dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 12 Sep, 2010 19:47  Titel:  (Kein Titel)
jup, schick mir mal das Log, mal schauen was er da so treibt
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 08:57  Titel:  (Kein Titel)
So, hier mal 2 Logs.
Beim 2ten hab ich noch 2 mal Pause gedrückt.
Dann stand "NO RADIO" an der Stelle wo sonst der Sender steht.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das Problem ist dass das Vieh bei dir "Radioempfänger (2- ADS InstantF" heisst... bei mir heisst er "Radioempfänger (ADS InstantFM" und wird somit gefunden, da ich als Schluesselwort das InstantFM verwende... das bei dir nicht mehr vollstaendig vorkommt. Werd schauen das ich heute abend mal ein paar Keywords hinzufueg damit er das trotzdem erkennt
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:37  Titel:  (Kein Titel)
Und ich schau mal warum das bei mir die Nr. 2 ist.
Hab doch nur ein ADS Wink
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:39  Titel:  (Kein Titel)
das kann allein dadurch passiert sein das du es frueher an einem anderen USB-Port schonmal hattest
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei einem frisch aufgesetzten System?
Werd gleich mal schauen ob ich da mit dem XP-Trick auch bei Win7 Altlasten aus dem Gerätemanager werfen kann.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 10:45  Titel:  (Kein Titel)
oder er zaehlt grundsaetzlich USB-Soundkarten hoch... wer weiss das schon so genau...
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt gerade alle ADS-Treiber-Leichen rausgeworfen. (Woher auch immer die waren)
Jetzt steht bei Pegel nicht mehr die 255 und auch nach Pause kein "NO RADIO"
Tunen und Ton-Aktivierung mit cPOS geht aber immernoch nicht.
Wenn ich über den Mixer->Aufnahmegerät->ADS->Eigenschaften->Abhöhren den Ton vom ADS einschalte kann ich den aktuellen Sender höhren.
Hier noch die neusten Log´s
Einmal mit aktiviertem Ton (ADS1) und einmal ohne (ADS2)
Interresant dürfte folgende Meldung sein: "Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben."
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm, der haengt sich bei der Wiederbelebung vom ADS auf, das Problem hatten wir doch bei dir frueher schon, weswegen ich es mal in einer Version fuer dich deaktiviert hatte. Interessanterweise scheint er trotzdem soweit noch Zugriff aufs Radio zu haben
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Das ADS lief aber seit gut 1 3/4 Jahren ohne dieses Aufhängen mit der ganz normalen DLL.
Hast du noch die geänderte?
Dann würde ich die nochmal testen.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 15:33  Titel:  (Kein Titel)
noe, muss ich erst wieder was basteln, mal schauen ob ich heut abend dazu komm
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Gruß Peer
George
Anmeldung: 01.07.2009
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2010 12:47  Titel:  (Kein Titel)
hey jungs gibt es hier schon was neues zu ads und cpos unter win7? ich würde nähmlich auch gerne umsteigen!
Hardware: DD1512@Kove K2-700; noch werksFS@sag ich nicht; Intel D945GCLF2, 2GB Ram, 250GB, M2-ATX, Audigy 2 ZS
Software: cPos
[ Zeit: 0.5109s ][ Queries: 48 (0.1959s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
