Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Subwoofer geschlossen = Liter?
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hey..
habe mir gerade ein geschlossenes Gehäuse gekauft.
Erstmal muss der Alpine herhalten, bevor der Hertz HX 250.4 kommt.
Mein Sub ALPINE SWS-1022D hat 2+2 Ohm.
Die ETON hat/kann auch 2+2 Ohm.
Wie soll ich ihn am besten anschliessen?
2+2 oder 1x4 gebrückt?
ETON EC 300.2
RMS Power at 2 Ohm 2 x 225 W
RMS Power at 4 Ohm 2 x 130 W
RMS Power bridged 1 x 440 W
Software: Audi-Skin @ cPOS
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Schließ ihn gebrückt auf 4 Ohm an, dann hast du keine Problem mit unterschiedlichen Signalen auf den beiden Spulen (unterschiedlich eingepegelt oder gar links/rechts).
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir auch den Unterschied erklären, zwischen 2+2 und 1x4.
nevermind
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich gibt es da keine großartigen Unterschiede.
Was die Endstufe angeht sind gebrückte 4-Ohm intern ja sozusagen auch 2-Ohm pro Kanal.
Wenn du jedoch eine Spule pro Kanal anschließt musst du penibelst darauf achten, dass die beiden Spulen auch das selbe Signal abbekommen.
Also müssen beide Kanäle gleich eingepegelt sein (kein Problem, da die Eton nur einen Gain-Regler hat) und es müssen natürlich beide Spulen das selbe Signal bekommen (wenn dein Radio also einen Stereo-Sub-Ausgang hat musst du es auf Mono stellen oder nur einen Kanal nehmen und ein Y-Kabel verwenden).
Gebrückt hast du solche Probleme nicht, da sich da die Eton aus den beiden Eingängen (L+R) das Mono-Signal selbst mischt.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Jan, 2010 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Super Erklärung! Danke
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Di 05 Jan, 2010 11:36  Titel:  (Kein Titel)
HI
Steck den Hertz hx 250 in ne 25 liter kiste geschlossen mit viel Dämmung und du wirst staunen was der alles kann.
Ich hab ihm jetzt in einen Bandpass laufen , weil ich jetzt ne limo hab.
Früher hatte ich die hertz immer in geschlossenen Kisten.
Edit: dazu brauchst du nur mehr ne potente endstufe zb ne steg,Eton,carpower
MFG
Harry
[ Zeit: 0.4870s ][ Queries: 48 (0.2058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
