auge. Das was da pink-weiß leuchtet ist infrarotlicht. Mit den IR-LEDs zusammen kannst du damit ja nachts sehen.
Die Cam ist halt dazu gemacht Hindernisse zu zeigen und nicht um schöne Landschaften aufzunehmen
Also ich bin zufrieden mit dem Ding.
Btw: Die Sonne ist schwarz
Stryder
Genau!
Die Sonne ist schwarz.
Na gut dann mach ich mir da mal keine Gedanken...
g-e-c-o
2007 Honda Civic
Und du hast die Cam an nen Video-Grabber angeschlossen und zeigst das Bild im Frontend an?
Wie machst denn das mit dem Rückwärtsgang?
Stryder
g-e-c-o hat folgendes geschrieben:
Genau ich hab nen Delock USB Videograbber.
Rückwärtsgang läuft über Park Distance Control. Wenn sich etwas mehr als 2m nähert schalter er automatisch um. (in Centrafuse)
Hab da mal angefangen das Plugin auf den neuesten Stand zu bringen.
Man könnte aber auch mit meinem k8055 Velleman RelaisPlugin umschalten. Dazu müsste man dann ein Relais an das Rückfahrlicht klemmen.
Dann würde es sofort umschalten auch ohne Hindernis.
