mhc2004
Anmeldung: 04.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Das ist seltsam, denn bei Conrad hab ich einen gekauft(Frust). Das ist der hier... http://www.conrad.de/ce/de/product/154122/MICROCONTR-ATMEGA128-16AU Und da steht aber nun ATmega64-16AU drauf...das versteh ich net.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Dann hast Du den falschen bekommmen. Über den Preis rede ich mal garnicht... Bei Reichelt gibt's den Mega128 für 7,15 EUR
Software: XP, Centrafuse
mhc2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Und der bei Reichelt ist der richtige? Denn bei Segor ist er doch ausgeschrieben als ATmega 1281-16AU. Bei dem von Reichelt fehlt doc die 1 oder hat das nichts zu bedeuten? Den von Reichelt kann ich also bedenkenlos bestellen?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Bei Segor heißt er auch "ATmega 128-16AU" und kostet genauso wenig wie bei reichelt und ja, du kannst bei reichelt bedenkenlos bestellen....
Der ATMega 1281 ist überigens wieder der falsche!
mhc2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen 128 und 1281 ??
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 15:06  Titel:  (Kein Titel)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card_mcu.asp?PN=ATmega1280
Gruß Gunther
mhc2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Apr, 2010 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Prima Sache Gunther, danke für die Seite....Mal zu meiner Entlastung der vielen Fragen...Ich meine Platine kaufen und stur zusammen bauen ist eine Sache, aber auch ein bischen mit der Materie sich auseinander setzen das andere. Ich muß immer alles ganz genau wissen, nur so weiß ich was ich tue und wieso...Es reicht mir nicht wenn ich weiß was der Mega macht sondern wie es funktioniert und warum.Ich bin der Meinung man bekommt schon beim zusammen bauen vom Radio einen Einblick wie viel Arbeit in diesem ganzem Projekt steckt...
Kopf machen ---Radio für Car PC----Schaltplan entwickeln---so Kostengünstig wie möglich(Bauteile aus den Spender Radios)---Webseite erstellen für die Bauteilsuche----sämtliche erklärungen im Netz bereitstellen----alles Beschriften(Bauteile)---Programm entwickeln(Bascom,ATmega)----und das ganze Open Source----Eigentlich ein Mamut Projekt, meiner Meinung...
Und alle die daran mitgearbeitet haben, haben ein riesen Respekt verdient!!! Thank You
Tut mir leid wenn ich soviel Fragen stelle, aber es interessiert mich eben sehr auch alles selber zu machen, also von den gebotenen Möglichkeiten zu schöpfen. Nicht das ich die Low Cost Variante bevorzuge, ich könnte auch 2000 Euro in die Hand nehmen mir einen kompletten Car Pc kaufen, oder einbauen lassen und gut! Das "selber" machen ist es was mich reizt, das da viele Fragen entstehen ist sicher klar. Smile
Wie auch immer, ich finde C-Pos mit allen Komponenten richtig Klasse.Bis jetzt habe ich fast alles zusammen, außer tft und Radio... Very Happy und verfolge das ganze schon seit über 2 Jahren, auch wenn ich nie viel geschrieben hab!
mhc2004
BeitragVerfasst: Sa 03 Apr, 2010 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ES LEBT!!! Very Happy
Funktioniert mit dem Testtool und in C-Pos, nur mit einem Tuner (Empfang) hab ich noch ein paar Probleme. Im C-Pos steht auch immer nur Mono, aber rein von der Funktion her lebt es....oder kann es sein das ich noch einen Y Stecker brauch?
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 03 Apr, 2010 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Y Stecker?
siggi60
Anmeldung: 08.02.2010
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 07:45  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Y Stecker?
Irgendwie ist das Erschrecken richtig zu spüren Laughing
Hardware: Intel D41OPT (1,6), WD 2,5" 320GB SATA Scorpio Blue, M3 ATX (to be continued :-))
mhc2004
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, also richtig Ernst gemeint war das mit dem Stecker nicht, eigtl. ein Kabel zum Antennen zusammen führen. Ich leg mir doch nicht 2 Antennen auf das Dach, oder wozu die beiden Antennen Anschlüsse? Empfang hab ich mit einem Anschluß auf beiden Radioteilen.Wozu brauch ich den anderen noch?(Sicher Unwissenheit, wer erklärt es mir) Deßweiteren kann ich bei dem einen Tuner Antenne anstecken wie ich will, die Feldstärke ändert sich höchstens um 7-8 Schritte bei einer Feldstärke angezeigt im Radiotesttool von ca. 78. Die andere Seite funktioniert soweit ich das sagen kann. Wenn ich aber einen Draht an C15 auf dem Empfangsteil halte schnellt der Wert der Feldstärke nach oben bis auf 179-185.
Ich weiß das mit dem Kabel (Y Stecker) war vielleicht bissi blöd, aber es gibt nicht viel zum Radio mehr.Andres Seite geht ja auch nicht mehr.
Was kann das mit dem Tuner sein?Im C-Pos zeigt er mir auch nur Mono an.
MR Action
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Hier gibts doch genug threads und vorallem einen mit allen Fakten... Wink
Du brauchst nur eine Antenne - du kannst aber zwei anschliessen - dann bekommen die Tuner immer die Antenne, welche den besseren Empfang hat! Und ja, man baut sich da schonmal zwei Antennen ans Auto um den Vorteil zu nutzen (ich zum Beispiel)... Entsprechend solltest du egal an welchem Anschluss deine Antenne steckt auf beiden Tunern gleich guten Empfang haben - ansonsten funzt der Umschalter bei dir net (das machen die beiden kleinen, runden vierbeinigen schwarzen Bauteile neben den Antennenanschlüssen (hab die Bezeichnung grade net im Kopf)...
Zum Mono, werden denn die anderen RDS-Daten angezeigt?? Ich meine die Mono/Stereo Anzeige bzw. Umschaltung basiert auch auf den RDS-Daten...
Grüße,
Micha...
Achja, Andres Seite?
mhc2004
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich meine Andre's Seite.
An den BF981 war ich schon am messen, komisch ist das ich an einem Anschluß G2 0V habe und an dem anderen 4,3V.Da wo ich 0V habe an G2 kann ich am Trimmer drehen und merke wie sich der Epfang verschlechtert bzw. verbessert. An dem anderen wo ich 4,3V habe an G2 kann ich drehen wie ich will, es ändert sich nichts.
Mal ne dumme Frage zwischen durch, die SAA Ic's sind doch nur für die RDS Anzeige bzw. Mono/Stereo oder haben die auch etwas mit dem Empfang zu tuen?
MR Action
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber welche Seite... Wink
Wie der genau funzt, kann ich dir so ausm Stehgreif nicht verraten - lieg faul bei meinen Eltern aufm Sofa und der Kram is alles bei mir zuhause... Wink
Die SAA machen nur den RDS Kram, ich meine die Empfangsstärke geht direkt vom Tuner auf den Mega128... Müsste aber auch im Schaltplan stehen, ich meine an einem der zwei Tuner hatte Andre die Pins beschriftet... Smile
mhc2004
BeitragVerfasst: So 04 Apr, 2010 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine das Radioforum was es mal gab von Andre.
So ich glaube es funktioniert.Eine kalte Lötstelle war wohl schuld so wie es bis jetzt aussieht.Ich kann jetzt zwischen beiden Tunern und auch einzeln die Antennen zu schalten. Hab auch gerade ne Testfahrt hinter mir und muß sagen die Sender die hier bei uns normal vertreten sind sind mit einer Signalstärke von 130 bis hin zu 240 gut zu empfangen.Also alles prima bis jetzt.Was ich natürlich nicht wusste war das die SAA Ic's auch mono / Stereo abhängig sind, denn die sind noch gar nicht verlötet. Embarassed Ich warte immer noch drauf, konnte nur die Zeit nicht abwarten es endlich aus zu probieren. Very Happy
Jetzt fehlt mir nur ein richtiger TFT, welcher wäre da Empfehlenswert wenn ich das gleich mal fragen kann.
Grüße
Maik
[ Zeit: 0.6313s ][ Queries: 48 (0.2694s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
