emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 09 Nov, 2012 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich reihe mich hier mal als fragender ein.
Suche einen aktuellen GPS-Empfänger, wenn möglich mit TMC. Kann
IGo8 das verarbeiten?
Muss nicht das teuerste sein, sollte aber ein recht gutes Preis-/Leistungsverhältnis
mitbringen.
Bin auf eure Empfehlungen gespannt und bedanke mich im Voraus!
Viele Grüße,
Tim Cool
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Klar kann IGO8 mit TMC umgehen. Ich hatte bis vor kurzem eine GNS5843(?) - eine Kombi/GPS-TMC. Bin jetzt auf eine andere GNS ohne TMC und zusätzlich auf den "solo" TMC-Empfänger (von Cartft) umgestiegen.
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
emigrante
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Antwort!
Auf welchen? Warum?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich gestern bei Ebay zugeschlagen habe.
Wahrscheinlich kein Schnäppchen, aber wohl auch nicht zu teuer (oder??).
Confused
http://www.ebay.de/itm/281017050995
Hab mich da von den Bewertungen im Internet überreden lassen.
Ansonsten kann ich es ja wieder verkaufen.
Danke und Grüße,
Tim
Edit: Was ich noch fragen wollte:
Ist dieser Adapter:
http://www.elv.de/navilock-usb-anschlusskabel-fuer-gps-empfaenger-mit-6pol-navilock-stecker.html/ber eich/7/marke/205
ein einfacher PS2-USB-Adapter? Sowas:
und_servus
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Auf welchen kann ich dir leider nicht sagen - es ist einw GNS ohne Akku. Und umgestiegen bin ich, weil ich "alte" Kombi-Maus beim aufs Dach vom WoMo montieren leider zerstört hab. Naja, eigentlich hat sie den Sturz nicht überlebt, nicht die Montage..... Razz
emigrante
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Ah, ok. Also nicht wegen Unzufriedenheit. Laughing
Was ist mit dem Stecker? Weiss das jemand?
Danke und Grüße,
Tim
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2012 23:08  Titel:  (Kein Titel)
der stecker is vermutlich ein com to usb wandler..sprich stellt am usb einen comport zur verfügung...
emigrante
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2012 03:18  Titel:  (Kein Titel)
Laut Anleitung ist das ein 6-Pol-Din-Stecker, sprich PS2.
Die Frage ist nur, ob die Pinbelegung ebenfalls dem Standard enrspricht.
Einen "com to usb wandler" konnte ich leider nicht finden.
Danke und Grüße,
Tim
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2012 12:47  Titel:  (Kein Titel)
dann is der bereits in der maus verbaut auch möglich....
emigrante
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2012 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du ich kann etwas zerstören, wenn ich einfach mal versuche meine
PS2-zu USB-Adapter zu verwenden? Habe da noch etwas Bedenken. Confused
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2012 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich nicht machen.
Die Belegung des 6-pol DIN vom jeweiligen Hersteller kannst du per google finden. Dahinter versteckt sich die Stromversorgung (Masse, 5V) und die 2 Datenleitungen eines RS232-Anschlusses.
Der PS2-USB-Adapter beinhaltet keine Elektronik. Er kann deshalb auch nur mit USB-Kompatiblen Mäusen verwendet werden.
Damit wirst du also nur Strom auf irgendwelche PINs legen. Das kann ins Auge gehen. Eine Datenverbindung bekommst du auf die Art sowieso nicht zustande... dafür braucht es eben einen COM-Port.
Hast du keine Möglichkeit einen RS232 Stecker an deinem Mainboard anzuschliessen? Oft ist ein solcher Port ja vorgesehen, nur noch nicht mit Stecker versehen. Das wäre die beste Lösung. Dann hast du auch keine Probleme mit dem Ruhezustand.
emigrante
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2012 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Doch, einen RS232 habe ich!
Allerdings ist der Adapter aus dem Link:
extra für die Navi-Mäuse.
Hier gibt sogar einen extra für meine Maus. Aber was ist in dem Kasten?
http://www.ebay.de/itm/GNS-MD6-GPS-MAUS-NOTEBOOK-ADAPTER-9833-5840-5843-5870-/120465423183?pt=Apple_ Zubeh%C3%B6r&hash=item1c0c4c7b4f
Also mit einem normalen PS2 zu USB-Adapter komme ich da nicht weit?
Ich habe natürlich auch noch einen normalen PS2-Anschluss für
Maus und Tastatur.
Crazylegz
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2012 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Die Navimaus gibt RS232-konforme Daten aus und benötigt zusätzlich noch 5V und Masse.
Es liegt nun an dir, wie du die COM-Verbindung aufbaust:
Wenn du die Signale trennst, kannst du das Teil direkt an deine RS232-Schnittstelle anschliessen. Die Stromversorgung kannst du dann entweder von einem USB-Anschluss nehmen, oder dem PS2-Anschluss des PCs oder einfach vom PC-Netzteil.
Falls du keinen RS232-Stecker verwenden willst, musst du einen RS232-USB Umsetzer nehmen (Wie in deinen Links). Da sitzt ein Mikroprozessor drinnen, der die RS232 Signale in USB-norm "umrechnet".
Die Adern, welche von der GPS-Maus kommen, musst du dann laut Kabelbelegungsplan herausfischen, da die Steckerbelegung nichts mit der PS2-Norm zu tun hat, glaube ich. Du musst dann Rx und Tx richtig verbinden und eben die 5V und Masse. Ist also nicht so wild.
Aber beachte: Mit USB-RS232 Umsetzern wirst du vermutlich Ruhezustandsprobleme haben.
Mit einem PS2-Adapter zu USB kommst du dementsprechend garnicht weit. Wenn es schlimm kommt, zerschiesst du dir noch irgendwas.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2012 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst Du dann nicht einfach eine Adapter aus einem Deiner links?
Wenn Du etwas mit dem Lötkolben umgehen kannst, könntest Du auch sowas nehmen.
emigrante
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2012 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal danke für eure Hilfe und Antworten. Habe es erst mit einem
RS232 stecker versucht und TX und RX gemäß einer Anleitung im
Internet umgebaut. Spannung habe ich über USB genommen. Klappt leider nicht.
Habe mir dann doch das Kabel aus dem Link ersteigert und damit funktioniert
alles. Bis auf TMC...
Das TMC-Modul wird bei Igo8 erst gar nicht erkannt. Sygic Drive erkennt
es schon, allerdings findet er keine Sender und zeigt keine Verkehrsmeldungen.
Die Hilfen im Internet sind leider auf Win-mobile ausgelegt, sodass viele
der Programme nicht funktionieren. Hat jemand TMC in IGo8 schon zum
Laufen bekommen?
und_servus
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2012 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja - vermutlich einige hier.
Ich bin von der Kombi-Maus auf das externe TMC-Modul umgestiegen. Aber egal - mit der Kombimaus und dem Xport-Portdoppler war TMC Empfang kein Problem.
emigrante
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2012 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir für die Antwort. Der "Xport-Portdoppler" ist aber sicherlich
wieder nicht kostenlos, richtig?
und_servus
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2012 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Doch.
http://www.curioustech.net/xport.html
emigrante
BeitragVerfasst: Mi 21 Nov, 2012 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Schei*e, nur für 32Bit... Sad
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Fr 28 Jun, 2013 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich krame den Thread mal wieder aus.
Suche auch einen GPS Empfänger.
Hab hier zuletzt von dem NL-402U gelesen. Ist der noch zu empfehlen oder gibts mittlerweile bessere?
Der ist aber ohne TMC oder?
[ Zeit: 0.7991s ][ Queries: 48 (0.3409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
